Jak to sundat.
18:38:32
15.11.2014
15.11.2014
Kadelus
Tak náprava je hotová.
22:53:25
12.11.2014
12.11.2014
Kadelus
Tak mne napadlo, nemusi byt domecek jak je v nem gufero zadniho naboje naplneny vazelinou nebo se jenom dukladne promaze to lozisko? Ja si rikam ze je tam takovy hluchy misto.....
20:34:23
05.11.2014
05.11.2014
-> Kadelus: Vypodložit a hotovo.
14:19:49
05.11.2014
05.11.2014
-> Kadelus: Nový asi hodně těžko, řekl bych.. velká náhoda nebo inzerce. A v tom případě je na komaxit stejně poneseš, neb budou otlučený skladováním.
13:49:25
05.11.2014
05.11.2014
Kadelus
Jde mi o to jestli je mám ovézt na komaxit nebo shánět nový - abych se "nezdržoval komaxitem".... Chybí jim cca 1,5cm.
Kde sehnat nový? Poraďte - nějak je dneska nikde nemůžu vypátrat.....
10:47:48
05.11.2014
05.11.2014
isti
-> Kadelus: Bez gumových podložiek.
10:47:36
05.11.2014
05.11.2014
-> Kadelus: Melo by to byt jeji pudorys (nebo bokorys, to je fuk) vcetne zavernych zavitu. Pokud si ji vyndal z auta a neco malo ji chybi, tak uz je proste jen unavena.
10:41:50
05.11.2014
05.11.2014
Kadelus
Chalani, jak se měří délka pružiny? S těma gumama na koncích nebo bez nich?
Ptám se protože čtu že má být nějakých 436mm dlouhá.
Mně tam kapátek chybí (asi 16mm) tak by mi to s těma gumama vyšlo.
18:29:16
04.11.2014
04.11.2014
-> Kadelus: A nebo odšroubuj táhlo řazení, povol silentblok převodovky a převodoku zvedneš, a něco vrazíč mezi silentblok a převodovku.
19:34:22
01.11.2014
01.11.2014
Kadelus
Mrknu na to. Dik.
18:14:01
01.11.2014
01.11.2014
isti
-> Kadelus: Podopri to za priečkou a to tak aby bolo v rovine s tiahlom radenia.Odšrobuješ dve šroby u silentbloku a môžeš spustiť priečku.
18:00:49
01.11.2014
01.11.2014
Kadelus
No tak o tu příčku to mám právě podepřený na kozách. Kam mám ty kozy dát? Mám je přímo na šroubech té příčky - připadalo mi to jako dobrý místo......
12:59:11
31.10.2014
31.10.2014
-> Kadelus 31.10.14 12:32:16: Spustit příčku
12:32:16
31.10.2014
31.10.2014
Kadelus
-> minno: Aha - no tak to mám radost teda....
Co s tim?
Co s tim?
10:57:05
31.10.2014
31.10.2014
-> Kadelus: tie čapy máš opačne. www.skoda136.cz/136GLSE/.
../IMG_3420_large.html
10:56:30
31.10.2014
31.10.2014
rsvancara
-> Kadelus 31.10.14 06:04:51: Proto dávám čepy v příčce matkou k převodovce :-D
06:04:51
31.10.2014
31.10.2014
Kadelus
Měl jsem celkem prekérku s vyndáním šikmýho ramene - šroub nešel kvůli převodovce pořádně vysunout (až po odmontování podélného ramene a zvětšení vaklu) a to ještě jen taktak ,co mně ale trápí je druhá strana. Tam je to rameno ještě blíž u převodovky! To už asi nepůjde vyháčkovat - nebo jo?
Nebude se muset uhnout s převodovkou - že ne?
06:00:43
31.10.2014
31.10.2014
Kadelus
No a když jsem pam viděl od brzdovky rozleptané rameno tak jsem to všechno vyndal a pustil se do oprav. Koupil jsem Alkyton tak dám nápravám nový kabát. (nejen kabát - bude tam toho novýho vícero:-).
05:57:45
31.10.2014
31.10.2014
Kadelus
Šlo to pěkně jak já říkám "elegantně".
21:32:13
29.10.2014
29.10.2014
stepan
-> isti: No, já jo.
21:24:09
29.10.2014
29.10.2014
Kadelus
Zitra se do toho pustim.
21:16:08
29.10.2014
29.10.2014
isti
-> stepan: Z kladiva som ešte neschytal,zo sekáča už ano.
POZOR,nikdy nikto nebúchajte kladivom na kladivo!!
-> MOLSO: Ja používám bronz alebo ten môj spochybnení spôsob.
20:58:47
29.10.2014
29.10.2014
-> stepan: a potom pouzijes stahovak
hovoril som kladivo a kus dreva
20:47:38
29.10.2014
29.10.2014
stepan
-> isti: Jedno kladivo přiložíš, druhym do něj třískneš, potom zajedeš na chirurgii nechat vyndat kus kladiva a zašít ránu a je hotovo.
20:22:28
29.10.2014
29.10.2014
isti
-> Antony: Samozrejme neudierám na špičku ale na bok.To že som kaskadér nepočujem poprvý krát
20:16:59
29.10.2014
29.10.2014
-> Antony: no co treba mat neprestrelnu vestu a helmu
20:11:34
29.10.2014
29.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> isti 29.10.14 19:51:25: kladivo o kladivo ?!? Dobrej kaskadér
19:51:25
29.10.2014
29.10.2014
isti
-> MOLSO: Je to možné,s malým ložiskom som ešte nemal problémi ale velkú som už musel prosiť.A o vonkajšej unášači ani nehovorím.
-> Kadelus: Ak zvolíš metodu lisovania smerom k prevodovke tak ja osobne by som to najprv uštedril pár údermi a ak to nepovolí len v tedy by som vymýšlal sťahovák.Jedno kladivo priložíš k hriadeli a druhým to treskneš.Ale samozrejme je to na tebe ale rozhodne by so nápravu nedával dole.
13:12:52
29.10.2014
29.10.2014
Kadelus
OK tak já to prubnu.
Kladivem se mi do toho nechce. Takkových prasáren mám za sebou už hodně a kolikrát jsem toho víc podělal než udělal......
12:47:29
29.10.2014
29.10.2014
-> Kadelus: platna so 4 dierami, pruisrobovana zavitovymi tyckami o tie vystupky kam sa montuje brzdovy stit ... v strede moze byt aj nemusi veliky srob so zaspicatenim .... bud budes zasrobovavat velky centralny srob alebo postupne dotahovat M8 matky na zavotovej tyči aby ta platna tlacila hriadel dnu.
ale da sa to aj par ranami kladivom cez dosku
12:29:12
29.10.2014
29.10.2014
Kadelus
-> MOLSO: Vylisovat k převodovce - tak bych si to taky představoval, ale jak když nemám stahovák? Budu mudet nějakej vyrobit....
Dneska budu ještě malovat schodiště ,ale pak se na to vrhnu a nějakej stahovák vymyslim.
Jestli ho někdo máte tak vyfotit a dát sem.
11:33:09
29.10.2014
29.10.2014
-> isti: pouzivas male kladivo
11:29:05
29.10.2014
29.10.2014
isti
-> MOLSO: Vidíš to ma nenapadlo,len niekedy sa hriadelu nechce z ložiska.
10:41:40
29.10.2014
29.10.2014
-> Kadelus: pritom by to bolo tak jednoduche ..... hriadel vylisovat smerom k prevodovke, vyjde hriadel s malym loziskom a unasacom ..... uchytim 4 listok do zveraku vlozim do neho hriadel odklepnem zaklepnutie a povolim matku .... zrazim male lozisko aj s unasacom poloosi.
10:39:55
29.10.2014
29.10.2014
isti
-> Kadelus: Ja mám doma nástavce do šrobováka(5-6cm dlhé) ktorým už rokuveť ajtak nemám a jeden z plochých som odbrúsil na takú šírku aká je v hriadeli a tým vyklepávám to zaklepnutie.Alebo si obetuj jeden šrobovák ak nemáš taký nástavec.Daj dole výfuk a poloosu a budeš mať viac miesta,je to lahšie ako odmontovať celú polnápravu.
10:19:04
29.10.2014
29.10.2014
Kadelus
-> Gryzly: No - nepovedlo se. Já pravák ležim pod autem a olejová vana mi leží na hlavě se snažím levou rukou přes hlavu udeřit do vyražeče kterej držim v pravý ruce. A do toho všeho se mi potěj brejle a vidim ve finále hofňo. Takže to vymontuju z kastle aby byl přístup....
07:25:26
29.10.2014
29.10.2014
-> Kadelus: Já vždycky když jsem mu vynadal do kurev tak to pomohlo a povolilo.
06:40:38
29.10.2014
29.10.2014
Kadelus
No - tak jsem se včera pokusil odklepnout tu matku od poloosy a fakt to nejde. Neni pod autem dost místa abych se tam nasoukal a ještě dal kladivem dobře a fest mířenou. Takže jsem se rozhodnul vynadat rameno ven a hrát si s tím na ponku....
18:22:30
27.10.2014
27.10.2014
rsvancara
-> Kadelus 27.10.14 08:42:27: Asi jo, ale musel by jsi do toho mlátit (kdo ví kde by se to omlátilo, když to máš celý na autě) a z druhé stranu je taky ložisko a před ním gufero a to všechno by to vzalo sebou ven :-)
Z tý trubky to jde prostě lehčeji celé než dostat hřídel z ložiska (i když taky občas ne).
Poznámka: já mám ty velký ložiska dokonce výklopné :-D
13:17:45
27.10.2014
27.10.2014
Kadelus
Srandičky , srandičky a já z toho chtěl mít serijózní téma.
Nahazujte lidi fotky nářadí v "akci" /ne v akci v lídlu/.
Třeba měření zapuštění vložek v bloku nebo jak se třeba měřejí šály na kliku atd. co se prostě každej den nevidí.
10:06:16
27.10.2014
27.10.2014
-> minno: ne do mrazáku
09:49:38
27.10.2014
27.10.2014
Kadelus
Taky si hraju s mrazákem a troubou....
09:46:18
27.10.2014
27.10.2014
-> Pavel P..: do mražáku?
09:21:04
27.10.2014
27.10.2014
Proč naklepávat nový ložisko? Stačí prostě a jednodušše hřídel strčit do mrazáku za půl hodiny, ložisko současně do trouby na 10-15minut a pak v rukavicích tam jen ložisko nasuneš.... vklouzne tam jak po másle.
08:42:27
27.10.2014
27.10.2014
Kadelus
-> rsvancara: Aha - takže vyklepnout směrem od převodovky ven.
Bez toho sundavání té matky z druhé strany by to asi nešlo - co? Nevadí. Na druhý straně už budu chytřejší. Povolím si to dřív než sundám buben a budu si to moct povolit.
08:17:37
27.10.2014
27.10.2014
rsvancara
Vrať tam 4 lístek (to kovový s těma šroubama co na tom drží buben a kolo).
Z druhé strany sundej poloosu (je cca na osmi imbusech)
V unašeči na poloose pak ze strany převodovky najdeš matku (je zaklepnutá proti povolení), takže rozklepnout, mezi štefty čtyřlístku dát trubku dostatečně dlouhou, aby se opřela o zem, vzít 22mm nebo 24mm golu (teď nevím co tam je) a povolit tu matku ze strany převodovky.
Z té samé strany pak můžeš vzít důlčík a vhodnou silou klepat do poloosy. Vyjede ti ven i s ložiskem.
Ložisko slisovávám tak, že otevřu čelisti svěráku. aby prošla poloosa, ale ložisko už ne a opět důlčíkem v zápichu poloosy ťukám, a ložisko povolí.
Montáž dělám opačně, jen si seženu trubičku / podlžku. aby síla působící na ložisko šla jen na ten mrňavej kroužek ložiska co je v něm poloosa. Zbytek ložiska se nesmí namáhat :-)
07:36:30
27.10.2014
27.10.2014
-> Kadelus: tak zase napr 2 ramenny stahovak s ramenami o tie vystupky na montaz brzdoveho stitu a hriadel vylisovat smerom k prevodovke. Odporucam vopred zhodit unasac poloosi
06:34:43
27.10.2014
27.10.2014
Kadelus
Třeba ten "čtyrlístek" jsem sundaval takto. Žádný hájtek ,ale jde to.
06:32:43
27.10.2014
27.10.2014
Kadelus
Zdar lidi, zakládám toto nové táma jelikož již druhý večer tu hledám a nenacházím nebo nejsem tak trpělivej a věřím že toto bude rychlejší :-)
A taky věřím že by to bylo prospěšné vícero lidem tu.
Chci vyměnit ložiska v zadní nápravě ve vlečce a potřebuju poradit jak vyndaváte tu hřídel z ložisek. Nechci do toho bušit na prasáka a s výrobou nějakýho stahováku počítám. Jen bych ho potřeboval vidět jak by měl vypadat. Nahodím foto hřídele a když někdo nahodíte fotku toho nářadí tak to bude fajn. Díky
