Lidl a jiné akční nabídky
3388 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 06.12.2013 do 22.12.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
09:26:43
15.12.2024
15.12.2024
Anacron
-> Tomaso435: Díky
19:21:26
14.12.2024
14.12.2024
-> Anacron: na stříkání mám 180l vzdušník... A i tak by to chtělo nějakou 250ku.
12:51:41
14.12.2024
14.12.2024
Anacron
V Lidlu mají v akci kompresor PKOD 5010 A1 (www.lidl.cz/p/.../p100370
927 ). Podařilo se mi ho koupit za 3099,- Máte s ním někdo zkušenosti? Už delší dobu koukám po nějakém univerzálním kompresoru na ofukování, foukání kol, rád bych s ním i něco stříkal, ale na auta nebo motorky to asi nebude. S pneumatickým nářadím zkušenosti nemám, ale rád bych ho zkusil.
11:39:33
14.12.2024
14.12.2024
-> jans 13.12.24 19:34:13: ta 8ah odešla jako první,
Zatím krom jedné položky jim úspěšně všechno postupně vracím....
07:11:34
14.12.2024
14.12.2024
11mAjA11
Jo akorát tam vyloženě mají napsáno tylko v sklepach stacijonarnych. Cíl ne na eshopu ale pouze prodejny, což namena nejistý výsledek dostupnosti na konkrétní prodejně.
20:18:44
13.12.2024
13.12.2024
-> 11mAjA11 13.12.24 19:53:55: Stačí v nastavení appky změnit zemi a jazyk. Teď jsem to zkusil.
19:53:55
13.12.2024
13.12.2024
11mAjA11
-> jans: no pokud nemáš polskou apku a kuponek tak 400 .
19:50:40
13.12.2024
13.12.2024
ajok
-> jans 13.12.24 19:34:13: to uz je poradna bedna, skoda, ze nejsou 24V - za takovou peknou cenu bych si 2ks vic, jak zdvojnasobil dojezd kola, ale zas rj umi i 36V, to by asi i fungovalo, jen by hrozilo jejicch hloubkove vybiti, kdyz bych to nepohlidal...
19:34:13
13.12.2024
13.12.2024
jans
-> Jarda/felda 13.12.24 16:25:05: To je za 300 zlotych, aby nedoslo k nedorozumeni
www.lidl.pl/p/.../p100206 53
16:41:25
13.12.2024
13.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:36:14: ofiko polský lidlshop
16:36:14
13.12.2024
13.12.2024
-> Jarda/felda: kde? Na Allegru? Zase na tuhle je 3 roky záruka a mně vydrží cca půl roku, v Polsku ji budu dost blbě reklamovat. Navíc teda už s tou 8Ah je ten rázák strašně těžkej do ruky, s 12Ah to musí být peklo. Ale třeba pro někoho kdo to má do sekačky nebo něčeho takového a používá to jednou za půl roku, takže by mu záruku stejně vydržela může být ta 12Ah lepší volba...
16:25:05
13.12.2024
13.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:10:12: za 30zlotýcch je v polsku 12ah
16:10:12
13.12.2024
13.12.2024
Kdyby někdo chtěl tak tu 8Ah baterku mají mít od 19.12 na prodejnách. Já se na ní chystám, s tou 4Ah se nedá dělat. www.lidl.cz/p/.../p100322
21
13:53:29
13.12.2024
13.12.2024
gim
K Lidlu: kamarád se dostal na Lidl výprodej o den dřív se zaměstnanci. Prý totální masakr, byť pro zaměstnance, tak narváno k prasknutí a čekali ve frontě k podkladně 4 hodiny. Ceny prý super, nakoupil za 1/10, ale když to pak spočítal, tak by se mu to vyplatilo objednat z eshopu a nemrznul by půl dne ve frontě :-D
11:15:31
13.12.2024
13.12.2024
-> ajok 07.12.24 12:01:18: na nízkej výkon to fakt jen omlátí šroub. Přitom když vemu lidlovej černej tak to kolo povolí na jeden úder. A přidržení ořechu je samozřejmostí, i to dost zvýší výkon, protože se krátkej peak energie nespotřebuje na poskakování ořechu.
11:04:49
13.12.2024
13.12.2024
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18:
Já taky zkontroluju jen první kolo, podle toho upravim tlak a dál už to jedu bez kontroly... Ale nejdřiv šrouby dotáhnu křížem zlehka a pak je všechny bombarduju podruhý na HáFest...
... Teda, jde to pak normálně povolit, jen ze z rázáku přepne z dvojky pravotočivý na trojku levotočivou... Mám maličkej rázák...
12:01:18
07.12.2024
07.12.2024
ajok
-> saskyn2 07.12.24 00:30:48: ja myslim, ze ne, vzhledem k tomu, ze jsem ten spoj rozebiral uz potreti a predtim jsem to namazal, ale mozna je problem ve vykonu, ze to mlatilo zbytecne dlouho a mozna jsem tam nemel nastaveno tech 400 Nm
09:30:30
07.12.2024
07.12.2024
-> StepaNoFUN: jj jasný proto jsem se Jardy ptal jaký používá.
09:18:17
07.12.2024
07.12.2024
-> saskyn2: tak ono s tim orvanim sroubu hlavne zalezi na tom, jaky se pouzivaj orechy. Kdyz je to nejaky blato a je v nem valka vule, tak to ten razak orve.
A taky je dobry ten orech rukavici pootocit "do tahu" a ne to na tom nechat poskakovat, kdyz ten razak nema zrovna nadbytek vykonu.
00:30:48
07.12.2024
07.12.2024
-> ajok: Tak matici bys stejně urval kdybys to bral rukou. Já mám zkušenost že právě rukou se spíš šroub urve, než rázákem. Zinek to možná obere trochu víc ale nevíc stejně reznou šrouby co nějaký jelito ožvejká.
20:28:19
06.12.2024
06.12.2024
-> ajok 06.12.24 20:17:40: Skodovka nemala setrit a jebnut do prahu vyztuhu ako ma G4 a bolo by po probleme.Ten vnutornak je zhodny....preco to tak neurobili je zahada Tie prahy mala snad zalomene po case kazda.
20:17:40
06.12.2024
06.12.2024
ajok
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18: ze sroubu se omlati zinek a pak to rezne, co to ma spolecneho s blatem? a orisky co byly u toho razaku nebo ATX goly, matici mi to uklepalo tu v predni napravnici origo, jak je cep ramene, pak jsem ji bodnul na drat a asi 2h, nez jsem chytil zavit
Pneuservisaci jsou dost casto prasata, vytahl jsem DP, kde se ma zvedat jednickova octa a rekl mi, ze mam mit prahy v poradku a rozmackal mi je, to byl nejakej blbec v Koline od kteryho jsem kdysi kupoval gumy
19:20:18
06.12.2024
06.12.2024
-> ajok: To musej být šrouby z bláta nebo používáš blbý voříšky. Neznám servis co by dělal bez rázáku, naopak znám několik střelců co všechno dotahují jen rázákem bez následný kontroly
06:33:19
06.12.2024
06.12.2024
ajok
-> Nwkt 05.12.24 21:05:00: ja uz razak nehodlam pouzivat, akorat omlati srouby a pak reznou :/ teda pouzivam ho, ale vse povolim klicem a pak jen k urychleni - vysroubovani a zasroubovani, takze mam nastaveno je 100Nm. A dotahnout to stejne clovek musel rukou. Jeste teda s roumem na neco na naprave, treba na povoleni kulaku, ale potom co mi uz nektere veci vymlatil, jako treba pribodovanou matici v napravnici uklepal, tak uz si davam pozor, kde ho pouziju... ale na rychle sroubovani, kam se clovek dostane je dobry...
06:17:07
06.12.2024
06.12.2024
Vojťas
Já už rázák pořizovat nepotřebuju, nafasovali jsme ho v práci
21:05:00
05.12.2024
05.12.2024
Tak dneska mi poslali nový velký performance rázák, starý přestal povolovat, začal se protáčet na prázdno v záběru ... místo A2 poslali A3 Smart, tak jsem zvědavej co to vydrží
09:52:26
02.10.2024
02.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, dá se.
09:24:19
02.10.2024
02.10.2024
Dá se vrátit nepoužité zboží i do prodejny? Koupil jsem tam momenťák, ale už jsem byl nakřápnutej, tak jsem se nepodíval pořádně na rozsah. Bohužel o Tonu s lepším rozsahem jsem přišel. Tenhle Lidl začíná od 40 Nm a to je mi úplně k hovnu.
06:28:01
22.09.2024
22.09.2024
Vojťas
Tak sem svoji blbostí přišel o razovej utahovak a tu velkou gola sadu 216 dilu. Nezamkl sem vyklopna vrata garaze kdyz byla v rezimu vetrani, tak ze sem si zlodeje pozval. Golu ted lidl nema v nabidce. Nemate nekdo zkusenost jestli je zasadni rozdil varianty c2 a c3 u utahovaku? c2 ted bude na kramech.
www.lidl.cz/p/.../p100372 159?srsltid=Af...
nebo kdyby jste se toho nekdo chtel zbavit...
Performance neuvazuju, protoze u vymeny kol na aute stejne nejdriv a potom pouzivam trhak. Akorat si ted nejsem jistej tou dylkou. www.primadilna.cz/Trhak-1 -2-s-tvrzenou-kloubovou-hl avou-Welzh-d7266.htm?srslt id=Af...
18:50:45
24.07.2024
24.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 24.07.24 18:25:47: Ok, asi to je tim, ze to tady s vama moc rozebiram. Vlastne ani nevim proc. Kazdej si vybirejte auto jaky chcete a jak dlouho chcete - ja to s dovolenim budu delat taky... Tem lidem co mi radili, radi a pomahaji diky. Naopak tem co je tady trapi, ze jsem si behem vic jak roku nevybral a nekoupil jiny auto, kdyz to moje vicemene bez problemu jezdilo se omlouvam.
Mimochodem tady jsem se ptal na lakomerku a opet se tu resi neco, co s tim vubec nesouvisi...
18:25:47
24.07.2024
24.07.2024
-> Syny 24.07.24 14:56:18: No, možná jsem se nechal strhnout ostatními tady, ale už mi přijde ten výběr nějaký dlouhý, překombinovaný, kostrbatý a jestli už plynule nepřešel do nějaké paranoidní fáze.
Okolo nás dost lidí kupovalo starší, novější, zánovní auta a nikdo neměl takové "štěstí" při prohlídkách jako ty. Mluvil jsi i o novém, tak jestli není čas na změnu značky a tím menší rizeto oproti ojetině.
16:25:31
24.07.2024
24.07.2024
-> minno 24.07.24 15:54:35: A v cem to je lepsi? Umi to i hlinik jak koukam, ale to stejne nevyuziju. Znacka je to stejna. Chtel jsem neco kolem 1500, max 2000 Kc.
15:54:35
24.07.2024
24.07.2024
24.07.2024
24.07.2024
-> Syny 24.07.24 14:11:59: Myslím, že teď nedávno nějakou kupoval Minno, jestli se nepletu.
14:56:18
24.07.2024
24.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 24.07.24 14:49:37: Na co? Okouknout auto zvladnu sam (tedy az budu mit zas nohu). Jen ne vsecky opravy jsou i v ofiko zaznamech a tohle mi chybi k jejich pripadnymu odhaleni. Necekam nejakou profi kvalitu, ale abych poznal origo lak, kdyz je neco prestrikano a popripade nejakou kytovacku... Kamarad nejakou lakomerku ma, ale ta pozna leda tak kybl kytu, nejaka druha vrstva laku je pase...
Ono se to neztrati, az nekdo znamej bude shanet auto, tak alespon bude lakomerka...
14:49:37
24.07.2024
24.07.2024
-> Syny 24.07.24 14:31:49: Nechceš si na to raději někoho vzít?
14:49:07
24.07.2024
24.07.2024
Sita
-> Syny: jj, byl to jen hloupej vtip, jinak nemam s temahle mericema zadny zkusenosti...
14:31:49
24.07.2024
24.07.2024
-> Sita 24.07.24 14:15:35: No počkej, to by právě nebyly, to bych zase pak něco musel hledat a využil to zas Nicméně doufám, že tohle už mám vybraný (to jsem tedy říkal i před rokem, ale teď už jako fakt vážně) :)
14:15:35
24.07.2024
24.07.2024
Sita
-> Syny 24.07.24 14:11:59: jestli to zase za rok planujes nekde oprit, tak jsou to vyhozeny penize (musel jsem) :D
14:11:59
24.07.2024
24.07.2024
Nevim kam to dat, tak se optam tady. Je to k necemu nebo jsou to vyhozeny penize?
www.zbozi.cz/vyrobek/blue -technology-mgr-11-s-fe-me ric-tloustky-laku
18:10:54
15.07.2024
15.07.2024
-> stepan: Jinak opacne to nejde bez uprav, protoze Alzatools maj u naradi delsi ten nos drzaku baterky. Takhle tam mam mezeru, ktera nicemu nevadi, ale opacne by tam byla kolize.
18:08:48
15.07.2024
15.07.2024
-> stepan: V pripade tehle jednoduchejch stroju typu vrtacka jo... Nevim jak u pily a treba ty sekacky, kde je kolem baterky malo mista...
Prej jsou ale ty Alzatools bazerky horsi jak Parkinson. Jato teda chytil za dobrou cenu, jinak bych do toho nesel.
17:50:53
15.07.2024
15.07.2024
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To pasuje bez úprav?
16:59:03
15.07.2024
15.07.2024
-> Nwkt: V prdeli no, to budou ty kontakty :-(
Jinak me dosla ta baterka od Zmrda a tvari se to dobre no...
16:32:23
15.07.2024
15.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mě se zatavila do flexy
21:25:37
14.07.2024
14.07.2024
-> Jarda/felda: U Lidlu to je o štěstí na prodejnách no... Jak já s tou nejsilnější vapkou asi za 3000 nebo kolik :-) Ale zajímavý, že ve slevě jsem koupil novější baterky než mi teď poslali hňupi k vrtačce...
21:21:44
14.07.2024
14.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.07.24 18:00:00: sakra a já koupil ve výprodeji asi za 150 tu 4ah baterku, jsem přeplatil
18:01:36
14.07.2024
14.07.2024
Ty novejsi baterky maj uz silnejsi kontakty (ty na krajich - silovy). U naradi s velkym odberem (retezova pila, sekacka...), muze u tech baterek se slabsima kontaktama dojit k prehrati a zataveni baterky do stroje.
