Motorová pila Stihl
11:47:35
23.10.2012
23.10.2012
-> Shader: www.nasetraktory.eu/forum
/viewtopic.php?f=9&t=.
.. chlap s přezdívkou Zetor 62 sbírá a opravuje starý pily tak se ho zkus zeptat
20:39:10
14.10.2012
14.10.2012
Kandys_Most
WWW. KASUMEX. CZ - - Umí díly na všechny výrobce zahradní techniky. Může bejt problém v zaplavení komor. Skoro všichni používaj karburátory WALBRO nebo ZAMA, ale jsou v nich dost velké odlišnosti.
19:13:49
14.10.2012
14.10.2012
Shader
-> Kandys_Most: Karburátory úplně stejné nejsou, musel jsem ten z husqvarny trochu poupravit, ale nic zásadního, jen kvůli táhlu plynu a sytiče. Na tom husqarnovském karbu šlape pila mnohem lépe jak na tom stihlackem (starty, náběh do otáček). Ale problém při náklonu doleva je u obou dvou stejný.
01:19:30
14.10.2012
14.10.2012
Kandys_Most
* tvarově můžou bejt stejný. Ale vnitřky můžou bejt jiný
01:13:54
14.10.2012
14.10.2012
Kandys_Most
Jsou ty karburátory na 100% stejný? Já mam dojem že Stihl a Husqvarny mají rozdílné karburátory.
00:52:03
14.10.2012
14.10.2012
Tipoval bych to na filtr na palivové hadičce v nádrži - při náklonu se někde o něco zasekne a nasaje to vzduch. Nebo se tím pohybem uskřípne ta hadička... ?
19:23:28
13.10.2012
13.10.2012
Shader
-> radekra: Válec, píst, kroužky vše je nové.
-> Pavel P..: Zapalováni je staré (kladivko, kondík), dneska jsem zkoušel kliku, nevypadá to, že by nějak moc extra chodila. Kdo ví, co dělá ve vysokých otáčkách...
19:05:44
13.10.2012
13.10.2012
-> Shader: možná fakt lítá klikovka a magneto se vyosí.... jestli to neni Electronic tak to možná ještě pod magnetem mám kladívko a kondík... ale nejsem si jistej, stará 041AV to tak měla a novější AV electronic už měla klasický bezkontaktní.
19:05:12
13.10.2012
13.10.2012
radekra
Tak sundej výfuk a koukni na kroužky a válec,jestli není mázlá
18:51:06
13.10.2012
13.10.2012
Shader
-> radekra: Zapalování by mělo být v pořádku. Ale i kdyby nebylo, proč je problém jen při náklonu nalevo, proč né i napravo?
18:47:34
13.10.2012
13.10.2012
radekra
Co zapalování?Špatně seřízený
18:30:21
13.10.2012
13.10.2012
Shader
Komprese je dobrá. Vyměnil jsem i membrány v karbci, problém přetrváva. Ještě jsem zapomněl zmínit to, že u obou dvou karbcu to dělá to samé (při náklonu chcípá). Takže problém asi v karbci nebude, na přívodu paliva jsem nenašel žádný problém, už fakt nevím.
00:30:01
12.10.2012
12.10.2012
-> Stepan FUN: komprese se pozná snadno... čapne pilu za startovací šňůru a když po vteřinách bude klesat dolu tak je to jasný...
21:43:06
11.10.2012
11.10.2012
-> Shader: Spíš bych to hledal v nízký kompresi a v tom, že ta pila už nezvládne udělat pro ten jinej karburátor dostatečnej podtlak...
21:03:22
11.10.2012
11.10.2012
Shader
-> Pavel P..: Typ ti nepovím, sám nevím. Benzínová hadička je v pořádku, zítra mrknu na ten O-kroužek, ale nyvapada to na to, že by tam někde přisávalo olej. Napadla mě taková věc, i když jsem gufera vyměnil, není možné, že se při náklonu posune klikovka, vznikne na guferu vůle a přisaje falešný vzduch? Nevím ,možna je to blbost.
21:51:45
10.10.2012
10.10.2012
to je 051AV? zkus dát novou benzinovou hadičku, může bejt zpuchřela a když se hýbe v nádrži nebo venku tak se můžou otvírat trhlinky a prasklinky a nasávat vzduch... případně může bejt špatný gufero nebo O kroužek u náhonu olejovýho čerpadla a při náklonu to nasaje olej....
19:50:57
10.10.2012
10.10.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> castrol:
19:34:19
10.10.2012
10.10.2012
pila pre pravakov
19:31:31
10.10.2012
10.10.2012
Shader
Zdravim chlapi
Mám takový "malý" problémek s motorovou pilou. Známy mi donesl pilu značky STIHL, zda bych se na to nepodíval. Když ji donesl pila nefungovala vůbec, donesl k ní taky hodně ND, takže se dalo s tím pracovat. Po nějaké době strávené kompletací, výměnou dílu atp. se podařilo pilu nakopnout. S původním karbecem pila šlapala hodně špatně, nedržela otáčky, chcípalo to, zkrátka to nefungovalo. Tak jsem karbec vyměnil za karbec z Husqvarny, ten už byl mnohem lepší... pila startuje, otáčky krásně drží, pila normálně funguje. A teď kde je problém... když pilu nakloním o 90° doleva momentálně ztráci otáčky a chcípne. Když ji včas překlopím zpátky, zase běží normálně. Z prvu mě napadlo, že nedocházi benzín (pro jsitotu jsem nádrž nalil doplna). Zkoušel jsem opět převracet pilu, ale vždy to samé, když ji nakloním doleva chcípne, když doprava běží krásně, bez jakých koliv problému. Bádal jsem nad tím celý den, bohužel nepodařilo se mi na nic přijít. Tak se vás ptám, neměl náhodou někdo obdobný problém, nebo netuší čim by to mohlo být? Mě už opravdu došla fantazie a leze mi to na nervy . Dík za vaše postřehy, rady.
