Lidl a jiné akční nabídky
3441 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 06.12.2013 do 08.01.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
19:04:17
23.10.2022
23.10.2022
-> StepaNoFUN: ok díky
19:01:55
23.10.2022
23.10.2022
-> saskyn2: Zkusil bych je. Odnyst na prodejnu.
18:53:13
23.10.2022
23.10.2022
-> StepaNoFUN: Tak ono to je takový pogumovaný či co a není to úplně tvrdý a odolný, já nemůžu za to že to dělaj z bláta. Občas jak s tím člověk někde štrejchne tak je to hned. Nevim jestli to teda vůbec zkoušet, ale stála 1600 a je teda kupovaná ted v únoru. Občas se poslední dobou stalo že utahovák vynechal, myslel jsem že je to utahovákem, ale očividně to je baterkou, přestal fungovat úplně a po výměně baterky za obyčejnou jede, tahle nejde už ani na nabíječce. Ještě mě napadlo se podívat do ní dovnitř, ale nechce se mi když je v záruce...
18:47:58
23.10.2022
23.10.2022
-> saskyn2: No ty woe tu okousal pes? Nebo byla v míchačce s štěrkem?
18:42:21
23.10.2022
23.10.2022
T
18:39:35
23.10.2022
23.10.2022
Když to reklamujete dá se zboží z eshopu donést na prodejnu? Nebo to musím někam posílat. Zdechla mi ta jejich 8Ah bt baterka. Nevydržela snad ani půl roku. Akorát teda nevím jestli mi to uznaj, je na ní vidět že byla trochu používaná
20:49:05
22.10.2022
22.10.2022
-> StepaNoFUN: Mám tu samou akorát v jiným obalu z číny za cca stejnou cenu a souhlas, baterky dokáže oživit
19:50:10
22.10.2022
22.10.2022
Dneska jsem z auta vytáhnul baterku, kterou tam vozím asi 6 let jako booster. Klasická betarka od FIAMMu, kleště dodělaný. Připojil jsem na ní kompresor na 12V a po zapnutí nic... Napětí naprázdno 9,9V, v záteži (10-20A) 0,3V. Desulfatace na velký nabíječce skončila po vteřině. S tímhle po 3 hodinách kompresor vrčí. Sice nic moc, ale vrčí.
S centrálou to samý - malá beterka, po měsíci přijdu k centrále a startér nic. Velká nabíječka nic. Druhej den po připojení na tohle v režimu "oživení baterie" jsem to nastartoval.
BTW - kdyby někdo chtěl, tak (bez pošty - praha) ji dokážu objednat za cca 680,-
19:43:28
22.10.2022
22.10.2022
Kdysi se tady resily nabijecky...
V posledni dobe nedam dopustit na tuhle sracku... poradila si i s baterkama, se kterejma profi nabijecka za nesmysl ne (www.rucni-naradi.cz/telwi n-doctor-charge-50-auto-pu lsni-nabijecka?gclid=Cj0K. ..
Tvarily se jako total mrtvy, po par hodinach v rezimu oziveni baterie to fungovalo...
www.tipa.eu/cz/.../d-1906 36
09:05:49
22.10.2022
22.10.2022
-> U-Geen: taky jsem měl podobný problém stačila rozebrat vyfoukat a jede dál.
20:23:02
21.10.2022
21.10.2022
jerrom
Já jsem letos vyhrál v tombole flexu Reikel 125mm (co jsem tenkrát hledal, tak je to z Tesca) a ziram, že zatím drží. Brousim s ni dratakama, za poslední dobu ca 8h, vždy minimálně hodinu v kuse (pak už mě brni ruce jako prase) a zatim drží. A to jsem ji moc šanci nedával
11:56:43
17.10.2022
17.10.2022
-> Nwkt: A co asi leze z centrály? Tam to obdélníky nejsou. A centrály bez AVR nemáme...
11:41:20
17.10.2022
17.10.2022
-> vhml 17.10.22 10:21:39: podle mě bude chtít čistej sinus, taky kvůli topení mám ups se sinusem
10:41:30
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN 17.10.22 10:07:47: ve vypínači je elektronika která brání znovurozběhu při výpadku, ta bude reagovat na pokles napětí z centrály
10:39:59
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN: Tak koukám že stojí ted 7ku, já ji kupoval koukám v 1/2020 za 6 350,00 Kč a nějaký den byla akce -20% takže za 5080Kč
teď sem přiobědnával 3ks baterky a našel jsem origo 5.0Ah za 2tis a kousek, chtěl jsem nějakou i větší třeba 8.0Ah ale za ní by byli 3ks těch 5.0Ah, ty pětky jsou paradoxně levnější i než slabší
10:32:11
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN: Já tu Milwaukee aku mám a je super, bez baterie nestalá myslim zas upně nesmysl tuším...Jinak klasiku do sítě 125ku mám 15let Narex a měnil jsem na ní akorát 2x kabel:)...ted už ji nepoužívám...
10:23:59
17.10.2022
17.10.2022
-> vhml: To schválně zkusím u tý flexy. Já mám 1kW invertorovku a na tu mi chodí všechno, co utáhne. Na svojí velký jsem to ještě nezkoušel. Ale je mi divný, že na tý jejich to nejde. Je to Pramac, což je dost značková centrála....
10:21:39
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN 17.10.22 10:07:47: me třeba na centrálu blbne vetrak kotle. Stačí připojit ještě 100W žárovku a běhá to normálně, jak se to má o co stabilizovat.
10:07:47
17.10.2022
17.10.2022
Kluci maj ted v praci novou Makitu. Nepochopil jsem proc, ale nefunguje jim na centralu. Asi je v ni nejaka elektronika a ta to proste nepusti. Na jinej typ centraly funguje, v siti taky. Muj Narex na jejich centralu bez problemu.
09:35:01
17.10.2022
17.10.2022
www.a-zstroj.sk/elektrick
e-uhlove-brusky/makita-956
5cvr-bruska-uhlova-125mm-1
400w takze ked si dneska skocim po toto v zlave, tak sa snad neodrbem
09:32:24
17.10.2022
17.10.2022
-> darklord 16.10.22 22:37:21: už dlouhý leta nám funguje 150 narex u 125 bych ted šel nejspíš do makity
08:52:14
17.10.2022
17.10.2022
charon
-> darklord: hele ja mel na doma Einhell blue line, tu nejlevnejsi, postavil jsem s ni celej barak a ze dostala pokourit a rezal jsem s ni uplne vsecko vcetně lesenarskejch trubek, kachlicek a porobetonu. Byla plna prachu a bordelu a furt jela. Nakonec odesla na zlomene tahlo vypinace, ktere se mi nechtelo opravovat. Pak jsem koupil podobnou flexu z tesca a ta vydrzela presne jeden rez nez shorela. Takze je to spis o stesti na kus ...
07:13:05
17.10.2022
17.10.2022
stepan
-> darklord: Flexa do zásuvky z lidlu mi na domácí použití funguje už několik let v pohodě.
00:21:28
17.10.2022
17.10.2022
-> darklord: mam 125mm Makitu X let, rezu vsechno mozny (zelezo, beton, obklady) a furt jede... otazka je jestli novodoba vydrzi :-)
-> StepaNoFUN: njn... holt si natahnu buben a prodluzovacku, kdyz budu nahodou potrebovat rezat nekde mimo. Chtel jsem to jako doplnek abych nemusel stridat kotouce... tak zas nic.
22:37:21
16.10.2022
16.10.2022
-> StepaNoFUN: no a teda co z dnesneho hobbymarketoveho vyberu zobrat ked uz flexu do garaze na obcasne vyuzitie? Hadam ze znacka na krabici je v cene ~200EUR uplne jedno, ci? A predpokladam ze chcem 125mm, ci?
22:12:02
16.10.2022
16.10.2022
-> U-Geen: Ja jsem po nekolika marnejch pokusech s Aku flexama skoncil u narexe na 230v a centraly. Jediny do ceho bych asi dneska sel je Milwaukee, ale za jeji cenu mas od Parkside vybavenou celou dilnu.
Je fakt, ze mam v aute aku flexu od Starline, ale to je na 2-3minuty a nesmi se ma ni tlacit, protoze howno baterka a vetsi (jestli jeste jde koupit) stoji jako ty 3 flexy tenkrat v akci.
21:50:37
16.10.2022
16.10.2022
-> Pavel P..: nj tak je tejden stará :-) to asi rozebírat nebudu.
-> Nwkt: hmm.. no u me by to melo fakt narazovy vyuziti, na to asi kaslu a spis si jako druhou koupim klasiku na 230V
19:11:35
16.10.2022
16.10.2022
Peca
-> Vojťas: Vyzkoušel, natvaroval, spokojenost. Jen je tam potřeba počítat s docela velkou mezerou na přířez, ale to je spíš vlastnost. Takže zatím spokojenost
15:10:59
16.10.2022
16.10.2022
Vojťas
-> Peca 19.09.22 11:22:26: Tak neco noveho? uz si to vyzkousel? Dneska je dokonce v akci za 899.
PARKSIDE Prostřihovač plechu PMK 550 B1
www.lidl.cz/p/.../p100348 100
14:08:58
16.10.2022
16.10.2022
-> U-Geen: nedavno nam prislo nejaky zbozi z OBI reklamaci na likvidaci.... a byly tam taky dve aku flexy, jedna jela ale nesla regulace a druha uplne mrtva. Tak jsem je rozebral a problem byl v tom ze je tam mala ridici deska a ta byla obalena kovovyma pilinama, respektive to bylo nachytany jak na magnetu, tak jsem to vyfoukal a vymyl a obe brusky jedou uplne normalne..... tak zkus kouknout jestli nemas stejny problem, blby je to rozebirat pokud jsou v zaruce
13:50:29
16.10.2022
16.10.2022
-> U-Geen: me performance zatím běží
12:33:35
16.10.2022
16.10.2022
Tak mi podruhý odešla PARKSIDE Aku úhlová bruska PWSA 20-Li C3... tentokrát teda vydržela o pár minut dýl :-) Třetí už asi zkoušet nebudu :-)
11:22:26
19.09.2022
19.09.2022
Peca
Koupeno dnes v Lidlu za akční cenu 999,-
Máte s ní nějaké zkušenosti?
www.lidl.cz/p/.../p100348 100?mktc=shopp...
22:00:10
12.08.2022
12.08.2022
-> Jarda/felda 25.07.22 21:15:49: teď tejrám taky zelenou ale na kabel, tuším že za 500.... No cca 2.5 1mm plechu a pomalu měnila skupenství :D ale co, 3 roky záruky, není co řešit
21:15:49
25.07.2022
25.07.2022
-> Tomaso435 25.07.22 20:02:12: zelenou už bych si v životě nekoupil :(
20:02:12
25.07.2022
25.07.2022
Jinak teda sem s ní míchal kýble s lepidlem celý loňský rok, vrtal cca 3x 400 děr do stropu, a šrouboval s ní mraky palet....takže chcípla na bordel uvnitř a dost možná i přehřátí , páč poslední půlrok dost smrděla když se na ní kleklo....-> Jarda/felda: za aku flexu s dostal peníze zpět, takže koupím další a zas ji budu 2 roky trápit
19:45:39
25.07.2022
25.07.2022
-> Tomaso435 25.07.22 17:47:01: servis jim řeší hecht ještě že to moc neopravují
18:22:42
25.07.2022
25.07.2022
Jezisi HECHT. :-O Svoji zkusenost se servisem jsem tu psal.
17:53:27
25.07.2022
25.07.2022
11mAjA11
Ruční Aku šroubovák ten bezkartáčový tím pádem taky, protože sem reklamoval baterku a taky to přišlo od Hechtu s novou.
Funguje to v pohodě.
17:47:01
25.07.2022
25.07.2022
Takže aku s příklepem parkinson, je hechtka
Tak aspoň ze na to je tři léta záruka
21:26:45
12.04.2022
12.04.2022
12.04.2022
12.04.2022
Lubes120
-> Nwkt 26.01.22 17:00:05: Mam ho tiež a som spokojný maximálne
10:02:15
06.04.2022
06.04.2022
OndraKrupi
-> radekp: do zasuvky mam již pár let, relativně ok, jen přestala fungovat regulace výkonu. jinak to bere malé větvičky, listí (suché, vlhké), zároveň se to dá při přeskládání použít jako fukar
Na takové to domácí žvýkání je to dobré.
17:29:50
27.03.2022
27.03.2022
radekp
Lidl vysavac na listi, mate nekdo? Mam ted pujceny Ryobi, od nasich. Suche casti thuji to z kacirku sbira pekne. Mame slevu 200Kc do Lidlu, tak bych asi koupil...
19:31:36
26.01.2022
26.01.2022
-> saskyn2: Ve finále je to asi buřt, A1 má lepší motor a šikmý zuby v rázovým mechnismu. A2 je hlučnější s rovnýma zubama, slabším motorem, ale lepším rázovým mechanismem ....
17:32:06
26.01.2022
26.01.2022
Já mám tu A1, dostává to hrozně a pořád drží. Akorát z toho už pomalu začíná vypadávat baterka. A ten zvuk co jsem tu někde dole psal, tak to stačilo kápnout olej na tu hlavu a je tichej jako novej, on mi asi někdy trochu zmoknul
17:00:05
26.01.2022
26.01.2022
-> Pilot 105: Jo taky jsem viděl, ale tak na kola a šrouby poloos a tlumičů by to už mohlo stačit Jako 3 000,- dneska není moc
14:28:25
26.01.2022
26.01.2022
Pilot 105
-> Nwkt 18.01.22 15:17:08: Podle mě to nestojí ani za ty 3tis., ono není problém vyrobit utahovák co otočí zeměkoulí :), problém je, aby aspoň chvíli fungoval.:)
09:16:14
22.01.2022
22.01.2022
-> palinator 21.01.22 12:15:20: tiez to nejde do nekonecna ak chces udrzat hadicu v rozumnej podobe...-> vhml 21.01.22 12:45:47: to uz je rozvod...do ktoreho sa napaja hadica.
A cim dlhsi rozvod ...tak to potom chce susicku vzduchu.
Doma budem teraz prerabat dielnu , bude rozvod z PPR do 8bar max.
Tiez uz nemam chut tahat 15metrov hadice ked nieco potrebujem len vyfukat od prachu alebo spon.
