Trubka 280 mm
19:21:11
04.04.2022
04.04.2022
hans1
-> Bery: takto stáčím pásoviny a kulatiny takže to bude fungovat i u plechu
19:01:20
04.04.2022
04.04.2022
Bery
podélně to svař, nebo naboduj a ještě projeď mezi válci
18:49:29
04.04.2022
04.04.2022
kpt.Budha
-> T: Kulatost ve spoji mi přijde taková všelijaká, jinak nic.
12:52:31
04.04.2022
04.04.2022
T
-> kpt.Budha: zatím čekám na Beryho, ale kdyžtak co znamená neduhy stáčečky ?
09:07:58
04.04.2022
04.04.2022
kpt.Budha
Když by ti to stačilo z normální stáčečky se všemi neduhy této věci a nějak bys vymyslel dopravu, tak bych to zvládnul
22:02:35
02.04.2022
02.04.2022
Bery
-> T: připomeň se v pondělí, koukneme co půjde, za kolik a kdy...
pokud není třeba nerez, může být i obyčejný plech, ale bylo by to luxusní v nerezu.
21:57:38
02.04.2022
02.04.2022
-> hans1: to hej
21:25:15
02.04.2022
02.04.2022
T
-> Pilot 105 02.04.22 19:49:51: díky, když bych se nedomluvil s Berym, tak poptám
21:08:28
02.04.2022
02.04.2022
hans1
-> castrol: jasně,ale zase multifunkční a děti ocení
21:05:48
02.04.2022
02.04.2022
-> hans1 02.04.22 20:11:31: ale asi 70 za to nechce dat
20:11:31
02.04.2022
02.04.2022
hans1
Myslím že by šlo použít :dum.bazos.cz/inzerat/.../
nerezova-trubkaskluzavkato
bogan.php
20:02:47
02.04.2022
02.04.2022
Skury
Upřímně, nechapu, ze někdo vymyslel zrovna 280mm. Klasicky shozy na pradlo maji prumer 300mm.
Jinak staci obejit zamecnictvi/kovovyroby v okoli a poptat se, zda maji skruzovacku na plech. Nekdo by ji mohl mit. Ja kdyz jsem ji potreboval, tak jsem taky prosel nekolik kovovyrob a pak mi skruzili plech v Rokycanech.
19:49:51
02.04.2022
02.04.2022
Pilot 105
Zkus poptat třeba zde klamovahut.cz/, nebo morafis.cz/, vyrábí kouřovody i z 2 mm plechu, třeba vyrobí větší průměr na zakázku.
19:39:48
02.04.2022
02.04.2022
T
-> hans1: na laser mám kamaráda, rozdíly teplot nebudou tak velký, že se dole topí a ještě jsem chtěl dole udělat klapku... Takže vymyšlené bych to měl, jen mě brzdí trubka o které jsem nečekal, že bude takový problém
19:24:21
02.04.2022
02.04.2022
hans1
-> T 02.04.22 15:22:31: to je těžký když už to máš vymyšlený.Když uděláš výkres udělá ti to kdokoli,ale bude to palba..ten lem bude předpokládám mezikruží z plechu aby to bylo pěkné tak by to chtělo vypálit laserem.Přikláněl bych se k plastovému potrubí a nad podlahu box s poklopem.Další věc na kterou musíš myslet je proudění vzduchu a rozdíl teplot /vlhkosti ta nerezová trubka bude náchylná k orosení tak ať ti po ní neteče voda dolů...
18:08:01
02.04.2022
02.04.2022
T
-> Bery 02.04.22 16:21:44: s těma 980 mm bych asi dokázal si poradit, jestli je to maximum…ta 1,5 by mohla asi stačit….koukat nad podlahu bude asi 600 mm a to bude stabilní, ne ? Co by taková sranda stála v nerezu ? Asi by to nemusel být nerez, ale zase to bude bez údržby. A svár je mi taky fuk, protože venek bude stejně lakovaný….
16:37:44
02.04.2022
02.04.2022
-> MVM: Stačí pořádný kladivo.
16:29:31
02.04.2022
02.04.2022
MVM
-> StepaNoFUN: To byl vtip. Apríl ne?
16:21:44
02.04.2022
02.04.2022
Bery
cca 980 mm x 280 mm z 1,0 nebo 1,5 nerezu, podélně svareny pulsem - svar s kresnou jako máš na vyfuku.
2 kusy a zaříznout, nebo jak to má být dlouhý?
15:22:31
02.04.2022
02.04.2022
T
Požadavky jsou bohužel bez kompromisů, proto nemůžu nic najít a doufal jsem, že najdu někoho kdo by to udělal z plechu…chci to lakovat, že část je pohledová a ještě bude okolo navařený lem pro maskování dlaždic
14:05:52
02.04.2022
02.04.2022
-> T: trubka DN 300 by nesla?
13:58:53
02.04.2022
02.04.2022
-> T 02.04.22 13:50:19: A musí to být kovové? Nemůže to být plastové? Jestli jsi třeba nekoukal na plastové odpadové a kanalizační roury.
13:50:19
02.04.2022
02.04.2022
T
-> Eidy: tam jsem psal a je to jen 0,5......
Mám z koupelny díru do prádelny a chci udělat nekonečný koš na prádlo.... A samozřejmě nějaký koš a uriznout jen dno se mi taky nedaří najít.....
22:37:41
01.04.2022
01.04.2022
-> MVM: Metrová koncovka vejfuku v průměru 28cm? :-O To je větší, než ke kamnům do dílny...
21:47:54
01.04.2022
01.04.2022
MVM
-> Eidy: To vypadá na koncovku výfuku
21:44:58
01.04.2022
01.04.2022
-> T: A na co to bude? Tohle by nešlo?
www.vzduchotechnika.cz/de tail/9104-roura-hladka-280 ?gclid=EAIa...
21:13:09
01.04.2022
01.04.2022
T
Nemá někdo možnost výroby? Hledám na netu a nic nenacházím, tak mě napadlo jestli někdo neumí vyrobit?
Jedná se o průměr 280 mm a aby to byl cca 2 mm plech, délka 1050 mm, ale v nejhorším bych překousnul i metr....
