Lakování krok za krokem
1434 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 06.03.2011 do 28.11.2025, založil/a Dušan
08.03.2020
-> SO545: Nič v zlom proti tebe, ale ty to berieš zas moc zaujato / moc z profesného hľadiska.
Pri garážovej malej oprave kúska laku raz ročne sám pre seba, človek nerieši výrobcu farby... Navyše keď v autolakoch pracujú s lakmi len jedného výrobcu3
Riešiť tieto veci profesne/živiť sa tým, tak sa samozrejme zaoberám vecami ako píšeš...
Ešte raz edit: Akého výrobcu/typ striebornej metalízy teda odporúčaš, aby som s tým nemal problém s nekrytím, ako som uvádzal?
upraveno 2x, naposled 08.03.2020 09:31:25
07:56:56
08.03.2020
-> minno 07.03.20 21:51:09: nic v zlom prva chyba je pouzivat vyrobok ktory nepoznam.
nelakujem nic dolezite niecim co si zakaznik donesie...
spravil som vynimku len pri Jawe 500 OHC tam si manik dal namiesat farbu podla originalu.
a par deci som si musel skusit na necisto az tak som to lakoval na komplet.
cize vzdy vyskusat niekde bokom.
skusat na cisto priamo na diel je obcas praca naviac.
21:51:09
07.03.2020
-> SO545: Nehrám sa a ani nechcem hrať na profíka. Čo-to drobných opráv som už za tie roky zrealizoval. Rád sa učím a zlepšujem. Samozrejme ak to človek nerobí denne a vo veľkom, je to vždy len taký amaterizmus. Aj keď niekedy lepší amaterizmus ako odfláknutý profizmus. Bohužiaľ viackrát som sa už o tom presvedčil na vlastnej koži. Takže radšej si veci pokazím sám.
Postupy, čo si uviedol, poznám. Len som chcel vedieť, či to nekrytie metalízy je normálne, alebo nie. Takže je. Čo je to za metla a aký výrobca netuším. Ale je to hnus :-)
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 21:51:46
20:45:36
07.03.2020
-> minno 07.03.20 20:31:05: ak niesi lakovac s fakt slusnou praxou na takuto lokalnu opravu a este v striebornej metle nemas sancu. nic v zlom.
Metaliza musi kryt alebo by aspon mala. konvencna /riedidlova/ funguje rychlo a slusne
Vodou rieditelna /mam prax len zo Standohyd a Standoblue/ funguje co do krytia excelentne ale zase na doma nic moc.
Stara voda od PPG bol hnus emericky...ta ako popisujes potrebovala aj 7vrstiev aby bol odtien OK.
Lokalne opravy ma zmysel robit ak su niekde v rohu dielu alebo oprava ide oddelit hranou ktora je prelisovana na opravovanom diele.... na hranu sa pouziva specialna paska na jemny prechod a potom riesis len rozstrek do stran a kontrolujes aby si sa nepriblizil moc k paske ktora je na hrane... ja si ju kryjem este molitanovou paskou aby som mal istotu ze lak nanasam no povodne bruseny podklad. Tak riesim aj opravy prahou alebo zadncyh blatnikov ked sa lakuje cely bok...to potom laik nenajde zaprasene vnutorne hrany ani nahodou.
Ale ako som pisal chce to trochu praxe a vediet co od ktoreho odtienu moze lakovac ocakavat.
upraveno 3x, naposled 07.03.2020 20:47:01
20:31:05
07.03.2020
Už som sa asi raz pýtal, ale...
Kde je chyba / čo robím zle / ako tomu predísť... ?
Lokálna oprava laku... A strieborná metalíza mi dobre nekryje. Namiesto úplného prekrytia podkladu to akoby len tónovalo. Konkrétne tam, kde je ako podklad vybrúsený plnič to má vo výsledku iný odtieň ako tam, kde je vybrúsený starý lak. Viac vrstiev nepomáha. Inak povedané podklad musí byť odtieňovo úplne jednotný, aby aj vrch (metalíza) bola odtieňovo jednotná... To sa ale pri malej oprave len časti dielu dosiahnuť moc nedá.
20:37:47
02.03.2020
Dnes som lakol kapotu /z von a z dnu/ a naraznik na Caddy
a 2x komplet dvere na tusim Seat Leon... do bieleho akrylu LB9A
Padlo 7deci plus tuzidlo a riedidlo... 3-1-5%
standocryl voc.
19:54:59
02.03.2020
-> StepaNoFUN 29.02.20 16:00:18: A jsme zase u těch jazyků ze špeků z práce. 1
21:08:04
29.02.2020
-> venni 29.02.20 21:02:06: pouzovam akryl od Standoxu Stadocryl VOC tusim.... sice nerobime s tym casto ale obcas ano...
Funguje na 100% aj pri odtienoch ktore boli v minulosti peklo...napr Petrol zelena a ine lahodky.
Jawu 500 OHC som lakoval farbou ktoru si zakaznik priniesol sam /neskutocna radost pre lakovaca/ ak som chcel dostiahnut podobnu strukturu a lesk chcelo to vrstvu naviac...ale zase si to trosicku viac sadlo... ale ma to v odtieni ktory chcel.
Na jednu motorecku 1liter a tuzidlo a riedidlo k tomu. pomer 2 : 1 : 5%
21:07:26
29.02.2020
-> venni: To je přesně to, co jsem e snažil napsat. Od toho R+M to bylo za nesmysl. Ale zdělal jsem ninimum barvy a bylo to hotový hned. A do dneška (2 roky) to na autě "svítí"... Originál je matnej, tohle se leskne...
21:02:06
29.02.2020
venni
-> StepaNoFUN: když jsme polejvali Toušíkovo Sko žlutou barvou (výrobce už nevím) bylo to peklo ma krytí...zdělalo se snad 8kg barvy a vrstev na to šlo hrozně.
Nedávno jsem bral barvu 8x8x (modrá) na motorový prostor feldy.Prej 3 decky Ti musí stačit!Jakmile jsem začal stříkat,tušil jsem problém a taky že jo,nevystačilo to a barva na stříkání hrozná mrcha.Pak mi známej lakýra řekl,že to poleje v boxu a barva na celý auto mu bude stačit podle počítání cca 4kg,moc jsem mu po zkušenosti s motorákem nevěřil.Když jsem si přišel pro auto tak první co bylo,tvl padlo na to 7kg barvy!3A mobihel to nebyl,bral kvalitnější. (Mobihel byl v plánu pouze jako podsřik aby se ušetřilo a nakonec od toho upustil) Takže je pravda pravdoucí,že záleží jak na odstínu tak na výrobci.
upraveno 1x, naposled 29.02.2020 21:04:43
16:00:18
29.02.2020
-> Tuner#2: -> venni: Vsak v klidu. Ja se jen ujistil, jestli mluvime o tom samym.
Kazdopadne jsem chtel rict, ze cena za kilo je relativni pojem. U lepsiho zaplatis "pocitove" dvojnasobek, ale zdelas pulku. Nehlede na to, jak to bude vypadat za pár let
14:48:34
29.02.2020
-> StepaNoFUN 27.02.20 22:48:19: Když Tě to paní jmenuje do telefonu a moc ji nerozumíš? Tohle jde mimo mě a věřím, že za 10let až to budu znovu potřebovat, bude už jiný výrobce 4
13:29:45
29.02.2020
venni
-> StepaNoFUN: když už ten barák Honza zmínil,tak jsem ho tam taky nechal 3
10:48:44
28.02.2020
No s tím množstvím zas vopatrně, protože to záleží. Ono je něco jinýho polejt vybroušenej plnič než nějakou savou základovku.
upraveno 1x, naposled 28.02.2020 10:49:05
10:33:12
28.02.2020
-> StepaNoFUN 27.02.20 22:48:19: podobná zkušennost s metlou vemte si 1.5 deci na blatník ve výsledku mi stačila polovina 3 a celkově barvy spotřebovávám mín než říkají 1
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.02.20 16:27:08: s litrem- namíchanou 1.5-1.7 litru uděláš půl auta 4 na to tvoje bych tipnul tak 4decky by stačili, záleží na pistoli
22:48:19
27.02.2020
Mobilheimem myslíte asi Mobihel. Ceny jsou tak nějak OK. Ale pozor. Jak známo červený a žlutý (extrémně) nekrejou. Se žlutou od nikoho jinýho než od Mobihelu nemám zkušennosti, ale asi před 2ma lety jsem potřeboval do práce rychle olakovat kus červenýho náklaďáku. A jel jsem okolo prodejny barev R+M. Tak jsem si to nechal namíchat od nich. Stálo to sice "nesmysl" (3500,-/1kg je za levnější variantu, lepší je kolem 5k/kg), ale jelikož to byla červená, tak od Mobihelu bych na to bral půllitr (základu, takže 0,75kg namíchanýho), tady jsem se nechal přesvědčit, že 3 deci mi stačej. Trochu jsem zaváhal, když jsem k 0,3l základu dostal 0,15l tužidla (jsem zvyklej na 2:1). Bylo mi řečeno - stříkáš tužidlem, nebo barvou? (majitel prodejny je starej lakýra). Tady je to 4:1.
No konstatoval jsem, že to ńikdy nemůže dát. Jaký bylo moje překvapení, když to na první vrstvu bylo přikrytý a druhá byla "lesk". Zdělána polovina nakoupenýho, místama bylo doladění 3tí vrstvou a ještě jsem něco dostříkal zespodu (kde není vidět) a zbyteček vylil.
21:21:22
27.02.2020
-> venni 27.02.20 21:08:52: Přesně tak, je to Polák, Glazurit asi německý, ale na to moje dostříkání míst snad OK.
21:08:52
27.02.2020
venni
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.02.20 20:48:16: myslím že ty ceny odpovídaj.Já teď platil 3 stovky decku ale nakonec nevim od jakýho výrobce to lakýra vzal...Ten mobilheim je udajně polskej??? Ale kavilně prý ok...
16:27:08
26.02.2020
-> Jarda/felda 26.02.20 16:17:14: rám už je dávno v laku, plán co budu stříkat je v příspěvku taky uveden. 4
16:17:14
26.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.02.20 20:48:16: jo ceny +- sedí záleží na co to chceš jestli pořád řešíš ten rám tak dej obyč 4
09:14:50
24.02.2020
-> Tuner#2: Liter bude až až :) S tužidlom a riedidlom to sú skoro 2 litre. S tým nalakuješ skoro celé auto. Ak chceš mať aj niečo do zásoby, tak by som ten liter zobral.
20:52:57
23.02.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.02.20 20:48:16: stovku jsem lakoval Tikkurilou asi za 1700 litr
20:48:16
23.02.2020
Tak jsem poptal lakovny kde umí namíchat barvu. Jsou ceny za litr takto normální?
1l - Glazurit 2800,-
1l - Mobilheim 1400,-
Má smysl si připlácet, když budu lakovat svépomocí?
V plánu jsou stříknou prahy, vnitřky sloupků a blatníků, kde to nebylo dostříkané a asi přední čelo. Bude stačit litr?
09:54:43
09.01.2020
Trochu se vtírnu - uvažuju, že černý fousky na masce u Funa nalakuju, páč obecně mají tendenci se odlepovat. Maska jako taková už je nalakovaná žlutě.
Předpokládám postup zalepit přesný tvar a připravit lokalizovanou oblast na černý lak. Jak? Když budu brousit, poškodím si olep, případně to u krajů nebude dost drsný a bude se to pak loupat. Dá se půl roku starý lak něčím změkčit, aby se stříkalo do položivýho? Čím? Brzdovka asi není ideální, co? 40
09:33:54
09.01.2020
-> StepaNoFUN 09.01.20 08:47:43: OK, bude to boj bez zkušenosti aby to nepřeschlo, ale v zásadě třeba udělám dvě trubky a zpětně se k nim vrátím. S jednou si hraju cca. 10min. i s odnosem vedle.
-> Pilot 105 09.01.20 09:20:06: -> MATTESS 09.01.20 09:26:31: jezdím kolem, jsou 100m od práce, ale do 8.1. měli inventuru a nevím zda tady ve výrobě nemají jen kotouče a brus. 4
09:26:31
09.01.2020
MATTESS
-> Pilot 105: kolem toho jezdí denně do práce 1
09:20:06
09.01.2020
Pilot 105
-> Tuner#2: www.brusivo.eu/ nevím zda mají v RO i prodejnu, ale v Plzni ji mám 50 m od baráku, pokud nestíháš otvíračku, klidně koupím, chodím tam dost často. Mají tam asi 5 hrubostí brusného rouna v metráži, brusné houbičky různých tvarů a hrubostí, ocelovou vlnu, vyrobí na míru třeba brusné pásy, brousí nástroje (kotouče s TK plátky, vrtáky, frézy), navíc pán má přehled a rád poradí.;)
08:47:43
09.01.2020
-> Tuner#2: Nezkazíš. Spíš naopak. Ta první vrstva musí bejt zavadlá, ale živá (nesmí úplně uschnout). Jinak bys musel znovu brousit.
07:29:06
09.01.2020
Mám to v základu, přebroušené (ten scotch je super věc, za to moc díky) a v sobotu vrchní polyuretan.
Píšou, že do půl hodiny se může stříkat druhá vrstva do mokrého, tím nic nezkazím?
19:55:22
08.01.2020
-> hans1: Je to maličko jinak - báze+lak, nebo jen barva. ;-) Každopádně záleží na vkusu každýho. Já osobně u pastelovek tu bázi s lakem moc nemusím, ale někdo to zase prosazuje a líbí se mu to. Výhoda přelakovaný báze je, že když to pak leštíš, máš pořád "čistej" kotouč. :-D
19:10:28
08.01.2020
hans1
Budu nechávat lakovat embéčko , lakýrník nastínil dvě možnosti :báze (jen barva) a nebo přelak barva + údajně dvě vrstvy laku .Doporučuje s lakem ale je to samo dražší.Máte někdo zkušenosti ?Je to na veterána s kterým se bude jezdit minimálně tak nevím jestli ten lak není zbytečný a nebude to vypadat moc novodobě ?
17:27:01
08.01.2020
-> StepaNoFUN 07.01.20 23:31:35: to moze byt je to brusne runo a na med funguje tiez..
mam ju aj pri sustruhu a pri prechodoch kde tocim do radiusu a zabrusujem je scotch ako final...
23:40:50
07.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.01.20 23:30:51: jsem si vsimnul. Jen jsem konstatoval pro priste. Nedavno jsem kupoval (s jinejma vecma) v prodejne naradi, a kluk u kasy se sam divil - kuwa proc je tu napsano netkana textilie, kdyz je to normalni scotch...
upraveno 1x, naposled 07.01.2020 23:41:23
23:31:35
07.01.2020
-> SO545 07.01.20 18:35:30: hnedo-červena se da v polovicnim formatu (za celkem nesmysl) koupit i v obi u medenejch trubek.
23:30:51
07.01.2020
-> StepaNoFUN 07.01.20 23:28:37: Mrkni níže, už mám koupeno dal jsem i foto. 4
23:28:37
07.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.01.20 18:27:57: zkus se zeptat na brusnou rohoz, obcas je to i netkana textilie. Ale normalne "Scotch".
18:35:30
07.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.01.20 18:27:57: tak to ano tam to neberu...je to drahe a beru to len lakosi a to priamo u toho kde miesaju farbu...
18:27:57
07.01.2020
-> Milan 136 07.01.20 18:13:38: No nebyly to autolaky jako mě našel odkaz Apple, ale klasické prodejny s barvama kde mají epoxidové, PUR a nebo třeba Alkyton v Plzni kde to znám a mám v dosahu po práci. Dost speciálek taky zavře v 16hod. a tam se nedostanu.
18:23:32
07.01.2020
-> Milan 136 07.01.20 18:13:38: to kde zijete ze ? tu to maju snad u kazdeho.
18:13:38
07.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.01.20 17:37:58: V prodejně barev neznají scotch brite? Jakože v autolakách?
17:37:58
07.01.2020
Antisil sehnany, ale ten brus byl hrozný boj. Ve třech barvách na mě čuměli jak puk, nakonec jsem uspěl až v Horbachu. Jedna snad na těch pár trubek bude stačit...
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 07.01.2020 17:37:58
12:56:12
06.01.2020
-> vhml 06.01.20 10:51:55: tempo je malina... mame u nas v areali firmu na vyrobu plastovych dielov...pouzivali separator s kapkou silikonu ..to bolo cosi... dokedy sme prisli nato co to mame za problem /aj ked som od zaciatku podozrieval ich/ sme si uzili svoje...
Bezne sa nam stane ze zakaznik ma tak mastne auto od kde akych pripravkou ze to ani mozne nieje...Ale staci poctive umytie , vybrusenie a matovaci gel a je to dole...
ak je auto zasrane tatko sucha cesta nema sancu...
10:51:55
06.01.2020
Stovku dlouhodobe lestenou tempem jsem pred lakem vzal tim Body 770 a sežralo to krasne vsechno. Nesmrdi to a nic nelepta
10:15:00
06.01.2020
-> Jarda/felda: netvrdim ze to stoji svet...len u nas ked dam mlademu napr ako naposledy odmastnit disky...tak ich zmaca ako by ich umyval...
Cize prve co som ho naucil ako sa spravne odmastnuje...nieje to rojebane po celej podlahe a setri to aj tie drobne...
10:08:42
06.01.2020
09:34:20
06.01.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 06.01.20 09:21:01: OK, už mlčím, vždy jsem všechno před nátěrem myl Acetonem, protože toho mám přísun 3
09:24:46
06.01.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 06.01.20 09:21:01: AMEN a staci decko alebo dve.... netreba to zliat do nepricetna len navlhcit utierku a pretriet.
upraveno 1x, naposled 06.01.2020 09:25:40
09:24:24
06.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.01.20 09:11:40: holu ocel mozno...ale aceton nepatri na ziaden povrch osetreny naterom.
niekedy vacsie nestastie spravi na lakovanom povrchu ludsky pot ako nedokonale odmastena olejova skvrna...
ale asi najvacsia pohroma je silikon... to je bez sance.
09:21:01
06.01.2020
-> Tuner#2: nemel a kup si normální antisilikon a je to
09:11:40
06.01.2020
-> SO545 06.01.20 08:54:13: Proč aceton ne? Tím jsem bral ty syrové trubky, podle mě to meje nejlépe ze všeho, po benzínu mě to přijde pořád takový nemastný/neslaný.
