pátý vrata Felicia
-> Borderer: v koncerne určite nie , také najmenej rizikové je možno Fabia 2 bez búračky ale inak ma nenapadá nič
Když to tak čtu, má smysl si pořizovat jiný auto za Feldu, jestliže se chci hlavně vyhnout korozi?
-> SO545: mercedes bol v tomto tiež vždy katastrofa
-> suri 12.03.20 20:28:31: ale no robil som 8 rocne Sko a pdal by ti sanka a to asuto stalo ako x skodoviek... dnes sa uz nic nerobi poriadne...je to spotrebka ci za 20000 alebo 200000e
-> SO545: nič , škodovka no
-> suri 12.03.20 19:55:32: a to nechapem...u aut s lepenym oknom a vyhrevom dvere zomieraju na nonstop zapnuty vyhrev...neveril som tomu ale je to tak...ale co je tovjmu autu netusim..
-> SO545: takže nové čo mám sú rovnaké a nemá význam to riešiť ... to je kokotný plech nejaký , však blatník mám na holý kov od zimy a je len povrchovka ,toto bolo druch hneď , práchnivé...
-> Milan 136 12.03.20 17:59:48: tak napr CC hniju uz asi vo fabrike...ale co vymenime este nikto nereklamoval...klop klop
napr yeti je des...
napr yeti je des...
-> SO545 12.03.20 17:14:06: Já jo. Kolega dostal na záruku na B6 nový lp dveře a za rok na nich byl otevřenej vyhnilej pertl
-> suri 12.03.20 07:32:51: tak uz si voskoval mrtve miesta...len si to nevidel...
ale poviem ti ze tak rychlo KO dvere som este nevidel.
-> SO545: no ako auto som skladal od oktobra 2017 v garáži , potom v 2018 máji motor a až vtedy vyšlo na cestu ... už v auguste tie krajné falce boli načaté - bolo vidno že pod tým niečo je , ako keby vosk tlačil hrdzu , na jeseň už boli pod gumou okna vpravo KO , normálne som to podvihol a bolo to práchnivé ... v 2018 to potom ešte stálo keď sa menila strecha a potom celý 2019 to jazdilo až doteraz , ten stav sa zhoršuje týždenne a je nezvratný prakticky od začiatku ... -> Bukaj: dvere som neotáčal ale falce a okolo okna je to vystriekané riadne , však to sú zvislé plochy tam to otáčať moc nemusíš ... vosk Teroson ... a hnije najviac spodok kde vosk doslova stál a v lete vytekal
-> SO545: Jo, přesně takto je jistota, že vosk zateče do všech falců, kde jsou přes sebe dva plechy
Ale zrovna u škodováckých dveří stačí vylít voskem spodní falc a ze svislých nechat stéci vosk do rohů a je to na pohodu. Ve dveřích voda nekondenzuje, ale protéká jimi...
-> suri: Buďto tam byla koroze ve spoji plechů (rám okna) už na novém díle před lakem, nebo ten spoj nebyl dobře ošetřen zevnitř. Zrovna tyhle dvojité plechy, pokud nejsou elektroforeticky ošetřené z výroby, hnijí zkondenzovanou vlhkostí hned. Vosk pomůže, ale to bys to musel při vyvoskování dutin otáčet dokola kolem osy, kolmo protínající plochu okna, aby vosk zatekl do spoje po celém obvodu rámu...
takto nejako voskujem ja praca na cely den 4ks ...vosk tiekol zo vsadial uvidime co to vydrzi snad viac ako tebe.
-> suri 11.03.20 21:25:11: ak takto zhnite dvere ako mas na foto maju len 6mesiacov tak potom parada...to by snad nezhnili ani keby boli z vnutra na holy plech...
-> SO545: takže voda vyvzlínala napriek množstvu vosku ktorý tam bol a zovšade sa tlačil von , napriek tomu že to malo pár km , vyšlo na cestu v apríli a v septembri už bolo hnilé ? zaujímavá teoria ... nechceš mi tie origo dvere vytmeliť , nalakovať a zaskliť ? aby som to zase takto neodflákol , ale už mám aj lamino na povale ...
-> suri 11.03.20 20:58:15: najprv ti vode zatecie do falcu okolo kraja a potom skor vyvzlina do kazdej medzery medzi plechmi. okno v gume je samo o sebe obcas osemetna zalezitost...
alebo len odflaknuta lakovacka a podklady...ako som uz par x pisal dnes sa pri falcovani do prostriedku nanasa lepidlo...to samo o sebe zabranuje hrdzaveniu vo falci a zvacsuje pevnost dielu...dnes viac lepim ako zvaram.
-> SO545: aj tak som nedostal odpoved na otázku ako zatmelený falec zabráni zhnitému rámu okna
-> suri 11.03.20 18:35:56: tie dvere su mrtve... uprimne ti poviem ze z celeho srdca neznasam prihlasovanie sa na b2b a ine portaly vw ag... ale poprosim o vytvorenie noveho hesla...ktore uz po X x expirovalo a poslem ti nahlad.
ale ak sa prihlasis do b2b tak to najdes... az na to prihasovanie sa je to spravene super...a co mna stvalo ze som sebo ako cicina musel po svete vlacit PC lebo to nevie bezat pod androidom...vivat konektivita
-> Milan 136 11.03.20 19:49:15: Tak jasný, myslel jsem na novém díle.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.03.20 11:35:21: Na novém zdravém dílu ano. Pokud ten pertl rezne, tak je už pozdě.
-> SO545: pošli mi to ak to máš niekde ... ale znovu opakujem , na ráme okna je už diera a je zhnitý kol dookola a tam sa tmeliť nedá nič
-> suri 11.03.20 10:05:11: pozri si b2b portal Skoda...lakovu prirucku...je to velmi pekne spracovane fotky , pokec a cisla original matarialov...
to dotesnenie je zasadne. Ak sa to odflakne u dielov ktore nemaju falc podlepeny tak to skor ci neskor umrie...a ovela skor ako utesnene...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.03.20 11:35:21: To jsem dělal na votuzidle a myslel jsem, že je to standardní postup a není to nic nového.
-> Tuner#2: ak je to zafalcované hrdzavé tak tam môžeš dať aj svätenú vodu
tie dvere začali kvitnúť hneď prvé leto na ceste kde soľ ani nevideli ... v lete v horúčave doslova vosk tlačil von koroziu z falcov ... rok na to okolo okna už neriešiteľná situácia - diera ... je to šmejd plech a nezachráni ho nič
-> Milan 136 11.03.20 09:51:00: takže pertly dát do základu a přes to tmel? Díky za tip.
-> Milan 136: takže mám čakať že aj bočné dvere pôjdu do smútku ? tak to môžem dať do šrotu rovno to auto ... kde je o tomto nejaký postup ? nikdy som to nevidel
a ako by to pomohlo tomu sklu ?
-> suri 08.03.20 16:24:59: Tady evidentně chybí tmel přes pertl.
Nedávno jsem řešil Yetiho, do kterýho teklo do dveří. Někdo je taky nalakovat, bouchnul je tam a neřešil. A kolem dokola chyběl tmel přes pertl a místy byla díra dovnitř. Nafotilo se to a normálně je schválili na výměnu.
-> SO545: dotesnenie nemajú ani bočné dvere a sú "zdravé" , dvaja klampiari vtedy keď som to riešil povedali že nechať tak , nalakovať a vyvoskovať ...
čo by si chcel tmeliť okolo okna ktoré je pomaly na vypadnutie
-> suri 08.03.20 22:24:06: ak to takto doslo z MB tak doplnit dotesnenie okolo falcov je povinnost.
Dnes je pod falcom uz lepidlo ale u tychto dvier nebolo nic...cize zomreli ovela skor.
Lakos to odjebabral...
Japonci a taliani tiez nemaju dotesnenie tak ho dorabame.
VW sa tiez vyhraza ze diely budu chodit bez...
Dnes som riesil novy superb kombi tam to tesnenie je tak prasacke ze som to repasoval cele...
Hnus. Uz som mal zakaznika ze ten hnus reklamoval...sice to z vonku nevidno ale ak to surduhovia takto odrbavaju radsej si to spravim sam.
U Audi zase bezne niektore miesta nezatru a potom do kufra zateka...Bezne na A7 ... uz si tie dotesnovacky dost kontrolujeme.
-> venni: tu tiež také ešte jazdia , tu zvykli aj zatmeliť okolo lišty a poriadne vosku ... ale také dvere je tu nemožné nájsť a vyberieš okno a si na tom istom ako tu ....
-> suri 08.03.20 22:24:06: ke mě na vrakáč občas přijde felda,která je schnilá a pátý vrata má v TOPu. 99% takových feliciá má samolepku ze zdejšího bazaru,který je tahal z DE.Když jsem se majitele bazaru ptal,zda jsou ty vrata zdravý protože to bylo na vývoz tak mi řekl jen toto.
Všechny feldy co jsme tehdá přivezli,měli vrata na kaši,ale u každy feldy jsme to reklamovali na záruku ve zdejším autorizáku a všechny dostávaly nový dveře.
Že to je cca 20let tak vrata prostě držej...
-> el.tomas: sú originál ako prišli z MB
-> SO545: staré takto nehnili -> castrol: už len KIU -> Tomaso435: robil som to ja a ešte bol zatmelený aj spoj pod lištou , akurát zhnili všade okolo
podotýkam že prvý krát boli na aute v 2018 roku a v 2019 už boli takéto ... v lete horúci vosk vytláča z falca hrdzu normálne .... muselo to byť zhnité medzi plechmi už nové
-> suri 08.03.20 16:24:59: Neměla by tam být tzv. "housenka" jako se dává na spojení plechů dveří? Já ji tam mám a po 7 letech to vypadá dobře. Taktéž jsem nechával dát nové origo 5. vrata.
-> Tomaso435 08.03.20 16:58:11: zadne dvere a zadne falce hniju na kazdej...ci uz skor alebo neskor...dvere vela plechov cez seba ...zadne falce zle vymyslene uz s fabriky...
ale na druhu stranu dnes hnije vsetko co 15rocne alebo 3rocne...
-> Tomaso435: bohuzial hnije
-> castrol: tyjo, mi neřikej že to tak hnije. když sem přivez veldu prolil sem ji olejem a je v tom stavu v jakym byla.
-> Tomaso435: to su suriho a ten sa o to stara
-> suri: dutiny tomu někdo dělal nebo to bylo daný nový , olakovaný a šup na auto ? .. takhle pojde spousta aut, vyměněný blatniky , do barvy, bez ošetření spodku a za rok sou hodně špatný a za dva chyběj.
-> suri: no pekne ....
Vie niekto poradiť na SK lamino dvere čo trochu pasujú?
-> Jarda: uvidíme dokedy to auto bude ale díky
-> suri: auto.bazos.sk/inzerat/...
/zadne-dvere-kufra.php
vypadaji podivne, ale treba je jen blbe nastrikal sprejem
