Lidl a jiné akční nabídky
3494 příspěvků (zobrazeno 1551 až 1600) od 06.12.2013 do 11.03.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> Peca: Tahle svářečka je, jak bych to řekl, takovej kočkopes. Lidl má dobrý věci, ale svářečky s dutinkovým drátem mezi ně obecně nepatří. Na co to chceš? Nastavení ve 4 stupních není nic moc.
Lidl svarecka na dutinkovy drat, nejake zkusenosti?
Díky přírodě za tohle téma... po dlouhém odkládání už jsem dneska věšení knihoven neunikl a jelikož se muselo vrtat až u stropu, tzn ne do cihly ale do betonu, tak první pokus s obyčejnou (a asi dosluhující) vrtačkou zoufale selhal. Naštěstí byl místní LIDL dostatečně zásoben, takže knihovny pověšený, doma klid a v komoře o kufr víc
Další zápis do rubriky "tohle jsem měl pořídit už dávno"...
-> radekp: včera nám přišlo na likvidaci taky bourací kladivo bosch asi tak 25let starý ještě na klasický šestihraný sekáče... stačilo namazat převodovku jinak tomu nic nebylo a sekáč byl původní a stále se slušným ostřím... jelikož to bylo firemní tak si nedělám iluze že by to někdy někdo nechával ostřit.... narozdíl od sekáčů od makity který jsou tupý i po sekání cihel
dneska je všechno spotřební..... musí, jinak by čínani neměli co žrát
Otec má poctivé kango Bosch. Má u toho původní dláta, která po otupení necháme znovu vykovat. Poslední roky kango používal švagr, strýc...a všichni na obnovu ostří kašlali. Tak jsem to po letech zanesl já a pán na mě kouká - že jsem po létech první, že už prodává jen čínské dláta, že vykování už nikdo není ochotný platit.
-> Vojťas: ja s tim boural kus kuchyne :) jen se zlomilo jedno dlato
-> venni: byl sem mrknout u segry a ma stejnou. Dodelala se s ni rekonstrukce baraku kdyz chcipla jina levna mrdka. Tak ze obstojne se da pouzit i jako bouraci kladivo
-> venni 16.04.18 21:14:49: vrtaček i po poledni byla spousta....vypadá pěkně,do panelu zajela jak do maminy...škoda těch tří vrtáků co jsou v balení.Všechny tři jsou křivý jak prdel :D
Díky díky,pošlu tam ženu a nebo jí zaúkoluju ať objedná z netu :D
-> venni: Měl jsem půjčenou nějakou starší verzi a fungovala bez problémů, dokonce na zasekávání žlábků do stěny...
-> venni: Zkušenosti dobré - za tu cenu a na to, že se k tomu nechovám hezky (hlavně použití jako bourací kladivo - beton, cihla, furt v prachu a příklepové vrtání do železobetonu) tak můžu jen doporučit. Jen se mi už po letech začala rozpadat redukce SDS - rychloupínací sklíčidlo, ale zatím nějak funguje
-> venni: Mam ji a funguje parádně. Do zdi to jde jak do másla.
-> venni: do panelu nevim, ale me zatim starsi verze poslouzila zdatne
www.lidl.cz/cs/nabidka.ht
m?articleId=... má cenu to brát?? Použití občasný,ale převážně panel...teď mě čeká pověsit truhlíky s jahodama na balkon a moje chudobka s rádoby příklepem už to nějak nedává :D
Když jsem porovnával s Boschem a Makitou do 4tis kč,tak pokaždý vyšel kromě váhy parkside lépe.
-> Jirik_Tuňák1983: dlhodobo nebudem mat cas
-> castrol 27.03.18 21:14:01: Zatím jsem teprve u náboru. Mohu s tebou počítat?
-> Jirik_Tuňák1983 27.03.18 21:10:42: to bude nejake stlporadie
-> bouchy: Hádám vibrátor
-> bouchy 26.03.18 08:57:09: důležitej je kabel. Mám většinu nabíječek psaných jako 2A, podle kabelu dávají od 200 do 1800mA
-> Jirik_Tuňák1983: Ještě nevím, co je "to" zařízení. Jestli stačí tři buřty, bude možná potřebné napětí nižší (3.6-5V). Navíc pozor, ty buřty umí dát špičkově docela dost, to asi obyč. nabíječka na mobil nezvládne - napiš příkon zařízení při zátěži, klidně i změřený.
Nabíječky na mobil dnes běžně nestačí, streameři, hráči klikacích her (nebo i já, kdož chci přes HDMI zrcadlit obraz) vědí/vím, co to je, když nabíječka nestíhá dobíjet a level baterky klesá (no CPU ale hlavně displej si vezmou celkem dost, o kameře atd ani nemluvě). Btw i zdánlivě stejný krabičky od např. Samsungu jsou pro různý zařízení různý, mám jednu, co dá 1.2A a druhá stejná dá 1.55A.
Takže pak už spíš něco spínanýho, dražšího. Bez úpravy to asi nepůjde. Nebo jedině, že nabitý buřty "vykryjou" špičku a zbytek času dobíjení.
-> bouchy 26.03.18 07:02:22: Zařízení na 3 buřty potřebuji napájet ze zásuvky, protože to má nadměrnou spotřebu baterií a neleze se k nim nejlépe (šroubky na víčku ze zadní strany). Takže třeba tento adaptér z odkazu od tebe, koupit konektor a vytáhnout ho do víčka pro baterie. Akorát jsem chtěl jen minimálně upravovat a zachovat i možnost bateriového napájení. Tak jsem si říkal, zda by nešlo nějak využít toto jako prázdnou schránku a kabely k adaptéru vytáhnout z tohoto, než začnu něco pájet a tahat uvnitř, popř. zda se něco neprodává už hotového.
-> Jirik_Tuňák1983: Úplně nerozumím, ale a) existují adaptéry na 6V (4x1.5V), např www.alza.cz/hama-eco-univ
erzalni-1000ma-levne-d4799
75.htm ; b) existují i nabíječky na D, když je řeč o redukci. Nebo to má mít nějaký brutálnější proud? Pak např www.atc-astro.eu/eshop/na
pajeci-pulzni-stabilizovan
y-zdroj-2206v-2a.html (pominu, že napětí na akumulátorech je 1.2V)
Ahoj. Nevyrábí se nějaký síťový adaptér, který by suploval 3 nebo 4 monočlánky? Možná by se dal použít adaptér k nabíjení telefonu nebo tabletu (odpovídající součtu monočlánků) a redukce z AA na D baterie a zbastlit to z toho? Ještě mrknu, jestli to po rozebrání nepůjde někam na přímo.
-> StepaNoFUN: On už tu určitě nějakej někdy byl ale ja zas toho moc nepotřebuju vše už tak nějak mám a tyhle malé servisy asi nejsou pro ně žadnej kšeft...
-> Pavel P@nkáč: Chceš tam poslat obchoďáka? Od Bernera to úplně jednoduše nekoupíš. A rozhodně o ceně musíš smlouvat. Základní ceny jsou nesmysl...
-> StepaNoFUN: jo to je ono, ale zas nemužu nikde najít cenu nebo eshop kde by se dala objednat
-> Pavel P@nkáč: Pasujou. koukal jsi na 14,4V, nebo na 36V. 18tky jsou naprosto totožný (Berner má přebarvený Milwaukee a obchoďáci se tím netajej). U Leoše používáme 2, nebo 3 Bernerácký 5Ah baterky (právě proto, že byly v akci) a no problem.
shop.berner.eu/cz-cs/.../ 175185-nahradni-akumulator -18-v-lithiove-ionty-bbp.h tml?article_id...
Edit: Aha. Oni maj ještě jednu řadu 18V. Ale každopádně ty, co jsem dával odkaz maj jen jiný samolepky. ;-)
-> StepaNoFUN: co jsem tak koukal na ty Berner baterie rychle tak už podle obr. jsou jiny, nějaky odkaz?
-> StepaNoFUN: Bernera pasujou jo?? ty veliky 9A jsem koukal ale mě by to asi bylo k prdu mě v tom utahovaku vydrží baterka 5Ah klidně 14dní a to to používám denně....
-> Jirik_Tuňák1983: Na to prdím, holt budu kroutit ručně
-> Pavel P@nkáč: Počkej si, až bude mít baterky v akci Berner. Myslím loni se tam objevily 5Ah za 2tis./ks a jestě k tomu byla jako bonus baterka na svícení, která stojí normálně skoro litr. ;-) Nebo se teď nechaly přivýzt z říše 2 baterky (5Ah) a nabíječka za myslím necelejch 200euro. BTW - už dělaj i 9Ah. :-) Ale zatím jsou za nesmysl.
-> Nwkt 12.03.18 17:44:47: Tady by něco použitelného nebylo? Taky po něčem obyč na sem tam použití koukám.
www.hornbach.cz/shop/.../ R%C3%A1zov%C3%BD
Ale muselo by to povolit aspoň třeba čepy, matky u kostí atd. Samozřejmě ne zarezlé.
-> StepaNoFUN: sem tu neměl nic psát sem si nějak uvědomil že bych potřeboval jestě nějakej menší že ten velkej se mě někde často nevejde (měl sem tak i vzduch velkej a malej - ale tahat za sebou hadici je od používání bateriáku už značnej opruz) no nic už je objednano bez baterky a nabíječky to není tak hrozny, i když jedna baterka by se hodila ještě ale tak nechame nějaký utracení zas na příště uvidime jak se malej osvědčí...
www.milwaukee-eshop.cz/mi lwaukee-m18-biw12-0
-> Pavel P@nkáč: To jo. Navíc, když se teď nechaly před koncem roku koupit 2 stroje dle výběru a 3 baterky (s nabíječkou) za 20... takže jsem přemejšlel o flexe a utahováku. Ale v práci to neprošlo. :-/
-> StepaNoFUN: funguje:) za ty love to rozhodně stojí!
-> Pavel P@nkáč: Ani tý za desetinásobek jsi nejdřív nechtěl věřit a psal jsi něco v tom smyslu, že jestli nebude fungovat, tak jsem mrtvej. :-D
-> Nwkt: za 1790kč bych zazraky fakt nečekal akufungujou ale za 10násobek
-> vhml: aku vrtačka povolí kolo jo? tvl
-> vhml: Ne, myslím tahle bateriová
-> Nwkt 12.03.18 14:47:14: jako ta moje? Jo, je prima, používám to na většinu šroubů, kde se vejdu. Jen prostě kola bez předpovolení nedá. A to je mi na závodech tak nějak k hovnu
Dřív jsem to povoloval aku vrtačkou, jenže to jsou hrozný mordy do ruku, jak to nepovoluje rázama, ale tahem.
Klidně ji prodám kdyby ji někdo chtěl
-> vhml: A funguje nějak rozumně?
V Lidlu budu mit opravdovou razovku
www.lidl-shop.cz/PARKSIDE
-Aku-priklepovy-utahovak-P
ASSK-20-Li-A1/p100234026
Tu 180Nm v uchytem na bity pouzivam často a je to dobry, ale kola to neodlepí.
děkuji všem za odpovědi. škoda že z toho lídlu nic moc nepovolí, ale vzhlem k té ceně se tomu vůbec nedivím...ale zase na druhou stranu se mi taky zrovna nechce investovat pár tisíc za nějakou lepší kterou zase tolik nevyužiju (aspoň teda zatím)
-> Rambo3 18.01.18 21:13:41: Utahováky (teda spis povolovaky :-) ) od Hazet nebo IR (Ingersoll Rand) s dostatečnými NM a samozřejmě zadna torzní pruznost nebo vule v nastavcich (a ani v tom, co chci povolit), jinak to zadny poradny NM během razu nevygeneruje + tlustá hadice s minimem spojek.
-> Jirik_Tuňák1983: asi tak do mesiaca len bielo
-> Vojťas 12.02.18 19:15:34: Já jsem málokdy našel takto starou účtenku, která by byla i přes pečlivé uschování ještě čitelná.
Pri uklidu sem nasel uctenku za gola sadu, na podzim oslavime 10 let spolu
U nás na dílně už fungujou 2kusy cca 3 roky.Tehda stála snad bůra a tak jsem si teď koupil 3tí zase od Yata.Yato 0953 (ikdyž tu značku nemusim a vercajk od ní stojí za prdlačku) rychlospojku mam 34metrů od kompresoru,hadici pak ještě 10m s vnitřním průměrem 9mm.Tlak asi 8 atmosfer a nemužů na ní říct křivý slovo.Ale abych nekecal,párkrát v měsíci se trhák a metrová trubka vzít musí a kolikrát to zachrání až autogen.
Bral jsem dosud za nej cenu www.autokseft.cz/YATO-Uta hovak-pneumaticky-1-2-1356 -Nm-YTO-YT-0953-YT-0953-nd 1356593
Já mám nějakou Činu dodanou ke kompresoru. Při tlaku cca 4,5 bar ani na nejvyšší stupeň kola nepovolí, takže povoluju trhákem s trubkou. Ale utáhne to tak akorát, že to nemusim přebíhat klíčem a jde to normálně klíčem v pohodě povolit.
