nevrací se mi plyn u škodovky jedna se o 120
16:32:15
17.06.2014
17.06.2014
MartinGLS
-> Peťa Klíč: Ok Zdá se že už funguje Dík za radu
16:01:47
17.06.2014
17.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> MartinGLS: ty máš sedra LS? a já mám Šípkovou Karkulku GLX ten bazmekoid by měl bejt všude stejný, kolečko se šestihranem a gumou okolo
15:52:29
17.06.2014
17.06.2014
MartinGLS
-> Peťa Klíč: A je jedno jestli mosazný bazmekoid bude z jiného typu? (105.130) Mám sedra LS
15:34:34
17.06.2014
17.06.2014
-> MartinGLS: dodej mosaznáý bazmekoid a bude to fungovat
15:11:30
17.06.2014
17.06.2014
MartinGLS
-> Peťa Klíč: Teď jsem sundal víko karburátoru,a ten mosazný bazmekoid tam vůbec není.Jinak je to sedr LS
14:48:44
17.06.2014
17.06.2014
-> MartinGLS: vlevo vzadu do takový páčky s pružinkou? to je (asi) odvzdušnění plovákovky a je tam takový helble vzadu se zobáčkem, který se má otevřít a pak zase zavřít , však ten karbec sundej dolu a uvidíš to,, když jsem si hrál o víkendu s karbecem rozebranym na stole tak jsem na to koukal že se to umí zaseknout - pokud pod víčkem chybí ten bazmekoid mosazný -- zasekne se ten zobáček na tom hejbleti opře o hejble který ovládá akcelerační pumpičku
14:47:42
17.06.2014
17.06.2014
Kocvin
-> MartinGLS: Já bych řekl že máš přihlou přírubu tak jako 90% sedrů a seká se ti oska 2. stupně.. Dělalo mi to to samé tak jsem ho odpojil a jezdím jen na 1. :)
14:44:02
17.06.2014
17.06.2014
MartinGLS
-> Matsoft: Nene :D Caplíky do nedělaj.Když tam byl původní motor tak to bylo všechno dobrý.Pak jsem dal jiný motor i s karburátorem a začalo to dělat takovouhle neplechu
14:37:32
17.06.2014
17.06.2014
Matsoft
-> MartinGLS: tenhle problem jsem mel u 105S... capliky od gumovejch kobercu, co jdou do tunelu vadily bowdenu :-D ale to asi nebude tvuj pripad..
14:31:53
17.06.2014
17.06.2014
MartinGLS
Taky jsme mi nevrací plny.Lanko a pružinka cajk.Vždy když dám plný plyn třeba na 1 rychlostní stupeň tak se mi zasekne.Čím by to mohlo být? zaseklá druhá klapka? Vždy když se to to takto sekne tak stačí jít ke karburátoru a šroubovákem vlevo vzadu šťouchnout dolu do takový páčky(ovládá tyčku s pružinkou která vede do karburátoru) a je to zase ok.
09:14:50
18.08.2010
18.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hej aj kadejakým čínskym lankám padajú konce , ale dobré teflonové lanko aj z bowdenom funguje luxusne dlho , pokiaľ ho niekto nenamaže
09:01:37
18.08.2010
18.08.2010
-> U-Geen: Me zas kamos co jezdi na kole rikal, ze ty teflonovy bowdeny stojej za prd
08:33:24
18.08.2010
18.08.2010
LiMaK - 742 forever
U-Geen 17.08.10 21:58:56 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: me se nejlip osvedcila
kombinace novy cyklo bowden s teflonem uvnitr + nova struna
za mě: me se nejlip osvedcila kombinace novy cyklo bowden s teflonem uvnitr + nove cyklo lanko 1.6 mm (lekr karbo)
21:58:56
17.08.2010
17.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: me se nejlip osvedcila kombinace novy cyklo bowden s teflonem uvnitr + nova struna
21:45:13
17.08.2010
17.08.2010
Nejlepsi je dat misto struny lanko. Ale jen pro polozavodni motory, pro zavodni motory doporucuje Honza#2 strunu.
Dalsi vec je to poradne prolejt oilem.
A posledni hlavni vec je jezdit porad na plnej kotel, at se lanko hejbe
21:10:32
17.08.2010
17.08.2010
venni
-> az141: dá se předcházet opětovnému zareznutí tím,že do toho hliníku ve kterém je osička s pedálem,navrtáš 2mm dirku a promazneš pořádně olejem celou osu.
21:04:01
17.08.2010
17.08.2010
az141
Kuladmin-jo díky moc potreboval jsem jenom malou radu dostal jsem skodovku a on plyn se nevracel mnoale inak je libova interier upe luxusni ale skoda ze me je zatím jenom 16 let :D
20:58:28
17.08.2010
17.08.2010
-> az141: Ho zboku pod kobercem vysroubuj a povytahni z tunelu a promaz - klasika.
20:49:54
17.08.2010
17.08.2010
az141
tak se nevrací jenom ten pedal ale tam je taky nějaká pružinka ne ??
20:43:43
17.08.2010
17.08.2010
-> az141: Pokud ji tam nemas tak to muze ale prave nemusi vracet.
20:40:40
17.08.2010
17.08.2010
az141
jj takze ja to rozdelám ale mám dojem ze to bude bu tto lanko nebo ta pruzinka ale asik ta pruzinka
20:36:21
17.08.2010
17.08.2010
musis zjistit jestli se ti nevraci jen pedal nebo jen lanko nebo zustane jen otevrena klapka a to mi ti nerekneme
neztratil si tam tu vratnou pruzinku? mezi karburatorem a filtrboxem?
20:24:49
17.08.2010
17.08.2010
az141
darec potřebuji radu nevrací se mi plyn u škodovky jedna se o 120l čím to muze být ?? předem díky za nějakou radu
