zotrvacnik
22:41:02
20.05.2009
20.05.2009
chipso
hold ale zasa je to moja srdcovka ta skoda :D asi si ju necham ako hobby :)
22:28:53
20.05.2009
20.05.2009
chipso
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> MOLSO: no jo ja se jeste rozhodnu..ale velmi pochybujem ze ostanem pri skodovke.pretoze chcem nieco co bude mat vykon tak asi o rok :P nieco nad 100koni :D ale to su zatial len sny :) ta felda mala byt len docasna :D
22:22:50
20.05.2009
20.05.2009
-> chipso: ani ja som sa nevyznal a v 19stich som si zgeneralkoval brzdy napravy aj motor a mam z toho vacsiu radost ako keby som sa vozil v dakom predohrabe
a felda tiez nie je ziadna vyhra
(bez urazky koho sa to dotklo tomu sa ospravedlnujem
)22:17:09
20.05.2009
20.05.2009
-> chipso: Ze by dalsi rychle prohlednuti?
Chybama se clovek uci no, hlavne opatrne.
22:13:01
20.05.2009
20.05.2009
chipso
-> MOLSO: kua chlapy ale ja som 19 rocny chalan co sa v tych autach nevyzna..fajn spravil som si predne cele brzdy.ale azsa vela som toho dojebal :D
22:08:55
20.05.2009
20.05.2009
-> chipso: rozhodne nie je dobry napad
nechaj si skodovku
nechaj si skodovku
21:28:26
20.05.2009
20.05.2009
chipso
-> Kapřík faster: ono to bude znacka skoda :D ele o par rad vys...felicie se mi javy jako dobrej napad
21:25:38
20.05.2009
20.05.2009
Kapřík
-> chipso: kašli na jiné auto, nech si škodovku
21:15:27
20.05.2009
20.05.2009
chipso
-> Kapřík faster: takze aspon si ma uviedol na spravnu cestu a viem ze nic robit nebudem :D pretoze hned ako skoncim skolu tak chcem kupit ine auto :) ale velmi vam dakujem za vsetku pomoc :)
21:01:11
20.05.2009
20.05.2009
Kapřík
-> chipso: když odlehčíš setrvačník tak to nebude ani trochu lepší..na sériovém motoru..spíš horší
Prvně generálka motoru, pak vačka, hlava, svody, krmení...a k tomu si pak můžeš odlehčovat setrvačník. Je toho tady psáno tuny, stačí hledat. Každopádně ale co jsem napsal nepořídíš za 5 tisíc..Takže prvotní je kolik do toho chceš dát aby ti to "trochu líp jelo"
Pokud nemáš prachy, tak si kup nějakou vačku, nech si trošku snížit hlavu a ono to líp pojede. Otázkou ale je v jakém stavu je spodek motoru a kolik toho s tím ujedeš.. za málo peněz hodně muziky neuděláš
Mimochodem když ti nějaký "borec" řekne že má v autě motor z favorit kterej má 100 koní, a na otázku jakým způsobem toho docílil, ti odpoví, že tam nacpal ostrou vačku, odlehčil setrvačník a dal sportovní filtr, tak ho rovnou pošli do háje:-)
20:43:41
20.05.2009
20.05.2009
aceboss
David29 20.05.09 18:28:08 napsal: → Matthes, záškodník z TechWebu: Tlumočit mi to nemusíš, přečíst si to umim taky
S tebou už to tady asi jiný nebude jakou jsis zasel pověst takovou sklízíš úrodu
19:33:26
20.05.2009
20.05.2009
-> chipso: Malo muziky za ty penize.
19:03:35
20.05.2009
20.05.2009
chipso
-> Kapřík faster: tak kdyz je to na velky kulovi tak mi rekni co mam udelat at to jede trochu lip :) a necetl sem ze to bude mit +20 koni ale jenom to ze to bude o neco lepsiho :)
18:28:08
20.05.2009
20.05.2009
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tlumočit mi to nemusíš, přečíst si to umim taky
18:27:21
20.05.2009
20.05.2009
-> David29: Tak petr s. rika ze v ty dobje byly normalni hlavy 14mm...
18:25:04
20.05.2009
20.05.2009
-> David29: Protože mají 12 hlavu a v té době byli normální na 14 klíč
18:24:36
20.05.2009
20.05.2009
-> David29: To ja nevim proc to uvadi
18:22:00
20.05.2009
20.05.2009
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak proč Andrt uvádí, že to nejsou normal šrouby?
18:20:16
20.05.2009
20.05.2009
Kapřík
-> chipso: já teď dokončil docela solidní motor myslím si a na odlehčování setrvačníku jsem se vykašlal. Hodně jsem o tom načetl, bavil jsem se o tom s renomovanými motoráři (např. panem D. Fišerem) a nakonec jsem došel k názoru, že pokud to není na závody, tak převažují negativa nad pozitivy....
S lehkým setrvákem můžeš mít problém při volnoběhu, musíš rychleji řadit, rychleji ti spadávají otáčky a pořád to nemá žádnej vliv na výkon..tudíž záleží co od toho motoru chceš. Já chtěl výkon... ale na normální ježdění pro radost, žádný závody..a z téhle rovnice mi vyšlo nic neodlehčovat
-> chipso: vliv na výkon to NEMÁ ŽÁDNÝ!! To co jsi kde načetl že odlehčený setrvák = + 20 koní je nesmysl
18:02:22
20.05.2009
20.05.2009
-> David29: Srouby sou obycejny M8 s hlavou 12mm a pevnosti 8G nebo 10K. Jdou dat i s hlavou 13.
17:22:06
20.05.2009
20.05.2009
David29
-> m8rinek: Tak to, že by byly obyčejný slyšim prvně.. i Andrt uvádí že nejsou normální
Jinak vyvážení je snad samozřejmný...
16:35:57
20.05.2009
20.05.2009
-> chipso: gabo00000 ponukal skladanie motorov a aj vyvazovanie zotrrvacnikov ... napis mu myslim ze ti pomoze je z kosic ale posta funguje
15:26:27
20.05.2009
20.05.2009
chipso
haloo a kto mi to vyvaazi ?? :D:D:D nejako ste obisli tu otazku :D
15:10:56
20.05.2009
20.05.2009
-> David29: přítlačák drží na 6ti obyčejnejch šroubech a odlehčování řemenice bych proti setrváku nedával takovou váhu. Důležitější je dle mě vyvážení.
15:03:02
20.05.2009
20.05.2009
chipso
vidis toto so msa chcel sppytat..kde mi to vyvazia ??? to som sa nikde nedocital :D
14:46:59
20.05.2009
20.05.2009
-> chipso: ked chces odlahcit odlahcuj. No nezabudni na vyvazenie
13:49:15
20.05.2009
20.05.2009
chipso
hmm jenze k zotrvaku mam presne vykres co a jako mi ma osustruzit..a s ty remenice nevim kolik a kde ma dat dolu...
13:47:01
20.05.2009
20.05.2009
David29
-> chipso: Něco si o tom přečti, ale pokud nejsi úplný netáhlo, tak to dohromady zase dáš...
Jinak když je tvůj soustružník schopnej odlehčit setrvák, řemenice by pro něj neměla bejt problém...
13:45:13
20.05.2009
20.05.2009
chipso
no jo udelat ji s hliniku..ale ja o tom mnoho nevim :D jen vim kdo by mi moh osustruzit ten zotrvak.a to dalsi uz nevim jestli bych dokazal dat dole s motoru a pak znova nahodit..se bojim ze rozeberu a neslozim :D
13:41:48
20.05.2009
20.05.2009
David29
-> chipso: Taky neni nejlehčí... mám dojem - ale to nechci kecat - tak je nejlepší ji udělat z hliníku
13:41:23
20.05.2009
20.05.2009
chipso
joo uz vim proc sem vedle :D vzdyt ja nevim kde a co to je :D
13:40:12
20.05.2009
20.05.2009
chipso
hmm ale ta remenice..proc i remenici ?? :D nejako sem asi vedle :D
13:33:56
20.05.2009
20.05.2009
David29
-> chipso: Já bych to asi udělal... když bych si dělal motor, tak bych ho odlehčil, ale i s řemenicí...
13:30:58
20.05.2009
20.05.2009
chipso
hmm nekde sa pise ze to ma vetsi akceleraci vuci tomu ze ta energie co se hromadila do setrvaku jde hned ven.. hmm jeste se musim poradit jestli to mam delat :P
13:25:49
20.05.2009
20.05.2009
David29
-> chipso: Na tohle se vede xx diskuzí...
Jinak sundání setrváku musíš sundat motor, přítlačák (8 spec. šroubů?) a setrvák (ten je na 4 šrouby).
A jestli s to vyplatí... někdo řiká že jo, někdo řiká že ne... kadžýmu to vyhovuje jinak, mě osobně je to jedno-)
Faktem je, že na prázdno de motor mnohem rychleji do otáček a i z otáček dolu, ale se zařazenym kvaltem jsem nepocítil extrémě velkej rozdíl...
13:07:05
20.05.2009
20.05.2009
chipso
nazdar kluci :) chcem sa spytat ako sa dava dole zotrvacnik.co vsetko musim odmontovat a ci sa mi oplati ho dat odlahcit :)
