Jaky tlakovy cistic ?
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 09.03.2012 do 01.01.2013, založil/a Rider skoda
12:52:50
01.01.2013
01.01.2013
Don Carlos
Zas takové terno to není. Byl to nějaký obyč. Jen to má navíc přisávání saponátu. Pokud to připojím na vodovod, tak si to dřív nasaje. Pokud to tahám z kýble, tak to chvilku trvá.(10 s). Pro zrychlení dávám vapku níž než vodu, aby to hydrostatický tlak urychlil.
12:47:21
01.01.2013
01.01.2013
Asi budeš muset mít nějakou lepší s přisáváním. Já poznám i když jedu na malej tlak vody a kdy sepne čerpadlo v baráku a tlačí to víc vody. Hned to pak stříká víc.
12:38:13
01.01.2013
01.01.2013
Don Carlos
Vapkuju auto u 3 roky. Tak nějak střídavě vodou z řadu a vodou z kýble a funguje to. Mám karchera s přisáváním.
21:55:22
31.12.2012
31.12.2012
Vojtisek
-> OndraST: jemu to jde tři roky a vím 100%, že nemá karchera ;-)
21:52:29
31.12.2012
31.12.2012
OndraST
-> Vojtisek: Takže to jde, mě všichni vždy usuzovaly v názor že toto nikdy nepůjde.
21:49:48
31.12.2012
31.12.2012
Vojtisek
-> OndraST: soused má vapku, sud 50L na vodu a vapkuje s tím jednou do měsíce svoje 3 auta, co má v rodině.
21:45:04
31.12.2012
31.12.2012
OndraST
Drobet oživím kostlivce, narazil jsem na jedno video, je reálné dlouhodobě používat vapku takto napojenou třeba na 200 L sud. Nebo jde jen o nouzovku, již sem se na to někde ptal a bylo mě řečeno, že takto samospádem to nelze, tak netuším.
Jinak příspěvků pod si nevšímejte, vapku jsem ještě nevybral.
21:12:38
05.04.2012
05.04.2012
-> OndraST: Když si napouštíš vanu tak taky nezhoří
21:09:43
05.04.2012
05.04.2012
OndraST
-> Nwkt: Aha, už se neptám, todle jde mimo mě, tak problém vyřešen.
21:06:49
05.04.2012
05.04.2012
-> OndraST: Však tam je ještě darling ne
21:05:29
05.04.2012
05.04.2012
OndraST
Dneska jsme se asi hodinu v práci hádaly že se něco musí spálit, pokud zapnu čerpadlo ve studni tak pořád dává vodu, a pokud přestanu s vapkou stříkat tak by se asi mohlo spálit, pokud tedy neexistuje nějaké které by dokázalo sepnout, při stisku pistole na vapce. Netuším jak to je proto se ptám.
21:01:49
05.04.2012
05.04.2012
-> OndraST: Jo, u přítelkyně s tim normálně mejou
21:00:16
05.04.2012
05.04.2012
-> OndraST: Jen bacha na kvalitu vody(použít nějaký filtry), nebo je po vapce
20:59:38
05.04.2012
05.04.2012
-> OndraST: myslím, že jo. pokud nemyslíš ruční pumpu
20:53:12
05.04.2012
05.04.2012
OndraST
Asi hloupá otázka, jde vůbec vapka připojit na čerpadlo ze studny.
12:45:17
15.03.2012
15.03.2012
Majklsto
Mal som tú z lidlu, u nás to stálo asi 110eur, tlačilo to 110bar, malo to prisávanie na šampón, rotačnu kefu, rotačnu trisku, a obyčajnú trisku. Za tie prachy super vec. No po 10 použitiach sa posrala, tak som to vyreklamoval, vrátili mi prachy, doložil som 100E a kúpil som ekvivalent od Karcheru
12:43:04
15.03.2012
15.03.2012
mAATT
-> vhml: na mytí auta koupit foam lance na aktivní pěnu, kartáčem bych na auto nešáhnul..
11:14:47
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: Do některejch leješ šampon přímo do mašiny a ona si ho přisává už do hadice (většinou vyšší modely), u některejch to nasazuješ přímo před trysku. Oboje má svoje. Přímo v mašině je to jednodušší a lepší na manipulaci (nic Ti nepřekáží), ale zase musíš dlouho čekat, než se ta hadice propláchne když to přisávání vypneš...
10:09:05
15.03.2012
15.03.2012
Přisávat šampon na auto asi taky neumí každej model co?
Mě by se hodila kombinace nějakýho obyč přístroje + rotační kartáč na mytí ( popř. jaké jiné příslušenství na mytí auta) a asi přisávání šamponu
09:55:13
15.03.2012
15.03.2012
-> Rider skoda: Co třeba www.karchershop-sas.cz/
21:36:45
14.03.2012
14.03.2012
Rider skoda
-> Stepan FUN: o nejakej webu s Kärcher vapkama jako mas tenhle myval.cz s nilfiskama.... Bych si chtel vybrat nejvyssi radu od Karcheru a srovnat s Nilfiskem parametry za stejne penize.
21:10:47
14.03.2012
14.03.2012
Rider skoda
-> vhml: akce asi platila do nedele, ale jeste muzou dopordavat nekde. Nicmene na aukru maji a jeste levneji aukro.cz/show_item.php?it
em=21814...
15:43:29
14.03.2012
14.03.2012
-> U-Geen: stejne dneska jedu pro chranice na brusle, tak se podivam, jestli jim nezbyla :-)
15:14:55
14.03.2012
14.03.2012
mAATT
-> vhml: včera ještě měli, cena 2600, max tlak tušim 160bar..
Přidám se k dotazu, ví někdo o nějaký wapce která si umí sama vytáhnout vodu třeba ze sudu? Má s tím někdo zkušenost?
15:07:13
14.03.2012
14.03.2012
-> vhml: meli nedavno :)
15:03:42
14.03.2012
14.03.2012
-> Rider skoda: kde vidis tu wapku v lidlu? Koukam na net a nic nevidim
21:50:11
13.03.2012
13.03.2012
Rider skoda
Slysel jsem dobra slova na znacky Nilfisk, Karcher, Hecht. Spis tedy necy kolem 3,5tis to chce, za 2 tis. to nema smysl. Ale vice zase jako vapky za 7 az 10tis. opravdu nepotrebuji na bezne sem tam umyti motorky. V lidlu nyni za necele 3 tis maji slusnou vapku parkside,ale zase to nikde jinde nemaji,tak by byl problem pak asi s dilama.
12:00:49
12.03.2012
12.03.2012
-> U-Geen: Tak já bych to bez rotační trysky fakt nedělal. :-) To je šílenej pakec když to meješ po centimetru a výsledek není to co bych si představoval. Ta mrcha co máme v práci odstraňuje i ten beton, kterej trošku hůř drží, pokud to vezmeš z blízka, tak horší barva jde taky dolů, z vyschlýho dřeva lezou "chlupy". Kolikrát se mi s tím povedlo umejt i (mizernej) lak z auta až na holej plech, o samolepkách nemluvím... Když byla tahle v opravě tek jsem tu měl zatím takovou hračku, která dávala asi 80Bar (byla na tom stejná rotační tryska) a to mi přišlo, že to neumeje nic...
11:37:40
12.03.2012
12.03.2012
-> Stepan FUN: beton od mechu zvlada i ta moje 100bar, akorat je s tim vic prace, musi se nastavit uzsi paprsek :)
09:15:06
12.03.2012
12.03.2012
Teď jsem koukal na www.myval.cz . Všechno do 3tis je kolem 100-110bar. To co by se líbilo mě vychází o 10tis víc. :-/ Ale na doma na občasný mytí auta těch 100bar asi stačit bude, jediný co jsem se dočetl, tak všechny tyhle levnější WAPy maj motory s uhlíkama...
Nicméně když už bych tohle chtěl, tak půjdu asi fakt do něčeho poloprofi kolem 160Bar, protože bych to chtěl na takový věci jako je umytí betonu od mechu a podobný blbosti. Přece jenom barák je velkej a práce na něm pořád dost, fasáda je potřeba jednou za čas umejt taky...
17:18:20
11.03.2012
11.03.2012
-> Don Carlos 11.03.12 16:58:11: Taky se mi zda, ze to neni prum. jako prum. vysavac, ale spis sosak na bordel, na kterym bys beznej vysavac zahubil do peti minut. Ale jako prum. to prezentovali a pro moje potreby OK. Co se tyka wapky, tak bych vzal jak jsem rikal taky toho karchera spis nez nejakyho Lidla apod.
16:58:11
11.03.2012
11.03.2012
Don Carlos
No zarazil jsi mně s tím "průmyslový vysavač". Mám doma NT 35 eco od Kärcheru už několik let. Má stejné parametry jako tvůj čurák :-D a že by byl zrovna průmyslový, to říct nemůžu.Nehledě v té době byla cena zhruba na trojnásobku toho tvého. Co používáme opravdu průmyslové mašiny, tak je tam podstatný rozdíl. Takže celkem desinformace, možná lépe napsáno klamavá reklama.
Tlakový čistič používám Kärcher 3.5 a k odstranění hrubých nečistot stačí. Na sundání jemného prachu je potřeba kartáč. Tryskou to nejde. Takže než vytáhnu "wapku", zapojím a vomyju kartáčem, tak ručně mám auto už i suché a kafe dopité.
16:41:29
11.03.2012
11.03.2012
Pardon, jeste smajla.
16:36:15
11.03.2012
11.03.2012
-> Don Carlos 11.03.12 16:26:28: Jasne, Globus v akci, Kärcher WD 3.200, neni to nic profi, ale jsem s nim spokojenej a uz vysal mraky bordelu z bouracich praci a brouseni sadrose. Na rekonstrukci dvou bytu staci. Dobre udelanej filtr, vse dostupne k dokoupeni vcetne sacku. Nevim co mas doma ty, nebo jestli se tim zivis, ale kdybych prach ze sute vysaval curakem, tak ti to muze bejt fuk.
16:26:28
11.03.2012
11.03.2012
Don Carlos
-> Jirik_Tuňák: Průmyslový vysavač za 1600???! To ale nemyslíš vážně, že ne?
18:21:16
10.03.2012
10.03.2012
myschaak AZNP K.Hora
mám nějakýho karchera za 2500-3500,už si nepamatuju....je k tomu obyč tryska a rotační a jsem s tím spokojenej...používám to jen zřídka ale umylo to částěčně i samolepky z bagru)))....na občasný mytí,jarním mytí od soli a tak to je ideální....teď nevim kolik to má tlak,mám to v práci....ale na mastný to není nic moc,to chce horkej vap ale to je cenově hodně jinde....třeba vazelínu to z bagru omlátí ale jak odlítává tak se zas lepí jinde
17:01:06
10.03.2012
10.03.2012
My mame tohle 3 roky a zatim v pohode www.vapka.cz/vapka/.../36
1-NILFISK-C-115-3-6-PCA-X-
TRA
Neni to zadny delo, ale na obcasny pouziti staci a nema plastovy cerpadlo.
16:57:44
10.03.2012
10.03.2012
A proc nekoupit neco od Kärchera? Tam je vyber i v nizsich cenovych relacich, dostupnost v Hornbachu, Baumaxu, Obi apod. Bral bych jedine od nich, mam na praci doma prumyslovej vysavac za cca 1600,- a parada.
11:14:11
10.03.2012
10.03.2012
spartra
www.bosch-pt.cz/cgi-bin/b
optfts.pl?DOMAIN=law...
www.makita.cz/katalog/... /282
okolo těch 100 bar maximalní - provozní je u všech cca o 1/4 méně ca 7-8 bar
09:47:28
10.03.2012
10.03.2012
charon
Za cenu do 3000 koupite wapku tak nekde v lidlu. Tata si ted jednu koupil. Je to uz druha, nemeje to spatne, ale ta prvni se asi po peti pouzitich posrala.
08:41:31
10.03.2012
10.03.2012
Mel jsem ted bosche aquatak 110, ale prestal fungovat ventil v pistoli - nezavira se. Jinak dobry na obcasny pouziti
07:28:40
10.03.2012
10.03.2012
Taky přemejšlím o něčem do 3000 a rád si nechám poradit. Víc do toho investovat nechci. Na to abych jednou do měsíce opláchnul auto to nemá cenu...
22:34:26
09.03.2012
09.03.2012
To je těžký... Za tuhle cenu něco pořádnýho? :-/ Nevím, ale v práci mám WAP (opravdu výrobce WAP). Je to zařízení už asi 12 let starý (tenkrát stálo přes 20tis) a i když už na něm nefunguje pistole (průtok vody je prostě stálej) je po opravě motoru (shořel), nefunguje přisávání čistícího prostředku a má na tvrdo namontovanou jednu (rotační) trysku, tak jsem za to v rozumný cenový relaci do 5tis nenašel náhradu. Tohle má asi 170bar a rotační trysku a meje to naprosto perfektně... Nic menšího už bych asi fakt nechtěl... To radši našetřím víc...
17:31:38
09.03.2012
09.03.2012
Rider skoda
Jaky by jste prosim poradili poridit tlakovy cistic na myti motorky, aby mel nejake to prislusenstvi a byl trosku kvalitni (nemel treba plastovy pist) v cenovem rozpeti 2 az 3tis. Dekuji
