rapid 136 uchycení převodovky
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 13.02.2023 do 13.02.2023, založil/a mully
13.02.2023
-> mully: Ak to je silentblok z toho linku, nebude to tvrdý, takže OK.
Na tú prísadu do prevodovky zabudni - skúšal som, je to blbosť.
Do Rapid 5q prevodovky ide cca 2,5l oleja, 3 litry je moc.
upraveno 1x, naposled 13.02.2023 18:46:46
17:53:25
13.02.2023
mully
ano vidíte silentblok převodovky jsem měnil, kupoval jsem nový, pravděpodobně tady:
www.autotypautodily.cz/si lentblok-ulozeni-prevodovk y-skoda-130-rapid-5-stup-1 14-202280
nemělo by jít o tuning díl, ale originál to nebude...
ložisko je také druhovýroba, pravděpodobně zalisované, ani nevím co na něm mazat kromě dosedací plochy středu, můžu na něj ze shora zkusit něco stříknout.
hýbání řadičky mi přijde nemá vliv.
olej jsem nalil skoro 3l ze shora z interiéru (část s diferenciálem) dokud nezačal vytékat z boku (část blíže k motoru) komory by v převodovce měly být propojené (5ti kvalt)
kamarád mi doporučil přísadu do převodovky co snižuje hluk:
www.autokelly.cz/Product/ .../11962543
nemáte někdo na prodej originální měkký silentblok?
upraveno 2x, naposled 13.02.2023 17:58:53
14:07:22
13.02.2023
-> mully: A nemenil si náhodou silentblok uloženia prevodovky a nedal si tam tvrdý SB? V predaji sú aj mäkký (originál) a aj tvrdý (tuning). Pri použití tvrdého sa zvuky prevodovky viac prenášajú do karosérie. A doslova to potom kňučí.
Prípadne zvuk od prevodov dokážu celkom slušne prenášať aj lanká ručnej brzdy. Pokývaj tam so všetkými lanovodmi, skús ich uložiť tak, aby sa nedotýkali priamo prevodovky.
Bronzovými futrami v konzole radenia to nebude.
upraveno 1x, naposled 13.02.2023 14:07:49
08:48:05
13.02.2023
-> mully: plech máš dobře pod silentblokem... ložisko to nebude to by dělalo zvuk právě při sešlápnuté spojce. Jestli vibruje táhlo nebo cokoliv v kulise zjistíš když s řadičkou hneš nebo lehce přitáhneš a přestane to.
jen ta mimo... kdysi jsem někde podobný případ postřehl, že po renovaci se vše složilo ale jaksi se pozapomělo nalít olej do převodovky.
07:56:49
13.02.2023
rsvancara
Použité ložisko bylo:
a) nové, ale původní výroba
nebo
b) nové a něco současného?
Pokud za a), byla vyměněna v ložisku vazelína? Zejméma tenhle typ na to trpí :)
www.bazos.cz/img/.../1625 89290.jpg
upraveno 1x, naposled 13.02.2023 07:58:58
01:16:17
13.02.2023
mully
jde o to, že po renovaci většiny auta převodovka jakoby kňučí, i když s převodovkou nikdo nic nedělal. Při sešlápnutí spojky přestane. Možná se jen přenáší vibrace např. přes táhlo řazení. Futra v kulise řazení jsou nyní bronzová, původní rozpadlá byla plastová, táhlo řazení je druhovýroba. Spojkové ložisko nové.
01:08:32
13.02.2023
mully
je takto uchycení v pořádku? nemá být kovový díl silentbloku s dírou nad částí co jde z nápravy? je normální že je převodovka trochu nakloněná z kopce směrem do středu auta?
zvětšit rapid 136 uchycení převodovky - obrázek od mully vložen 13.02.2023 01:08:32
upraveno 1x, naposled 13.02.2023 03:00:23
