Lidl a jiné akční nabídky
3441 příspěvků (zobrazeno 951 až 1000) od 06.12.2013 do 08.01.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
30.03.2021
-> Milan 136: Jednak viz -> vhml: a pak taky - desítky let se přezouvaly auta heverem a klíčem na kola z výbavy a pokud se splnila obligátní podmínka "po pár km zkontrolujte dotažení matic", tak z toho nějaký velký problémy taky nebyly. Momenťák mám, ale při přezouvání jsem ho použil pro dobrej pocit asi 2x...
09:58:33
30.03.2021
-> Milan 136 30.03.21 09:53:12: utahovat šroub momentakem je natolik nepresna metoda, že to ve výsledku už není velkej rozdíl 4
upraveno 1x, naposled 30.03.2021 10:07:08
09:53:12
30.03.2021
To jste docela dobrý hazardéři. Nacvakat to utahovákem a jít od toho pryč bez momenťáku3
09:39:29
30.03.2021
Jumbo
Taky už ji mám doma, působí dobře, o víkendu mě čeká Yeti, tak dám vědět jak se pochlapí... Kola měli cca před měsícem dole v servisu, když je převažovali, tak uvidíme, jak to s něma bude...
09:24:43
30.03.2021
-> Nwkt 30.03.21 09:16:00: utahuju na 400 po dobu max 1s. a je to 100% ok.
09:24:20
30.03.2021
-> Syny 29.03.21 20:54:05: Kdybys řekl, tak ti jí půjčím na vyzkoušení nejdřív 1
09:22:01
30.03.2021
-> Nwkt 30.03.21 09:16:00: jo, 200 je na kola málo. Resp je to solidní základ, pro přecvaknutí pak.
Ale to je pořád dokola. Tohle je moment rázu, kterej v žádným případě nikdy nedokážeš do spoje přenést celej.
09:16:00
30.03.2021
-> vhml: tvl jsem to poprvé utáh na 200 a ve spěchu zapomněl zkontrolovat, samo že všech 20 šroubů bylo povolených 3
20:54:05
29.03.2021
-> U-Geen: Mam ji taky objednanou, tak uvidim jak se pochlapi ve stredu 40
20:50:34
29.03.2021
-> U-Geen 29.03.21 20:46:13: ja to dotahuju na nastaveni 300 a ani pak uz nekontroluju, mam to ozkouseny
20:46:13
29.03.2021
-> Syny: no... prezouval jsem S-Crosse a povolilo to vsechny srouby, jednomu jsem musel lehce pomoct lehkym otacenim utahovaku. Ale... S-Cross se utahuje na 100Nm a zarostly to bejt nemohlo, protoze jsem to pred mesicem prehazoval... takze pro moje pouzit je to asi hranicni. Jako pozitivum beru, ze 100Nm pri utahovani zdaleka 100Nm neni, takze mam pak dobrej pocit pri dotahovani momentakem. Zejtra prezouvam nejspis SX4ku, tak uvidim dalsi...
20:24:02
29.03.2021
-> U-Geen: Tak co ten utahovak? Je to k necemu? :)
18:18:14
25.03.2021
Nemáte někdo tu aku koloběžku?2 kdyby byla cajk tak bych zakoupil....
www.lidl-shop.cz/p/.../p1 00312498
jestě mají nejakou jinou ta asi nema nafukovací kola?
10:45:06
25.03.2021
-> Nwkt: o vikendu prezouvam... otazka je jak je to relevantni, protoze ja mam vsechny auta z < =100Nm spektra :)
upraveno 1x, naposled 25.03.2021 10:45:17
10:24:27
25.03.2021
Jumbo
-> U-Geen: Tak jsem si ji objednal taky, tak uvidíme...
09:13:27
25.03.2021
-> Nwkt 25.03.21 09:07:02: Hele třeba zimní kola na Sharanu s průchozíma podložkama nepovolím, protože ten dlouhej šroub pruží. Kdežto letnaky s normalnim sroubama jo.
09:07:02
25.03.2021
-> U-Geen: Tak pak poreferuj, jestli to jde nebo mám vadnej kus já
07:23:09
25.03.2021
MB_CML
-> venni: 4
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od MB_CML vložen 25.03.2021 07:23:09
23:07:08
24.03.2021
-> Nwkt: tak uvidim a když tak to vrátim no :-)
22:58:35
24.03.2021
venni
-> MB_CML 24.03.21 22:33:28: měl jsem za to,že alhambra má 140 a tak dělám i kodyho...
22:54:52
24.03.2021
Minott
-> MB_CML 24.03.21 22:33:28: v pohode,dohodnime sa ze 90% osobakov s tou Lidlovkou poriesis,a s tou Alhambrou dobre vedet lebo som pred casom jednu zakupil,,,1
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Minott vložen 24.03.2021 22:54:52
22:33:28
24.03.2021
MB_CML
-> Minott: a Panamera je nebo není běžný osobák? 1 Sranda samozřejmě 4 Ale zrovna tam je těch 200, Alhambra má 170 a podobně 4
22:15:59
24.03.2021
Minott
-> MB_CML 24.03.21 22:06:31: tak bavíme sa o osobákoch samozrejme,4 a čo mam info ešte zo Škodovky tak plechače 110Nm a Alu 120Nm (130Nm),ale netvrdím že neexistujú výnimky ale to je tak zo všetkým,,,6
22:06:31
24.03.2021
MB_CML
-> Minott: s těma 110Nm bych byl opatrný, nejsou výjimky, kde je předepsaných 200Nm na Alu kolech 4 A třeba takovej Crafter má 240Nm, sice na plecháčích...
upraveno 1x, naposled 24.03.2021 22:08:16
21:44:34
24.03.2021
Minott
-> Eidy 24.03.21 21:34:11: ked je koleso dotiahnute,tak jak ma byt na 110Nm,tak to ta zelena povoli z prehladom,no ked to nejaky majster pri montazi zakrvavy co to vzduchovka da,,tak tam niekedy len trhak pomoze,na SK v pneuservisoch bezna vec,,
21:34:11
24.03.2021
-> Nwkt: Zvláštní. Zdrubák má obě bouchačky a kola povoluje snad tou malou.
21:24:21
24.03.2021
-> m8rinek: Hmmm. 52 článků, 4 šrouby na článek... Jeden pás. :-D Normálně se to řeže autogenem, ale já je tentokrát potřeboval zachránit. Nebyly nový a rychloakce.
-> vhml: Tady je to něco palcovýho - 26 je malý a 27 velký. Tak jsem vzal ruční frézu a dělal z toho 26, takže vůle minimální.
21:20:15
24.03.2021
-> Eidy: Nevím, asi páteční série. Polovina lidí si jí chválí, polovina nadává že to nepovolí nic. Tak já mám holt z tý druhý půlky 3 přemejšlím že bych šel do černý, ale nejsou
21:19:30
24.03.2021
Jelikož je to rázovka, tak je dost zásadní rozdíl, jestli se povoluje matice nebo šroub. Stejně tak velký vliv má vůle ořechu. Mám ořechy narádlované, abych je mohl druhou rukou držet a vymezit tak vůli. Z toho pak plynou ty rozdíly, že je problém povolit šroub na kole, ale není problém povolit poloosu.
upraveno 1x, naposled 24.03.2021 21:20:32
21:18:41
24.03.2021
-> Nwkt: Já se ptám je pro jistotu, protože kola mi to povolilo vždycky a třeba zaseklý matky na poloosách nebo hřídelích převodovek se neobtěžuju odsekávat a povolilo mi to vždycky všechno.
21:17:22
24.03.2021
-> StepaNoFUN: pche, to by dala Lidlovka na dvě baterky... celej bagr :D:D:D
21:15:20
24.03.2021
-> Nwkt: Mě teď zklamalo Milwauke. www.topcentrummilwaukee.c z/M18-ONEFHIWF12-502X-RAZO VY-UTAHOVAK.aspx
Prostě to ty zarezlý M16 šrouby s jemným závitem na pásech bagru nepovolí. :-/ Museli jsme ve dvou zabrat 3/4 ořechem a velkým trhákem s nasazenou 2,5m trubkou a pohnout s nima. :-( Byly zarezlý v tělech a k matkám se s rázákem fakt nedá dostat.
Ale jako kolo z náklaďáku to povolí bez potíží. ;-)
upraveno 1x, naposled 24.03.2021 21:16:33
21:11:11
24.03.2021
-> Eidy: PASSK 20-Li A1 ten "400 Nm" na kola
21:10:44
24.03.2021
Minott
nedávno zakúpene,na SK za 70€,za mňa spokojnosť,,5
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Minott vložen 24.03.2021 21:10:44
21:06:35
24.03.2021
-> Nwkt: Počkej, bavíme se o tom s půlpalcovým výstupem?
20:53:40
24.03.2021
-> U-Geen 24.03.21 12:07:17: Ten zelenej nic moc. Má problém povolit i normální kolovej šroub
12:49:59
24.03.2021
-> Jumbo: no prave... navic pristi tejden maj mit aku motorovou pilu bez akucka (stejny aku jako utahovak), takze idealni nacasovani
12:27:03
24.03.2021
Jumbo
-> U-Geen: Takhle mě nahlodat... Za 1800 to není zase tak špatná investice...
12:23:37
24.03.2021
DEKODOVAC
Ja zase mám doma vzduchový rázový utahovák značka parkside úplne spokojný som s ním paráda
12:23:20
24.03.2021
11mAjA11
Za me taky, i horke kola na zavodaku to povolilo uplne v pohode. Za ty penize je to uplne paradni pomocnik, me se zaplatil uz beztak 2x, uz na nem zacinaji smrdet uhliky tak na ne asi budu muset nahlednout / vymenit 1
12:16:24
24.03.2021
-> U-Geen: Mám ho asi 2 roky a zatím povolil všechno. Zarvaný kola, poloosy, hřídele převodovky atd. Za mě parádní nářadí.
12:07:17
24.03.2021
od zejtra maj mit aku razovej utahovak... nekdo nejaky zkusenosti na jarne - podzimni cinnosti? PASSK 20-Li A1
11:54:46
24.03.2021
Dopoledni unboxing :-)
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od King vložen 24.03.2021 11:54:46
11:54:11
24.03.2021
-> P@nis 21.03.21 21:24:55: Jeste bych podotknul, ze tim sroubem pod STOP tlacitkem se jenom vymezuje vule toho vertikalniho posuvu vretena. Hazeni sklicidla se musi doladit sprostym busenim gumovou palici.
13:07:18
22.03.2021
radekp
-> vhml: ja mam stojan poradny. Ale cela hlava stojanu ma axialni vuli.
Problem je u vetsich prumeru a reznou rychlosti
-> J.T.: dik za info
21:56:49
21.03.2021
J.T.
Tak tu lidlovku jsem byl 2x vratit. Prvni se ani nerozjela a druha byla krive svarena. Hlava byla kriva vuci stojanu cca o 1cm
21:49:15
21.03.2021
Ta Lidlovska je zrovna v akci za 2000 a na bazosi je tu nedaleko za 1500 9 8
Já bych skoro ale koupil nějakej schopnej stojan, protože tu mám plonkovou narexku, tak mi přijde zas škoda kupovat celej velkej krám.
upraveno 2x, naposled 21.03.2021 21:51:27
21:36:17
21.03.2021
-> P@nis: Dik, mne to sice hazi minimalne, ale dobry vedet.
21:24:55
21.03.2021
P@nis
-> radekp: Mám ji doma a vrtal jsem tedka 5mm nerez podložky 10 vrtákem a OK.
Házecí hřídel jde srovnat šroubem pod NOT AUS tlačítkem, návod je i na youtube 4
15:31:50
20.03.2021
radekp
-> King: dik, ty fakt ches abych si ji bezel koupit1
