presahy vlozek???co a jak??
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 19.04.2009 do 20.04.2009, založil/a adrallyteam
18:36:04
20.04.2009
20.04.2009
adrallyteam
s jednou,tak 45 stupnu
18:35:40
20.04.2009
20.04.2009
adrallyteam
-> suzie: a co kdyz uz sem pootocil??
16:46:48
20.04.2009
20.04.2009
adrallyteam
aspon se to tady rozjelo
15:29:25
20.04.2009
20.04.2009
-> petr s: alebo niekto vsetko srovnava
13:13:21
20.04.2009
20.04.2009
David29
-> petr s: Hele ho, jak machruje
-> Peopas: Jakože ven z motoru, ne?
12:18:26
20.04.2009
20.04.2009
-> m8rinek: Tak někdo má i nové bloky
12:15:28
20.04.2009
20.04.2009
většina bloků je slušně zkroucenejch, takže přesahy moc dobře udělat nelze. Šel jsem cestou upnutí bloku, zfrézování dosedac plochy vložek a pak srovnání horní hrany
07:09:19
20.04.2009
20.04.2009
Peopas
-> David29: muze ti prosakovat voda mezi blokem a tesnenim
23:31:28
19.04.2009
19.04.2009
-> minno: jamam rad tahat taketo veci
hlavne v zaujme toho aby to prikraslovaci nemali tak lahke s predajom prikraslenych veci
23:31:13
19.04.2009
19.04.2009
David29
Čemu vlastně vadí, kdyby ti přesahyn byly nepatrně větší?
23:12:37
19.04.2009
19.04.2009
-> gabo000000: to by som do tejto diskusie netahal....cenotvorba je vzdy ovplyvnena dvoma stranami....bud to za tu cenu niekto kupi alebo nie...inou vecou vsak je predavat cestne aby kupujuci vedel o predavanej veci neprikraslenu pravdu...
22:55:27
19.04.2009
19.04.2009
-> minno: ja som zas este nikde nepocul ako je mozne predavat motory s prasknutymi blokmi, zhnite napravy, casti ti karoserie a podvozkov, a vela vela stareho zeleza za nehorazne ceny:))
22:42:40
19.04.2009
19.04.2009
Tom.t 19.04.09 20:32:50 napsal: minno 19.04.09 19:36:52 napsal: → Tom.t: na čo ešte aj tmel na vložky?
to somešte nepočula na čo na novo zloženom motore po demontáži hlavy robit znova presahy ? to som zase nepočul ja ..
no to som ja ani nikde netvrdil, len som sa pýtal, či sa tie presahy po zhodení hlavy mierne nepocuchajú tým, že tá medená podložka už raz bola zatlačená
22:31:04
19.04.2009
19.04.2009
-> Nwkt: -> petr s:
22:29:24
19.04.2009
19.04.2009
radi cela rodina
21:43:19
19.04.2009
19.04.2009
suzie
-> adrallyteam: můžou se pootočit zámky kroužku (mají být po 120 stupních)
21:13:51
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> Tom.t: krouzky maji najeto tak 500km,jsou tam nove,a co by to mohlo udelat kdyz se pist pootoci?
20:43:00
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: v podstate nijak, opatrne to vytáhneš nahoru, a musíš dávat pri manipulaci s vložkou pozor .. nepatrne se ti asi pootočí ale to nebude mít až takovej vliv pokud jsou kroužky ješte ok
20:41:28
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: uvidíš, je možné že u každého válce budeš potrebovat jiný rozmer podložky, u nekterého možná i dvě .. pokud ti vložky vyjeli nahoru tak je to ten lepší případ, než kdyby tam byli zapečené ..
i spárová měrka postačí, pokud ty přesahy udeláš tak aby tam 0,1 šla lehce a 0,15 ztěžka .. po utažení hlavy si ješte o nejakou setinku sednou a budeš v toleranci .. ale jak říkám, není to profi, na to jsou přípravky
20:41:02
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> Tom.t: jeste sem se chtel zeptat,jak se da zajistit ten pisti proti pootoceni ve vlozce,jak to budu tahat ven........?
20:37:58
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> Tom.t: vlozky uz mi prave vyjely nahoru a predtim byly utopene...ja mam na to jen ocelove pravitko a listkove merky,ale mam tam jen 0,1 a 0,15,ale kdyz koupim ty 0,14 tak by to melo byt ok?
20:35:32
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: přesah je to, kolik vložka vyčnívá přes dosedací plochu hlavy.. je na to pripravek se setinovým indikátorem, ale v nouzi můžeš použít i spárové měrky a ocelové pravítko .. nebude to tak přesné ale pořád když budeš v toleranci to bude lepší než přesah nulový nebo utopená vložka .. připrav se na to že u staršího motoru jsou ty vložky vetšinou dobrě zarezlé vodním kamenem a nejdou tak lehce ven ..
20:34:34
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> petr s: dik,sem si to cetl v andrtovi a to me zmatlo:D
20:33:36
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: vlozka vycniva nad blok motoru a rozdil je presah.......
20:33:34
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> petr s: a tim se vodni prostor zatesni?Takze kdyz tam hodim medeny krouzek 0,14 s tim ze se to lehce zfrezuje tak by to melo byt ok?
20:32:50
19.04.2009
19.04.2009
to som
20:32:03
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: podložky se delaji 0,10 ; 0,12 a 0,14mm mědené
20:31:38
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
a jak presne se to meri?Tim presahem se rozumi : vlozka vycniva nad blok motoru a rozdil je presah.........nebo je to vzdalenost horni plochy pistu v HU od vlozky??
20:31:04
19.04.2009
19.04.2009
hromada chytrych lidi ale aby mu nekdo napsal jak se to dela kdyz se slusne ptá tak to ne ..
tmel je jen pojistka, a né napatlat kilo, ale jen lehce potrit .. napatlejte si tam treba hovno nebo si dejte misto pístu dubové špalky, mě je to fuk ...
odborníku je tady dost , co mažou tesnení hlavy lukoprenem a pod ...
20:28:08
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: Určitě ne tmelem dosedací plocha s očistí frézou a usadí vložky mezi patří měděné těsnění
20:25:54
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> Adam6666: a jak jinak pretesnis vodni prostor od olejoveho?
20:11:58
19.04.2009
19.04.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> petr s: -> Nwkt:
20:09:53
19.04.2009
19.04.2009
-> petr s: Po generálním omytí
20:09:16
19.04.2009
19.04.2009
-> Adam6666: Tmel se dává na motory které jsou určeny na prodej
20:06:25
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: tmel se tam nedava, to je prasarna... dosedaci plochy musi byt v perfektnim stavu jinak frezku a jedu... a vlozky musi jit do bloku zasunout naprosto lehce, zadne kladivka, to nikdo nerikal..
19:36:52
19.04.2009
19.04.2009
-> Tom.t: na čo ešte aj tmel na vložky?
to som ešte nepočul
to som ešte nepočul19:34:08
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> Tom.t: ok diky,co se tam dava za podlozky??cerveny tmel muze byt normalni cerveny,ktery je do 300st?
19:32:49
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
-> Evž@: ja to tam nenasel
16:53:20
19.04.2009
19.04.2009
-> adrallyteam: přesahy 0,12-0,14mm
pokud to deláš na starším motoru kterej je složenej tak sundat hlavu, sundat vanu, dolu demontovat vika ojnic (nezamenit ) a zezhora vysunout vložku válcu v kompletu s pístem a ojnicí, očistit pořádne dosedací plochu v bloku, to samé vložku, vymeřit přesahy, s novýma podložkama, potřít červeným tmelem na motory, usadit ...
nesmíš si pootočit píst ve válci, pokud nebudeš menit i kroužky ...
16:16:11
19.04.2009
19.04.2009
Evž@
-> adrallyteam: Andrt...strana 93
15:46:49
19.04.2009
19.04.2009
adrallyteam
Ahoj,poradi prosim nekde jak se delaji presahy vlozek,co je za potrebi a kolik maji byt?Na favo motor díky.....
