Lidl a jiné akční nabídky
3464 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 06.12.2013 do 24.01.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
08:39:33
30.12.2021
30.12.2021
-> Vojťas 30.12.21 08:18:48: jo všimnul, 8ah baterku bezne za 1600 jsem kaufnul v pondělí za 1350
08:38:51
30.12.2021
30.12.2021
-> Nwkt 29.12.21 22:00:55: ty koncový indexy udávají generaci a revizi Kdyby to místo A1 bylo B2 tak tam třeba nejakej rozdíl bude, ale A1/A2 budou z 99% stejne, jen s nejakou drobnou změnou. Nějakou logiku podle ceny v tom nehledej
08:18:48
30.12.2021
30.12.2021
Vojťas
Vsimli jste si zmeny cen? Cely tyden sem rozmyslel jestli si koupim aku flexu performance, cena byla 1799 bez aku a nabijecky. Na kramech od 30.12. A vcera se to zmenilo na 1999. Koukam pres aplikaci kde sem mel polozku ulozenou, tak ze zamena polozky to neni.
22:12:46
29.12.2021
29.12.2021
-> Pavel P..: Dle popisu je na stejný baterky...
22:07:08
29.12.2021
29.12.2021
-> Nwkt: Nejsem si jistej, ale nedávno jsem kupoval aku flexu od nějakýho drbana co to vozí z německa a nabízel mi ještě jednu skoro stejnou, která měla stejný model akorát s jiným číslem na konci a bylo to na nějakou jinou baterku....
22:00:55
29.12.2021
29.12.2021
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi rázovými Performance utahováky:
PASSP 20-Li A1
PASSP 20-Li A2
Oba mají stejný popis, stejný momenty, dle fotky vypadají totožně, ale A2 je dostupný a o tisícovku levnější než A1
PASSP 20-Li A1
PASSP 20-Li A2
13:11:55
14.12.2021
14.12.2021
-> T 14.12.21 12:53:01: no ta performance má to brždění kotouče při vypnutí a asi myslím že i kotouč jde vyměnit bez mačkání pojistky. Ale to si nejsem jistej, zkusím večer.
12:53:01
14.12.2021
14.12.2021
T
Má někdo flexu performance ? V návodu jsem nic nenašel, ale předpokládám, že otáčení kotouče má jít snadno i bez nějakého zásahu před prvním použitím ? Ptám se, protože mám druhou flexu, kterou budu vracet skoro novou, tak jestli jsem nemehlo nebo mám takovou smůlu.....protože jak se to takhle zasekává, tak se při i malé zátěži vypíná....
už mě to začíná nebavit.....ty nářadí jsou podle mě super.....dokud fungují
Vrácení není problém, ale když nejvíc potřebuješ, tak něco odejde.....
11:36:17
21.10.2021
21.10.2021
Kdyby náhodou někdo potřeboval.
www.novinky.cz/veda-skoly /.../vedci-vyvinuli-prilbu -proti-demenci-40375579
14:06:11
03.10.2021
03.10.2021
Příspěvek smazal moderátor - Dušan
08:21:34
07.09.2021
07.09.2021
čert
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zkus ji nejdřív trochu ohřát (lehkým tlakem na sekáč), než začneš
13:32:33
05.09.2021
05.09.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak jsem tam dal dneska špičák od Lidlu, co byl u sbíječky a jelo to normálně, tak asi ok.
23:31:08
04.09.2021
04.09.2021
Koupil jsem si tohle bourací kladivo (docela velká kráva). Chvíli běží normálně, ale po chvíli, když zatlačím na beton co chci rozbít, tak motor sice furt běží, ale nedělá to rány. Musím to zvednout a jakoby s rozmachem narazit do toho betonu sekáčem a pak už se to kladivo chytí a začne ho rozbíjet... Jiný podobný nářadí s pneumatickým příklepem mi to nedělá, tak nevím...
EDIT: Mazivo jsem tam dal.
21:59:44
30.08.2021
30.08.2021
Koupil jsem si dnes tu lidlovou supleru digitalni a meri dobre, ale ma strasne ostry hrany, ze by se o ne clovek mohl riznout... budu ty hrany muset srazit jemnym smirglem asi...
22:37:38
02.06.2021
02.06.2021
Klubko_
-> Jirik_Tuňák1983 26.05.21 22:35:48: položit na něj 2000kg by ho myslím zastabilizovalo...na zemi
22:35:48
26.05.2021
26.05.2021
-> Klubko_ 26.05.21 21:47:12: Ale píšou, že unese dvě tuny. Zkoušel jsi to? Třeba by se pak stabilizoval.
21:50:33
26.05.2021
26.05.2021
-> Klubko_: Přišroubování ke stěně (nebo v páru k sobě) mají v návodu skoro všechny tyhle "regály"..
21:47:12
26.05.2021
26.05.2021
Klubko_
regál tohohle typu teď mám v garáži. Jako něco to unese, ale v podstatě ty profily, ktery tvoří police maj na výšku tak 5-6cm, takže to sežere dost místa a rozhodně bych doporučil to přišroubovat ke zdi. Když z toho tahám kufr s nářadím, kterej mám tak v úrovni prsou, tak zaberu za kufr a spolu s kufrem jde regál ke mě taky. Takže je to takovej trochu tančící dům.
22:37:43
25.05.2021
25.05.2021
-> Jarda/felda: No vidíš. A v tomhle by šly skladovat škodovky. :-D
22:06:15
25.05.2021
25.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983 25.05.21 20:24:40: já čuměl v bauhausu na regály, 8 mm MDF police a zatížení 200kilo
00:15:54
16.05.2021
16.05.2021
Klubko_
-> radekp 13.05.21 18:25:49: cena fajn, množství fajn, zrnitost podobná zrnitosti písku, ktery bylo u pistole, takže objednáno. Dík za tip
21:53:35
15.05.2021
15.05.2021
Pilot 105
-> StepaNoFUN: Tak to už je solidní základ pro tryskání, bez toho aby to bylo pro člověka i kompresor utrpení. Kompresory na spalovák už je jiný level, já když viděl kompresorovou stanici v Líních kam jezdím pískovat, tak jsem taky nechápal. A ani tak to není jak si lidé představují, že to za 5 min. ofouknou pískem a hotovo, obdivuji ty chlapy co to dělají.
13:04:04
15.05.2021
15.05.2021
-> palinator 13.05.21 12:16:34: Pískování vodou - myslíš mokrý pískování, nebo je médiem jen voda? Pokud to druhý, tak co máš za výkonnej zdroj? Kolik to natlačí?
12:59:47
15.05.2021
15.05.2021
-> Pilot 105: Pískování na mokro má kamarád. Koupil pískovačku (nestála pár tisíc, ani pár desítek tisíc), v podstatě hned měnil kompresor, byť tam měl slušnej velkej dvojpíst. Koupil ještě větší 3 píst a to už nějak šlo. Jenže kravál a kompresor byl na hranici výkonu. Tak po půl roce došlo k posunu a dneska tam stojí šroubovej Orlík se sušičkou, kde zase narazil na to, že mu to neutáhne hlavní jistič na baráku. :-D Takže se k němu řešil softstart a navýšení hlavního jističe. Proto jsem k pískování "doma" dost skeptickej.
Tam kam občas jezdím na pískování bez boxu, tak maj kompresor kterej pohání motor z Tatry 148. :-D
12:50:39
15.05.2021
15.05.2021
Pilot 105
-> palinator: No a to je to o čem píšu, dnes každý kdo má kompresor z Lídlu si myslí jak bude doma pískovat, já mám kompresor od Schneidera co dává reálných 410l/min. (změřeno) a na pískování to není! Navíc píšu že potřebuje křemičitý písek o dané frakci, ne nějaký písek co najde u souseda na zahradě zarostlý v kopřivách. Navíc kdo má sušičku vzduchu, ty odlučovače u kompresorů zachytí víš co... a kolik vody Ti z toho vylítá za pár hodin provozu si můžeš jednoduše spočítat, ale komu není rady, tomu není pomoci.
Tryskání na mokro je dobrá věci, ale opět ne s technikou za pár tisíc, osobně jsem zkoušel takový ten nasávací směšovač na vapku (Kranzle), a výslek opět neuspokojivý. Ideál by byl vzduch, písek, voda, ale to už stojí jiné peníze.
19:40:34
13.05.2021
13.05.2021
-> Jarda/felda: ja pouzivam piesok do vodneho lucu
18:25:49
13.05.2021
13.05.2021
radekp
-> Klubko_: ja si pujcuju piskovacku od kamarada. Kupoval jsem toto abrazivum. Je ostre a kde to tim dobre. Abrazivum na pískování 0,1-0,4 25 kg. Stalo to 250, z profigaraze. Mym limitem je kompresor. Jednopistovy Einhell dokaze jet tak 1/10 casu a stejne po chvili je zhavy. Pokud budes recyklovat abrazivum, dobre ho prosij. Kolega piskoval v kartonove krabici a nahazel to zpet do piskovacky i s kusy kartonu. Kazdou chvili je to ucpane.
17:54:48
13.05.2021
13.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Já to v 15 letech dostal místo části peněz za brigádu, nedařilo se mi je z prodejce vytřískat, tak aspoň tohle. Nakonec mi stejně ještě další část potom nezaplatil už vůbec a přestal komunikovat.
E: nějakej Tomáš Valošek z Horní Břízy kdyby ho někdo znal.
17:49:05
13.05.2021
13.05.2021
Klubko_
-> Jarda/felda 13.05.21 12:28:50: no právě, takže mám pocit, že radši než experimentovat s náhradama, tak radši za víc koupit písek na to určenej, než se pak zlobit v prachu bez výsledku.
15:14:25
13.05.2021
13.05.2021
-> palinator 13.05.21 12:16:34: To je vidět, kde jsou peníze. Obyčejný člověk by ty trubky natřel na rez, maximálně je přejel drátěným kartáčem.
12:28:50
13.05.2021
13.05.2021
-> Klubko_ 08.05.21 20:16:42: písek musí být hlavně "ostrý" jinak to moc nefunguje
12:16:34
13.05.2021
13.05.2021
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03:
Tuhle pískovačku jsem měl, onehdá měla ceníkovou cenu asi dvojnásobnou. Chvíli jsem si s tím hrál, ale spatřil jsem v tom několik problémů:
Výkon kompresoru: Čínskej dvouválec s psanejma 360 l/min to nedával tak, aby se dalo pracovat aspoň s rozumným "zatěžovatelem" . Je nutno si uvědomit, že se do pískovačky pere plnej tlak co dá kompresor. V takovém případě se v hobby kompresoru dějou šílený věci.
Písek: písek je sice levnej, ale vyžadoval použít největší trysku a i přesto bylo poměrně obtížné nastavit kulák tak, aby to trysku nezahlcovalo. Písek byl použit přímo prodanej jako abrazivo, byl dokonale suchej
Abrazivo: Ke kompresoru jsem měl i nějaký multifunkční abrazivo (nějakej černej minerál) a to fungovalo výrazně lépe. Čili takovou primitivní pískovačku bych spolu se slabším kompresorem doporučil krmit jedině něčím, co funguje účinněji, než písek.
Pro ilustraci, jak mi to (ne)fungovalo. Když jsem pískoval orezlou sekeru multifunkcí, byl jsem nadšenej z toho, že na to stačilo pár vteřin dejchnout a jedna strana byla úplně čistá. Když jsem pískoval venku pískem sloupky u plotu ze starejch lešeňovek, po 10 minutách jsem od toho utek, protože jsem měl opískovanou asi desetinu z jediný trubky.. účinnost tryskání byla znatelně horší i při plným tlaku a s poklesem tlaku se dále ještě výrazně zhoršovala.
Co bych chtěl zkusit, je pískování vodou, protože k tomu bych moh mít možnost výkonnýho zdroje média a v praxi příjemné může být to, že je to bezprašné, což je u písku ze zdravotního hlediska fakt nahovno.
Jinak soused pískuje tou maličkou injektorovou pistolkou v nějakým vyřazeným boxu. Na malý věci typu brzdič ze škodovky s vhodným abrazivem asi dobrý.
22:52:39
08.05.2021
08.05.2021
MB_CML
-> Klubko_: písek kup do filtrace bazénu. Stojí pytel kolem 100,- když narazíš na akci v Mountfieldu. On beztak vydrží jen pár cyklů. Pak se rozdrtí a budeš foukat jen prach.
20:16:42
08.05.2021
08.05.2021
Klubko_
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03: křemičitej písek myslíš jakože písek co koupím někde ve stavebninách?
Pistole doma už je a "box" taky, teď řeším to nedostatečny množství abraziva.
Mám doma nevyužitou 50l nádobu kompresoru, takže vyrobit bych mohl, no, ale zas tak moc, resp. často to asi nepotřebuju. Tohle je slušnej výrobek:
18:02:03
08.05.2021
08.05.2021
Pilot 105
-> jerrom: Nevidím důvod proč by to nefungovalo, nic na tom není, akorát Ti časem odejde kulový kohout, tryska, hadice apod., ale to je u pískování spotřebák. Jediné co Tě bude limitovat je kompresor a hlavně potřebuješ suchý vzduch a písek. Tady je trochu jinak řešený uzavírací ventil www.protechshop.cz/piskov
aci-zarizeni/mobilni-pisko
vacka-19l-s-kolecky-09916?
gclid=EAIa...
Ten klasický kulák bude za pár hodin pískování smetený.
-> Jarda/felda: přesně
14:39:42
08.05.2021
08.05.2021
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03: takhle nějak
12:56:02
08.05.2021
08.05.2021
jerrom
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03: a nemáš konkrétní zkušenost např. s tou z tvého odkazu? Protože za 2500 se mi to nevyplatí ani vyrábět, když mám rozjete ostatní projekty. Ale když jsem se díval pravé na obchod.piskovacka.CZ, tak na oko stejna, objem tedy 38l ale už za 7 900kc a to už si to asi zkusím vyrobit (na YouTube je návodu dost)
01:13:03
08.05.2021
08.05.2021
Pilot 105
-> Klubko_: Za ty peníze si raději pořiď nebo vyrob něco takového www.protechshop.cz/piskov
vacka-19l-00232
+ 25 kg pytel křemičitého písku 0,3-0,5mm za 100,-
Kamarád to vyrobil ze staré vodárny + koupil pár fitinek, trysku vyrobil z malé keramické pojistky...
Investice do 1000,- + pár hodin práce.
Korund má cenu v případě, že vyžaduješ vyšší produktivitu a máš možnost abrazivo snadno recyklovat (box).
00:18:12
08.05.2021
08.05.2021
Klubko_
máte někdo tu lídláckou pískovací pistoli? Řešili jste do toho nějaky další abrazivum než ty 2 x 1 kg písku? Snažím se něco vybrat, ale co já vím? Co třeba tohle? obchod.piskovacka.cz/abra
zivo-korund Těch 25kg už by mohlo na chvíli vystačit, ale úplně se mi nechce vyhodit 1800, abych zjistil, že tohle abrazivum na to není vhodny.
Tryskat s tím chci co jinyho, než plechařinu anebo brzdiče na škodárně
20:12:47
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
Vzhledem k tomu, že jsem vstoupil do věkové skupiny vyznačující se chlupatými nosy a ušmami, zakoupil jsem v Lidlu Nose & ear hair trimmer SilverCrest. Tak mi to snad neutrhne nos.
11:51:28
12.04.2021
12.04.2021
Borderer
Tak ten LIDL vrtací šroubovák má po dvou měsících občasné práce křivou hřídel na sklíčidlo takovým způsobem, že se s tím už nedá vrtat. Sem celkem rozhodnutej to místo reklamace rozebrat, abych se podíval, z jakýho bláta to musí je udělaný.... Chápu, co chtít za 9 stovek (verze bez baterie), ale víc snad vydrží i nejlevnější hobby marketovka.
09:46:53
12.04.2021
12.04.2021
Na šedý bezdisplejový mi s časem odešlo nabíjení na 6V. Tak jsem to za půl nadělil kolegovi na auto a koupil červenou displejovou.
09:42:14
12.04.2021
12.04.2021
Já mám Ctek už dávno po záruce tak doufám že ji už do konce života ani nebudu muset řešit.
15:21:20
11.04.2021
11.04.2021
stika87 - Maschinenführer
-> Tomaso435: hmmm mam asi 5 rok a je zapojena 2x mesicne a maka jak hodinky.
20:55:33
08.04.2021
08.04.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ona byla nějaká před 5ti lety?
20:53:01
08.04.2021
08.04.2021
Pokud byste měli Lidl aplikaci, tak záručáky budete mít v profilu :-)
19:49:21
08.04.2021
08.04.2021
Ty jo, já mám ty nabíječky dvě, jednu jsem používal zrovna dneska a kupoval jsem je ještě když jsme byli v předchozím bytě, tzn mám je minimálně tak 6 let... a pohoda. Ale je to ještě ta starší bez display-e teda.
