favo motor-som bezradny
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 16.04.2009 do 17.04.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
23:59:21
17.04.2009
17.04.2009
slaby je motor
15:58:52
17.04.2009
17.04.2009
-> petr s: ok...som myslel ze podla strihania sa to da zistit..idem na vec..
15:58:20
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: Takhle ti nikdo neporadí rozdělat a začít znovu je to nejrychlejší
15:57:03
17.04.2009
17.04.2009
-> petr s: vsade je klin..aj na vacke aj na kluke
15:55:49
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000 17.04.09 15:54:53: Mělo máš tam klínek? na vačce nebo klice?
15:54:53
17.04.2009
17.04.2009
-> petr s: podla toho striedania by to malo byt tak nie ze misky su zarovno pri strihajucich ventiloch ked je motor na 0 nie???
15:53:42
17.04.2009
17.04.2009
-> petr s: no jo ale musi dole vana...miliony imbusakov a aj prsia..alternator atd atd...uz nemam nervy na to...
15:52:47
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: Sundej víko a uvidíš hned jak to máš
15:43:19
17.04.2009
17.04.2009
chalani...neviem ci som nenasadil blbo rozvod lebo sa mi to nezda aj ked som 12capikov 2 alebo 3 x prepocital a istotne to sedelo...ktovie...ked tocim klukov, a natocim ju na 0 tak raz striedaju ventili prveho valca a raz 4..to je jasne hej? to funguje...ale cudne je akurat to ze ked dam remenicu na 0 tak ventili ktore striedaju nemaju misky zarovno ale jeden vetnyll je viac dnu ako druhy...a az ked pootocim kluku v smere otacania si o 30° vtedy su misky zarovno...je to mozne ze som nieco zvoral???
15:40:29
17.04.2009
17.04.2009
-> Ultim: stalo sauz 2x nic som nenasiel....
14:49:03
17.04.2009
17.04.2009
Ultim
-> gabo000000: A co zhodit vanu a nechat nekoho at ti toci s motorem a ty se budes divat kde by to mohlo byt ....
14:19:16
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: já mam předělanej původní
14:14:04
17.04.2009
17.04.2009
-> havlik: aha..takze treba prerabat pôvodny...alebo ty mas lepsie riesenie?
14:12:33
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: je to takovej svařenec:) já nemam fotku toho jak to mam na autě
14:11:31
17.04.2009
17.04.2009
-> havlik: skoda-virt.cz/cz/.../1067
58
vypodlozi sa to ci ako to ma tuner2?
14:10:33
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: jinak:D
14:09:17
17.04.2009
17.04.2009
ako sa dava favo/feli alternator do skodovky? pravy drziak motoru zavadzia drziaku altiku...ako to mate spravene???
10:55:34
17.04.2009
17.04.2009
aha
10:52:53
17.04.2009
17.04.2009
-> petr s: nemam inu vacku....chovanec nedorazil...prozatim ide seriovka... a to poradie neviem najs..ani na TW nie je
10:50:51
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: Ty máš jinou vačku tak plus 01 mm
10:49:47
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: moment 17 - 25Nm a potom 2x o 90° poradie tu niekto urco nahodi
ventily sacie 0.25mm vyfukove 0.20mm
10:46:53
17.04.2009
17.04.2009
inac nemate niekto poradie utahovania srubov hlavy na fave???aj s momentmi a este by som potreboal vediet ake vôle ventilov nastavit ked mam alu tycky na sacom
10:46:09
17.04.2009
17.04.2009
-> petr s: zo spodny usadenim nic....z vrchu boli obrane kusa a spodok zabruseny.....teraz to prezmenu prestalo klopat....
10:21:23
17.04.2009
17.04.2009
-> gabo000000: Ty jsi něco dělal s vložkama co ? už se stalo že klika klepala o vložku
09:38:24
17.04.2009
17.04.2009
zvyhatka som dnes kontroloval..nie su to zdvyhatka...ja uz neviem co to môze byt
09:36:12
17.04.2009
17.04.2009
bratia pomôzte...dnes som prisiel k motor a zvuk prestal...vsetko som poskladal...motor zalozil a zas to klope jak svina...ja ja ja uz fakt neviem
08:39:16
17.04.2009
17.04.2009
-> 105: zdvyhatka isli na tesno.....myslis vôlu v lozisku?
08:38:50
17.04.2009
17.04.2009
-> MOLSO: jasne ze mam....a to nie je vacka o zdvyhatko...vsetky su takmer vonku a zvuk ide od kluky a je to ako keby nieco o nieco na kratucku chvilku suchlo...
08:21:37
17.04.2009
17.04.2009
105
treba vyslehany zdvihatka,,,, nebo velky prekmit ojnic (loziska)
07:19:09
17.04.2009
17.04.2009
mas to dobre namastene ? nemoze to byt vacka o zdvihatko alebo niecvo podobne ?
23:36:26
16.04.2009
16.04.2009
inac este k tomu klopkaniu..je to vlemi tichucke...akoby nieco drhlo o seba...ako keby suchla kluka o nejaku srubu...take strasne cudne to je...vo vôli to nebude...vsetko je viac menej nove
23:35:20
16.04.2009
16.04.2009
uz neviem co mam robit...od rana som zjedol 2 rozky ..od 3 som nonstop v garazi a seriem sa s motorom...uz som siel davat hore hlavu ked som zistil ze pri HU 2 a 3 valca nieco klopka...tak som motor vybral...a zacal rozoberat..velmi som sa cudoval lebo pri skladani som snim stale tocil a nic som nepocul...potom som zistil ze ked dam dole pritlacak tak to ledva pocut...ale pritlacak asi len lepsie prenasa zvuk...neverim ze s tmy ma nieco spolocne...to klopkanie vychadza s kuky.....vsetky loziska su zatiahnute moomentakom...ked nikoho nenapadne co to môze byt asi budem musiet cely postpne rozobrat
najhories na tom je ze zajtra musi ten motor frcat
