spony na manžety
57 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.05.2013 do 23.07.2013, založil/a Antony - zrušená registrace
23.07.2013
-> afro100: no a nie 1
08:52:38
23.07.2013
-> U-Geen: No přesně, to jsem nadával včera celej den
00:15:53
23.07.2013
venni
-> Karel.: tyhle spony jsou na pohodu,ale na klasický gumový manžety.Na tich to drží super,ale na plastový mrdkoorigo manžety z fabií patří ty tvrdý svině zamačkávací,kvuli kterým jsem musel udělat i utahovací klešte na šroub.Tohle plast neudrží,respektive dáš to na ně,ale za 10 km se svlíkne.
00:15:02
23.07.2013
-> afro100: klasika ne? když něčemu/někomu nerozumím, tak je to nahovno/dotyčnej je debil :-) dnes a denně mě v práci někteří o tomdle utvrzují a dokáží se o tédle svépravdě dokonce i hádat...
00:12:58
23.07.2013
-> OndraKrupi 22.07.13 08:18:24: 158
-> afro100: Jako admin 1
00:02:20
23.07.2013
-> afro100: normalni ne? dnes a denne v praci
23:57:18
22.07.2013
on to je nejaky trend, ze ked s niecim neviem pracovat tak je to nahouno ? :)
09:51:04
22.07.2013
-> OndraKrupi 22.07.13 08:18:24: A pak jeste zaklepnout dulcikem do ty kruhovy dirky :)
08:18:24
22.07.2013
OndraKrupi
staré manžety byli udělané takto:
Edit: nakonec ohnout jak ukazuje modrá šipka
zvětšit spony na manžety  - obrázek od OndraKrupi vložen 22.07.2013 08:18:24
upraveno 1x, naposled 22.07.2013 08:18:47
23:52:26
21.07.2013
-> Tuner#2: Však v pohodě. Šlo mi hlavně o to tlačení dírkou. 1 Ale už jsem to pobral.
Jednou jsem měl podobný spony a ten zámek jsem při tahání kleštěma roztrhnul. Ale to byly nějaký "nounejmy"
23:21:20
21.07.2013
-> Eidy: Napsal jsem to jak nejlépe umím. Pokud umíš lépe, klidně to přepiš do lepší/pochopitelnější podoby 5
22:59:32
21.07.2013
-> U-Geen: Dej tomu čas. Není to napsaný špatně, jen to chce víc času. 3
22:40:52
21.07.2013
-> Eidy: tak ja si to zkusim precist jeste jednou :))
20:56:28
21.07.2013
OndraKrupi
-> Tuner#2: no naštěstí i staré manžety byly dělány touhle technikou, takže jsem to taky zkusil
19:56:27
21.07.2013
-> Tuner#2: musel jsem to číst 3x ale pochopil jsem taky. 1
18:32:33
21.07.2013
-> OndraKrupi: NZ pokud návod pomohl jsem rád, že to šlo porozumět a že ještě někdo tady použil starou osvědčenou klasiku 4
17:00:33
21.07.2013
OndraKrupi
díky za pomoc, manžety jsou vyměněné a vše proběhlo OK
20:25:12
20.07.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.13 20:22:17: Nee, spony jsou už na místě, na všech 6ti poloosách 4 ale díky za nabídku
20:22:17
20.07.2013
-> Antony: U nás je mají běžně, respektive měli, pokud chceš poptám se 4
20:19:14
20.07.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.07.13 14:06:50: Co jsem sehnal tyto spony v autodílech se slovy "spony na feldu", tak délkově byly zakráceny tak, žes je po opásání manžety provlíkl tím obdelníkovým otvorem a rovnou uhnout o 90. Na druhých 360 byly krátký. . .
21:39:09
19.07.2013
krtik
-> Karel.: hmm, to nemohu posoudit 3. Podle toho co píše Syny stačí málo, aby se to pokazilo no...
Až to budu mít za sebou, tak pak se můžu bavit, teď vám tady do toho nebudu kecat ;-)
15:16:06
19.07.2013
-> Karel.: Dělal jsem to jak mimo (poloosu ale musíš mít tím pádem pevně ve svěráku, protože 3. ruku co by jí držela fakt nemám) tak na autě. Svody jsem měl taky ve svěráku (přes hadr).
15:00:19
19.07.2013
S toudle sponou jsem se taky pral a chce to davat si bacha hlavne na to, aby to pred ohnutim neujelo. Coz se stane velice snadno a pak to je cely na hovno. Delal jsem to na aute a slo to relativne v pohode (lip nez vymena chladice bez demontaze kondenzatoru klimy a sahar), ale mel jsem sundany kolo (nevim jestli to servisaci taky sundavaj), kdyz to delaj zespoda.
14:34:22
19.07.2013
Karel.
-> krtik: možná jsem jen nemehlo1
14:32:57
19.07.2013
krtik
-> Karel.: oj, to jsem myslel, že snažší to bude dělat na autě, že to neuhne. No, ale dělat to budu mimo auto, tak věřím v úspěch :-)
14:29:43
19.07.2013
Karel.
-> Tuner#2: tos dělal na poloose mimo auto co?3 Vem si sponu a udělej fabii, pak mi napiš4
14:13:56
19.07.2013
krtik
Á výborně! Přesně takovéto návody jsem taky potřeboval. 1
Mám koupené tyto origo pásky, ale nějak jsme nepřišli na to, jak je nainstalovat. Ještě mi to kamarád vysvětloval a stejnak jsem z toho byl tumpachový. Teď už vím, děkovala :-)
...mám teda koupené a scvakávací Starline, když jsem nevěděl jak na to. No uvidím, jak to udělám...
14:06:50
19.07.2013
-> Karel.: 41 81
-> OndraKrupi: Vezmeš volný konec, ovineš o 360° přes manžetu a protáhneš tou obdélníkovou mezerou u koncovky. Otočíš o dalších 360° a opět protáhneš. Pak vezmeš obyčejné kombinačky a malý obyčejný šroubovák nebo důlčík. Kombinačkama zatáhneš za ten volný konec zatímco malý šroubovákem/důlčíkem zaseklým do kruhového otvoru tlačíš v protisměru. Tím sponu dokonale utáhneš a při max. utažení pohneš kombinačkama o 90° a uděláš na konci idálně pravý úhel aby už ten volný konec nemohl popoject. Pak ten volný konec zaštípneš tak, aby byl delší než ta koncovka zhruba o 3/4 její délky a ohneš ho pod tu koncovku, kterou pak doklepeš tak, aby ležela otočená/naplá o 180° proti tomu odkud přicházel ten volný konec.
Dělal jsem takhle vždy poloosy, dělat jsem takhle dokonce i pásky na svodech a že ten namočený ThermoTec na tom železe pěkně klouže a vždy bez problému a drží to nádherně, lépe jak ty svakávací kleštěma, které udělají většinou bouli na manžetě apod.
Ale už se pomalu smiřuju s tím, že tohle na virtu asi nikdo neumí a tak tady vidíš spony na hadice na šroub až po elektrikářské pásky a ještě Tě tvrdí, jak je to na hovno tyhle spony. 40
upraveno 1x, naposled 19.07.2013 14:08:25
13:13:04
19.07.2013
Ultim
-> Pavel P..: V praci jsme na to meli spesl kleste.Jako pulka na segrovky a pulka s drazkou rovnobeznou s cepem. Das ten volny konec do te drazky, spickou se zapichnes do te dirky a proste to zmacknes, ono se to nasponuje. Pak to je prehnes a dal pokracujes jak pises ty.
13:08:07
19.07.2013
Klubko_
-> Pavel P..: ...dulcikem do dirky 6
13:02:38
19.07.2013
-> OndraKrupi: dával jsem jen na vlečkový poloosy a držej... já je provlíknul tou dirkou, konec do kleští, natáhnout co to jde kolmo k tomu očku a natáhnutý přehnout aby se to nerozjelo, zastřihnout a zahnout kousek pod tu přezku a zaklepnout...
13:00:22
19.07.2013
-> Karel. 19.07.13 12:17:26: uznavam ze nandat a scvaknout klestema je to jednodušší
12:17:26
19.07.2013
Karel.
-> havlik: dělám dost manžet na to abych věděl, že jsou na hovno4 Nemluvím o tom, když je dám klukům do servisu jak pěkně nadávaj. Dělal jsi s něma někdy? pak bys možná mluvil jinak totiž
12:06:07
19.07.2013
OndraKrupi
-> havlik: a jak se to teda upevňuje? 4
12:04:52
19.07.2013
-> Karel.: zajímavý že origo to na manžetách funguje v pohodě
12:03:31
19.07.2013
OndraKrupi
-> Karel.: díky, objednáno, zamluveno, odpoledne je mam vyzvednout :-)
11:59:20
19.07.2013
Karel.
-> OndraKrupi: HSM 40 tyhle vem z kelly
11:57:53
19.07.2013
OndraKrupi
-> Karel.: ještě že jsem to nekoupil 4
11:57:25
19.07.2013
Karel.
-> OndraKrupi: rovnou je zahoď a ani to nezkoušej,úplně na nic spony
11:54:40
19.07.2013
OndraKrupi
pánevé (a dámy) jak se utahují tyhle spony?
zvětšit spony na manžety  - obrázek od OndraKrupi vložen 19.07.2013 11:54:40
23:12:29
08.06.2013
-> Stepan FUN: ano a ty mi přídou lepší než ty co dal hurdis
11:11:32
08.06.2013
-> Antony: Něco podobnýho má i autokelly. Ale stojí jedna 20Kč...
www.autokelly.cz/
23:22:30
07.06.2013
-> Hurdis 31.05.13 23:44:17: joo, to je přesně ono co bych potřeboval. Ale asi jsem slepej, páč jsem o ně v obchodech zatím nezavadil. .
15:16:41
02.06.2013
stepan
-> Bukaj: Ok, jestli ji vymačká záleží na tom, jak ji kdo utáhne, široká je přesně do tý drážky v manžetě (aspoň ta co jsem použil), bordelem nejezdim a konce jsem zkrátil na přesno. Ale hádat se o tom nechci, ať si to každej udělá jak uzná za vhodný.
17:57:34
01.06.2013
-> stepan: to uz tam mozes dat aj tu elektrikarsku pasku -> Hurdis: tiez tieto pouzivam 4
23:44:17
31.05.2013
Hurdis
Spony jsou ideální uni na stažení kleštěma. Sadička za pár korun pytel. Na stažení stačí tupé štípačky, když nejsou drahé originály. Lepší jak klasický balíček motexky. Použitelnost hned na cokoliv, délka se zakrátí po stažení.
zvětšit spony na manžety  - obrázek od Hurdis vložen 31.05.2013 23:44:17
23:23:01
31.05.2013
-> stepan: Třeba proto, že ta hadicová sponka manžetu vymačká, je širší a trčí z ní šroub a zbytek "závitu" spony, což bývá příčinou proříznutí manžety v rejdu (u předohrabů) nebo propružení (u vlečky). Při jízdě mimo zpevněné komunikace se na tyto výstupky namotá tráva atd.
Prostě není to "čisté řešení" 4
09:58:30
28.05.2013
stepan
-> castrol: Proč? Zatim sem jenom viděl všechny to kritizovat, ale důvod nikdo nesdělil.
20:21:31
27.05.2013
-> ozzman1000: posledne a krajne riesenie
10:10:28
27.05.2013
Tak vyřešeno. Nakonec jsem sehnal ty z odkazu, nicméně cena byla víc než vysoká. Takže nejlepší řešení je sehnat ty s háčkáma, ale uni délku a zkrátit, jak člověk potřebuje. .
díky všem za reakce.
