Saci natrubky na Weber
54 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.01.2005 do 11.05.2022, založil/a Štěpán
11.05.2022
kury
19:37:10
26.04.2022
-> havlik 25.04.22 10:46:26: tak tam taky nic, co bych si představoval…. Jen klasika, co ma Daves…
10:46:26
25.04.2022
-> T: ebay?
10:23:37
25.04.2022
Slušnej kostlivec 40
Kam na trumpetky ? Našel jsem jen u Davese zatím….
00:54:47
16.01.2011
matoo
-> Eidy: a ta forma moze vyzerat aj takto ->
zvětšit Saci natrubky na Weber - obrázek od matoo vložen 16.01.2011 00:54:47
00:52:23
16.01.2011
-> matoo: Tywoe, to by mě nenapadlo 3
00:30:18
16.01.2011
Fén
-> matoo: :o))
20:51:07
15.01.2011
matoo
-> Eidy: ani nemusis mat dvojdielnu formu, aby to bolo hladke4
zvětšit Saci natrubky na Weber - obrázek od matoo vložen 15.01.2011 20:51:07
19:03:58
15.01.2011
-> matoo: Aby to trochu vypadalo, chtělo by to dvoudílnou formu. Kdyz budeš jenom laminovat na trn, bude to hladký jen zevnitř a zvenku nic moc. A než by mi kamarád udělal tu formu, to mi radši vytočí trumpetky rovnou z duralu.
13:25:08
15.01.2011
matoo
-> darabos: ale co tam pouzit vuvuzelu :D to by bol panecku sprievodny zvukovy efekt3
11:08:31
15.01.2011
darabos
-> matoo: uz som nad tym rozmyslal, niekedy to skusim, ked budem mat cas...
11:00:30
15.01.2011
matoo
-> Zazaa: moja este nie, ale rozmyslal som, ze by sa to dalo, kludne aj z laminatu...staci kopyto a mozes si potom robit dlzku aku potrebujes...
10:53:27
15.01.2011
Zazaa
-> matoo: pekneeee, tvoje prace ?
09:13:13
15.01.2011
-> matoo: Ty kokso, to hej. To je krása.
03:02:58
15.01.2011
matoo
-> Eidy: taka mala chutovka...
eventualne by stacila forma a dlzky by si si mohol robit sam ake by si potreboval
zvětšit Saci natrubky na Weber - obrázek od matoo vložen 15.01.2011 03:02:58
07:50:05
13.01.2011
-> vhml: Tak to se skoro vsadím, že tohle by chroust ani chrobák nepřežil 3
00:07:01
13.01.2011
-> Eidy: rozsloukneme dilema o jeho nesmrtelnosti? 3
23:57:48
12.01.2011
-> vhml: Tak sítko určitě ano. Nechci nasávat brouky. Vzpříčí se mi pod ventilem chrobák a co potom? 1
23:56:11
12.01.2011
-> Eidy: tak ale aspon nejaky sitko tam dej, zbloudilej kámen je prevít
23:55:00
12.01.2011
-> vhml: Na těch mejch 300-500km za rok je to v klidu. A nejezdím rally na poli jako ty. 1
23:54:04
12.01.2011
-> Eidy: to si hrdina docela.
Já z toho dvakrát do roka ,,vyleju kýbl sraček"
upraveno 1x, naposled 12.01.2011 23:54:13
23:52:36
12.01.2011
-> matoo: Určitě dám vědět, jestli něco poznám.4
-> vhml: Jenže já to chci tentokrát bez filtrů. Teď mám silonový s filtrem a když jsem je po 3 letech pral, tekla špína, ale ne zas tak hrozná. Takže ono to tak horký nebude.
23:38:46
12.01.2011
matoo
-> Eidy: na to som aj ja zvedavy, lebo petr s mi hovoril, ze to nebolo nejako citit..
23:31:45
12.01.2011
-> Eidy: lidovou kreativitou uchycení doděláš.
Jinak různý dýlky určitě ozkoušej a od konce trumpetky k filtru bys měl mít alespoň 20mm
23:28:43
12.01.2011
-> Bery: Hmm, a jak to tam přimontuju? Nemá to zápich ani packy.
Dneska jsem něco nakreslil, tak to pošlu do dílny, ať se na to mrknou. A nechám si udělat dýlky 50 a 100mm na vyzkoušení. Nebo myslíte, že je to jedno? Bude to mít nějakej vliv?
21:38:49
12.01.2011
-> havlik: Asi se udává venkovní průměr
21:36:11
12.01.2011
-> Bery: -> petr s: nebyl by na 40tky lepší tenhle shop.navaseauta.cz/Vyfuky -a-prislusenstvi/.../Kalis ek-sikmy-prumer-40mm.html nebo to se uvádí venkovní průměr?
20:35:21
12.01.2011
Bery
-> Eidy: tyll - opravný díl 90016,nechat povrchově upravit a hotovo.Odvezl jsem 4 ks na 40ky webery na první pokus a uvidíme jak to dopadne
15:09:37
12.01.2011
Zazaa
ja ti kdyztak zmerim ty moje az se k nim dostanu, ale od pohledu bude to same co posilal petrs proste trubka a jen na konci zaobleni
14:16:24
12.01.2011
-> petr s: Dík. Od tohohle už se snadno odpíchnu.
12:35:41
12.01.2011
matoo
-> Eidy: ja viem, len tam je vidiet to, ze to neni cisty valec...inak moje natrubky su valcec s radiusom, vykresy asi jedine u davesa
12:33:07
12.01.2011
-> matoo: Ale já chci výkresy.
12:02:33
12.01.2011
matoo
07:44:15
12.01.2011
Tak mě prosím pošlete co máte. Já na to mrknu a třeba si to upravím na svoje potřeby. Dík
01:19:31
12.01.2011
-> Eidy: hele, ono je to vlastně jedno, jde jen o dýlku...
21:30:05
11.01.2011
Bery
-> Eidy: Apple má ty tovární zasouvací...ehm
15:56:52
11.01.2011
-> TTomas: Teď tam mám vytočený ze silonu, ale je to od Schwejka a nějak si netroufnu tomu věřit. Teda ono funguje, ale třeba existujou lepší.
A ani nevím, jestli je to válcová plocha a až na konci se rozšiřuje, nebo se geometricky zvětšuje už od karbu.
15:01:55
11.01.2011
pozná někdo z čeho jsou tyhle?1
zvětšit Saci natrubky na Weber - obrázek od Pavel P.. vložen 11.01.2011 15:01:55
14:55:47
11.01.2011
TTomas
-> Eidy: Tech radiusu jsem videl nekolik typu, takze bych se toho asi tolik nebal...jestli to chces na tvuj 5k a to dlouhe sani, tak bych volil spis kratsi, ale necha se to i spocitat.
08:56:45
11.01.2011
-> m8rinek: Ten vnitřek si kdyžtak nakreslím sám, jde mi spíš o rádiusy venku. Jako nakreslit něco zvládnu za 5 minut. Ale nechci si vytvořit něco, co bude mít nepříznivej vliv na proudění. Myslím si, že ty rádiusy mají opodstatnění.
00:44:47
11.01.2011
-> Eidy: Tak zasouvací bohužel...
21:46:29
10.01.2011
-> Zazaa: Mám ty zasouvací.
21:30:52
10.01.2011
Zazaa
myslim podle typu difuzoru ... ty zasunovaci a nebo ty co se jen pridelaji zvenku
21:16:41
10.01.2011
-> Zazaa: Máš oboje? Nevím, jaký by pro mě byly lepší.
21:09:06
10.01.2011
Zazaa
-> Eidy: dlouhe nebo kratke ?
20:13:24
10.01.2011
Daves je má
20:11:44
10.01.2011
Vytáhnu tuhle zombici.
Má někdo výkresy na trumpetky na 40 DCOE?
16:52:54
13.01.2005
Štěpán
-> Tom: No,ja jeste premyslel vytocit to z hliniku,udelat i uchyty :-)
