Ventily
12:29:13
30.05.2009
30.05.2009
spartra
-> Olgoj Chorchoj: dobrá přípomínka, mě se takhle poškodily 2 vodítka, zatím jsme je ještě nespravil
12:00:01
30.05.2009
30.05.2009
Olgoj Chorchoj
vzhledem k tomu, že ventily bejvaj zhora roztemovaný od piána ještě doporučuju vršek ventilu po obvodu lehce přejet pilníkem, jinak to nedostaneš přez vodítko... resp se pěkně zkurví
08:04:35
28.05.2009
28.05.2009
spartra
no tak asi nebude pochválen, nejdřív drobek jebnu do vetilů ať se uvolněj, pod ventil dám gumu z chladiče, vemu trubku co dá zhruba na misku, buchnu do ní, většinou vyskočej obě perka
23:03:44
27.05.2009
27.05.2009
-> Stal: olej treba prvo coistit...a inac ked jeden jemny uder na uvolnenie a jeden razantny a vecsinou to vyskoci pekne
22:12:29
27.05.2009
27.05.2009
Stal
Bouchanni po misce je na vite co, vetsinou je vsechno schovany pod vrstvou oleje ktera to drzi vsechno slepene pohromade.
Dobre je stlacit pruzinu, muzu doporucit primitivni pripravek ze stareho provrtaneho klice ktery se mi perfektne osvedcil (navod na vyrobu je v clanky/technicke informace/Univerzální stahovák ventilových pružin :). Vzhledem k tomu ze to bude urcite vsechno slepene tak pri stlaceni vyjede i ventil, po tom staci klepnout z druhe strany gumovou palickou a hlidat at klinky nevystreli do sveta. Tot asi vse.
22:07:55
27.05.2009
27.05.2009
Gemini
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to ano, povolenie zakusnutych schvalujem, inac treba jemne....
22:03:08
27.05.2009
27.05.2009
-> Gemini: Ja to bouchani ale pouzivam jen na uvolneni tech klinku, pac mi to jinak nejde zmacknout... Staci lehce klepnout aby to povolilo, pricemz se klinky nehnou z mista...
22:01:17
27.05.2009
27.05.2009
Gemini
nedoporucujem buchaciu metodu, kolko krat sa stane ze vyleti iba jeden zamok a druhy urobi zasek do stopky ventilu, tento minizasek neskor znici nove gufero......takze urobit jednoduchy stahovak
21:55:59
27.05.2009
27.05.2009
podlozis ventil, vezmes trubkovej klic nebo nejakou vhodnou trubku a z vrchu bouchnes do misky
21:51:27
27.05.2009
27.05.2009
Acryll
ako dostat ventily von z hlavy? bez toho aby som mal nejaky pripravok... pripadne najde sa nejaky navod na zostrojenie pripravku??
-> fa hlava .. ale ved nakonec to je jedno
