Lidl a jiné akční nabídky
3388 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 06.12.2013 do 22.12.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
19:58:19
22.12.2024
22.12.2024
ajok
vcera jsem si v polskem lidlu koupil parkside knipexy za 49,9zl, zaujal me ten rozsah 54 mm, to ty origo, ktere kupoval tata v r.2000 za cca 2k nemaji a kolikrat jsem vetsi rozpeti potreboval... no jsem zvedav, co vydrzi, pusobeji trochu min bytelne
07:19:02
20.12.2024
20.12.2024
Tak o zkusim no... V Nehvizdech meli rano 8 kusu.
23:27:48
19.12.2024
19.12.2024
-> Tomaso435 19.12.24 18:03:57: Asi s tím nepotřebuju dělat takový věci když jí můžu dát jednoduše na reklamaci.
Jinak dnes koupená v lidlu nová, sice stála o 500 víc jak v kauflandu, ale těší mě že ze tu válečnou mi vrátili ještě o 200 víc
18:03:57
19.12.2024
19.12.2024
-> saskyn2 19.12.24 12:13:03: po oživení druhou baterií pomocí dvou kabelů se pak i nabíječka v klidu chytí, ale ta baterka už pak prostě nemaká.
-> palinator 19.12.24 10:05:32: vezmu flexu, dam tam baterku, zatlacim na to a kolikrát ani nedoříznu a flexa chcípne a ukazatel svítí uz jen žlutě.
Oproti tomu šukačka maká i na úplně mrtvou 2ah....
14:00:30
19.12.2024
19.12.2024
-> StepaNoFUN: nejspíš jo. Já teda těm baterka taky dávám zahul. Co odešlo neresim, hlavně že odevzdam baterku co vypadá jak kdyby prošla válkou na UA a dostanu za ní novou
13:14:19
19.12.2024
19.12.2024
-> saskyn2: Tak on v tom prej umíral právě ten SMART modul.
12:13:03
19.12.2024
19.12.2024
Nevim jak jsou ty baterky dělaný, ale ta 8Ah smart je životností fakt sračka, první měla životnost 5 měsíců, druhá 13. Ale Lidl má 3 roky záruku tak mi vrátili 1700 co stála. Jak tu psal Jarda, vždycky se umrtví že ji nevezme nabíječka. Oproti tomu ty klasický 4Aa si myslím mám asi 3 a budou mít nejspíš ty 3 roky a fungujou. Ale prostě na ten rázák jsou slabý no.
11:43:18
19.12.2024
19.12.2024
-> Jarda/felda:
To je teda hodně debilní řešení... a blokovat nabíjení by měla právě BMS kvůli podpětí toho jednoho článku ne? Na celkové napětí to nemůže mít výrazný vliv, max. třeba 1,5 V, což je na 18V baterce prd...
E: tak jsem o tom něco našel a že BMS dává jen povel zařízení, že má vypnout, žádný silový prvek tam nemá. Ale balanční obvody podle počtu tranzistorů má...
11:13:25
19.12.2024
19.12.2024
-> palinator 19.12.24 10:51:37: jak se to vezme, parkside je napájená z jednoho článku a tim se baterie rozbalancuje (klesne celkový napětí a nabíječka už jí nevezme)
10:51:37
19.12.2024
19.12.2024
-> Bukaj:
Jo, tomu věřim, protože i tak jsou ty baterky v akunářadí příšerně přetěžovaný a nedivim se, že odchází.
-> Jarda/felda:
Tak nemyslel jsem si že to je podstata Jardových obav. Pokud jí zahodíš vybitou, tak jo. Pokud jí nabiješ na 60% tak se o ní moc starat nemusíš, pokud to není nějakej šmejd nebo není vadná.
-> Jarda/felda:
10:41:50
19.12.2024
19.12.2024
-> palinator 19.12.24 10:05:32: vybije, když ji "zahodíš" a všimneš si jí za půj roku ona ta bms sama o sobě něco žere
10:25:53
19.12.2024
19.12.2024
-> palinator: Ona se baterka za 2 minuty asi nevybije, ale věřím (zvláště u levnějšího nářadí), že při velké zátěži se přehřeje a elektronika ji dočasně odstaví...
10:24:08
19.12.2024
19.12.2024
Používám aku nářadí od Makity - baterky 40V 4Ah
Flexa vydrží kolem půl hodiny broušení v kuse, řezání méně, dle toho, co řežu.
Motorová pilkataky kolem půlhodiny v zátahu (samozřejmě ne v kuse, ale s drobnými přestávkami na pohyb v koruně stromu či na posun řezaného dřeva).
Nejvíc mne překvapil (příjemně) plotostřih - ten vydrží přes hodinu čistého chodu a jsem s ním schopen na jednu baterku ořezat živé ploty na celé zahradě u klienta, kde jsem předtím benzinovým plotostřihem vyjel dvě nádrže (dohromady přes litr benzínu).
Pak mám ještě malou příklepovou akučku, ale tu jsem zatím za ten rok, co ji mám, ještě nepoužil (používám mou původní Hiltinu, protože u ní v kufru mám vše, na co jsem zvyklý tam mít)
10:05:32
19.12.2024
19.12.2024
-> Tomaso435 16.12.24 17:59:16:
Jako že ta 4Ah baterka dodá přes 2 kW (tj 120 A), aby se stihla vytřískat za 2 minuty?
-> ajok 13.12.24 19:50:40:
Proč by se měla hloubkově vybít? Od toho snad má v sobě BMS ne?
09:11:02
19.12.2024
19.12.2024
CHIP
Jen bych rád věděl, jak probíhají reklamace v Kauflandu .. protože zkušenost s Lidlem je v tomto ohledu naprosto bezproblémová a boží.
21:16:09
18.12.2024
18.12.2024
-> Jarda/felda: Ted by je meli naskladnit a nechat za tech 999,-
Jako to dopadlo s PlayStation... Tam tyhle prekupnici utreli nos.
BTW - Jeste mne napada, jestli pani neni zainteresovana v nejakym Kauflandu. Ze by to mela jako privydelek...
Edit - a kdyz vidim, co nabizi/nabizela, tak nebudu daleko od pravdy
21:05:07
18.12.2024
18.12.2024
-> StepaNoFUN 18.12.24 20:57:49: 999,- čtyři kila za cestu do obchodu dobrý jsou
20:57:49
18.12.2024
18.12.2024
18.12.2024
18.12.2024
-> Eidy: Jako myslíš 2ks na prodejnu? To vím, však právě proto jsou debilové, udělají akci, leták a pak to distribuují v takovém směšném množství, akorát lidi naserou. Jinak jsem jel ted pro díly na Jarov tak mi to nedalo a stavil jsem se ještě v Kauflandu tam a kupodivu jsem jednu aku flexu vykous
A ta baterka je v lidllu o půlku dražší tak předpokládám nebude tak velký zájem.
18:59:17
18.12.2024
18.12.2024
-> Eidy 18.12.24 18:16:57: flexu jsem bral už dřív taky v kauflandu a v té době jich měli dost že jsem se skoro rozmýšlel jestli jí vezmu mam tu s dlouhou plochou hlavou za 999,-
18:16:57
18.12.2024
18.12.2024
-> saskyn2: Tak ještě jednou. 2 kusy flexy a 2 kusy baterky.
17:30:55
18.12.2024
18.12.2024
-> Eidy: mě spíš mrzí ta flexa. Baterku vezmu klidně dráž v lidlu stejně ji vrátím
16:41:00
18.12.2024
18.12.2024
msar
Byl jsem v Kauflandu v 7:10 a baterky vyprodaný
16:34:00
18.12.2024
18.12.2024
-> saskyn2 18.12.24 16:24:55: Jak jsem psal. Byl jsem tam v 7:30 a jen dva kusy. V Lidlu jsem ji zkoušel ulovit několikrát a vždycky jsem utřel.
16:24:55
18.12.2024
18.12.2024
-> Eidy 18.12.24 10:39:56: to jsou debilove tady samozřejmě nic...
13:06:08
18.12.2024
18.12.2024
venni
-> vhml 18.12.24 11:09:02: přesně...všechny rázáky už jen s gumičou (jde na to krásně z váhy vzduchu VW) ale i tak mam všechny baterky preventivně rozebrany a zalepený lepidlem na okna.Což mi připomina že jsem chtel koncem roku pořešit pár kusu nových baterek...
A jestli maj rázáky vylepšený tak to je dobrá zpráva.
12:33:45
18.12.2024
18.12.2024
-> saskyn2 18.12.24 12:11:46: a na baterku jsou "jenom" 3? Protože dneska je u parksidu standart že je 3 na zelený nářadí a 5 na černý
12:19:21
18.12.2024
18.12.2024
-> saskyn2 18.12.24 12:11:46: Píšou, že jo.
12:11:46
18.12.2024
18.12.2024
-> Eidy 18.12.24 10:39:56: hele a nevíš jestli tam je na tu baterku taky 3r záruka? Ona mi nejspíš nevydrží ani ten jeden rok, ale kdyby náhodou dva dala tak abych to mohl v pohodě vyreklamovat jako u lidlu...
11:09:02
18.12.2024
18.12.2024
-> StepaNoFUN 16.12.24 19:27:51: milwaukee baterek rozmlacenej rázákem má Venni docela slušnou sbírku.
10:39:56
18.12.2024
18.12.2024
Ráno se mi podařilo v Kaufu ulovit flexu i baterku. Měli jen 2 kusy od každého. Jsem zvědavej na prvni test.
22:43:33
16.12.2024
16.12.2024
-> StepaNoFUN 16.12.24 19:29:32: Hele u toho zelenýho je to asi fakt jedno, možná když je ta 4Ah téměř vybitá tak se to projeví, ale jinak tam je nejslabší článek ten rázák, u toho performance je nejslabší článek baterka.
19:29:32
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny 16.12.24 19:18:16: pujc si a zkus... Znat to podle mne bude.
19:27:51
16.12.2024
16.12.2024
To je jako jsme ted na predvadecce resili, ze potrebuju jeste jednu baterku prave kvuli vykonu. Tak jsem chtel do flexy tu 6Ah z novy rady.
Bylo mi receno, ze to je blbej napad. Ze tu flexu sice "nezastavim", ale doba rezani nebude nic moc. Ze do flexy to chce alespon tu 8Ah s vyssim proudem.
Tak jsem rekl, ze 8Ah mam v razaku. Coz mi bylo receno, ze je zase blbe. Protoze je moc tezka a ze by tam prijit nemela, protoze se to klepe a trpi jak baterka, tak razak a ze to rado praskalo. Reseni je ji tam pritahnout nejakou gumou, aby to nedostavalo tolik na prdel. (Btw - u novy rady razaku jiz vyreseno - maj baterky pres silentblok). Tak jsme vymysleli prave tu novou radu s 6Ah a megaproudem do razaku (ta nova 6Ah vazi stejne, jako "stara" 5Ah) a tu 8Ah HO presunout do flexy...
19:18:16
16.12.2024
16.12.2024
-> StepaNoFUN: Nn, tu 8Ah baterii nemám, ale co jsem tak slyšel, tak tomu zelenýmu by moc nepomohla...
18:58:59
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny: A zkousel jsi ho s vetsi baterkou? Abys hned nerikal, ze je to shit. To je asi jako kdyz nekdo vezme profi vzduchovej razak a da k nemu kroucenou hadici, ktera ma vnitrkem 3mm.
Mam malej (12V) Milwaukee. S baterii 3Ah je to srovnatelny s tim (myslim zelenym - uz si to nepamatuju, bylo to na zavodech) Lidlackym (pri polovicni velikosti a vaze). Co ja jsem dotahl, kolega povolil.
Nasadil jsem 5Ah baterku s vetsim proudem, kolega uz nepovolil. Tu standartni 6Ah jsem tenkrat na test nemel. Ta mi nejak zbyla jako bonus k jiny obednavce. Ale je to fakt znat.
Kdysi davalo Milwaukee jako zaklad 4Ah baterie. Pak zacaly 5Ah. Vzal jsem nejsilnejsi razak a chtel povolit poloosu. Nesla. Hledal jsem trubku a trhak. Bylo mi receno, at si z nabijecky vezmu tu plne nabitou 5Ah a ze to pujde. Slo...
18:55:27
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 16.12.24 18:24:41: jo je to ve standartním letáku prodejny.kaufland.cz/leta
k.html
18:38:45
16.12.2024
16.12.2024
Jak rika nezabavny Stepan, cim vyssi kapacita, tim i vyssi proud... On se ten razak bude tocit i s 2Ah baterkou, ale slabe. Na poradnej hulot je potreba 6 nebo 8 Ah.
18:29:20
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2: Aha, rázák mám ten zelenej a ten nepovolí nic ať je tam baterka jaká chce
18:28:25
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 16.12.24 18:24:41: takze je to jak pisu - nejde o kapacitu, ale o proud...
18:24:41
16.12.2024
16.12.2024
-> Jarda/felda 16.12.24 14:11:24: Mají to v nějakém letáku? Záruka bude taky 3 roky?
-> Syny 16.12.24 16:45:43: Na rázák, ta 4Ah je na ten performance prostě slabota a nemá to s ní výkon aby to povolilo např. zahnilý šrouby v hliníkový těhlici při výměně brzd.
18:11:24
16.12.2024
16.12.2024
-> Tomaso435: Řezal jsem s ní 5mm plocháče a těch cca 10 min dala. Ale určitě záleží jak moc na to člověk tlačí. Ale dvě minuty tedy určitě dala i když jsem jí dával čoud :) Když jsem s vrtačkou utahoval vruty (5x50) do trámů, tak jsem jednu tu baterku nevybil za celej den, kdy jsem zdělal přes dvě krabičky (tedy tak 230-250 vrutů a ještě jela). Každopádně ty baterky byly nový až max. 1,5 roku starý a bavím se o černým Parkside nářadí.
17:59:16
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny 16.12.24 16:56:56: 10? Do 2 minut v tahu je po ní. Stejně tak šukačka v zápřahu ta si taky vezme. A když bouchám vlňáky na střechu téma vrutama s vrtáčkem tak s baterkou udělám když hodně tak 15m² s tím že šrouby dávám přes vlnku.
17:24:10
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny: ono Saskynovi urcite nejde ani tak o kapacitu, jako o vystupni proud, kterej je treba u razaku hodne znat.
V Parkside nejedu (mam teda jednu baterku a plotostrih, protoze ho potrebuju asi tak na pul hodiny za rok), ale treba u Milwaukee je strasne znat, kdyz vezmu baterku psanou jako High Output. Mam 5 Ah, ktera je HO a 6 Ah klasickou. S 6tkou to nepovoli to, co s tou 5tkou a uz vubec ne, kdyz jsou nabity treba na 50%. Ta klasicka jde s proudem hodne dolu od cca 75%, ta HO drzi stalej proud do cca 25%
Ted udelali jeste radu Force. Tam ma bejt 6tka, ktera da proud jako plne nabita 12Ah HO od zacatku po 25% nabiti. Ale tu jsem jeste netestoval, protoze ji mam ani ne tejden.
Ale bohuzel taky ta Milwaukee baterka stoji asi jako 2 razaky s baterkou od Parkside...
17:19:18
16.12.2024
16.12.2024
Petrson
-> Eidy: řezání + broušní cca 10 min,
-> Syny: hele mě to nepřijde těžky, oproti kabelu kterej se někde zašprcne a pomalu tě to schodí ze žebříku. .
Ale příruční mam ještě minflexu od Bosche
16:56:56
16.12.2024
16.12.2024
-> Eidy 16.12.24 16:49:23: Tak zalezi. Pokud bys jel furt v plnej zatezi, tak hadam tak 10 minut. Ale kdyz jsem s tim rezal osbcka, kdy ten odpor neni az tak velkej, tak to bylo treba 30 min. Ale jsou to jen odhady. Kazdopadne uz tak je to vsecko tezky i s tema 4Ah baterkama, tu 8Ah bych na tom tahat nechtel.
16:49:23
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny 16.12.24 16:45:43: Jak dlouho vydrží ta 4Ah ve flexe?
16:45:43
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:10:12: Na co tu baterku pouzivas? Ja mam 4Ah baterek 5 kousku a udelal jsem s tim celou garaz bez problemu :) Flexa, vrtacka, ocaska... Rezal jsem s tim zelezny eLka, osbcka, tramy, michal maltu, srouboval, vrtal, brousil a dobry.
14:35:49
16.12.2024
16.12.2024
CHIP
-> Jarda/felda: Koukal jsem do letáku .. a skutečně .. to je pěkná cena.
Jen by mě zajímalo .. jak je to s reklamacema v Kauflandu, protože v lidlu nebyl nikdy problém.
14:11:24
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:10:12: od středy bude v kauflandu za 999,- radši si dojdi tam
