1,6 felda
19:37:17
08.06.2009
08.06.2009
chruno78
Takze dnes sme boli na diagnostike. a nakoniec to bol zlý konektor na zapalovacej cievke ktory sa vraj pri otrasoch odpojoval a tym padom uz neskakala iskra
00:28:27
08.06.2009
08.06.2009
Olgoj Chorchoj
úplně nejhorší varianta je, že máš vodu ve voleji... Felície 1,3 se chovala podobně a bylo to právě tim... U litinovýho bloku 1,6 bez vložek by se to ale moc stávat nemělo
22:44:25
07.06.2009
07.06.2009
Tohle dělává rád i vadný imobilizér. Auto s vadným imo může jet normálně, pak najednou zdechne, nic se neděje a pak najednou jakoby znovu naskočí a jede dál. U taťky v práci to dělaly dvě Feldy 1.3 (obě s novým frézovaným klíčkem).
V jakém stavu je vzduch. klapka ?
20:34:32
07.06.2009
07.06.2009
-> chruno78: možnost je i zapalovací cívka. a vše ostatní co píše felda 1,6
17:52:56
07.06.2009
07.06.2009
chruno78
takze ventil to nieje bo auto zacalo skapavat este castejsie
13:16:51
07.06.2009
07.06.2009
chruno78
-> Jakub M.: ventil som vymenil za ini tak uvidim co to spravy
12:16:29
07.06.2009
07.06.2009
felda1,6
snímač otáčěk, palec rozdělovače, kabely, viko rozdělovače, svíce, čerpadlo- po tom bych koukal já...
09:26:45
07.06.2009
07.06.2009
Nebo to zjistis i tak ze kdyz otevres vicko nadrze tak uslysis odfouknuti. Samozdrejmne az ve chvily kdy to chcipne.
23:21:10
06.06.2009
06.06.2009
Jakub M.
-> chruno78:
jestli je v hajzlu ventil odvzdušňování nádrže a tímpádem ti v nádrži vzniká podtlak, zjistíš odpojením hadičky mezi ventilem a nádobkou s uhlím v momentě když ti zo chcíplo atp... pokud to bude nasávat vzduch, je to tim. ale i jeho poruchu zjistíš na diagnostice
23:13:25
06.06.2009
06.06.2009
chruno78
-> Ultim: vynechava to aj pri nizkych otackach. na otackac vobec nezalezi. ono to vzdy zacne robit az po ujeti nejakyh 20 km bud zacne auto trhat alebo prestane reagovat na pridanie a ubranie motor zostane v tych otackach a uz nereaguje na nic a pri stlaceni spojky skape a uz nenatoci
23:01:49
06.06.2009
06.06.2009
Ultim
-> chruno78: Ja bych to tipoval na prisun paliva. Pises sice ze je novy palivovy filt,ale muze to byt smejd a propousti pouze male mnozstvi paliva. Jakoze kdyz pojedes nad urcitou hodnotu spotreby,tak po chvilce zacne motor vynechavat nedostatkem paliva. Vyzkousej si to jizdou ve vysokych otackach... Nebo se ti neodvzdusnuje nadrz a po chvilce jizdy v ni dojde k podtlaku ...
19:50:06
06.06.2009
06.06.2009
chruno78
-> Kuladmin: pred 14 dnami boli menene rozvody, sviecky, pal filter,
19:35:36
06.06.2009
06.06.2009
chruno78
aktualne sa mi po ceste domou stalo to ze mi auto skapalo a uz neslo nastartovat zhruba po 5min konecne chytlo za dalsich 10 km sa to opakovalo a zasa chytlo az po chvily
19:33:21
06.06.2009
06.06.2009
chruno78
diagnostika je mozna az v pondelok.
09:40:28
06.06.2009
06.06.2009
Presne nejdriv to pichni na diagnostiku co ti rekne. Kdyz nic tak klasika svicky, palivovy filtr atd atd atd atd atd proste klasika
08:50:37
06.06.2009
06.06.2009
-> chruno78: nemáme krištáľovú guľu, od toho existuje OBDII diagnostika
08:41:47
06.06.2009
06.06.2009
chruno78
Mam taky problem vcera sa mi stalo ze pri jazde tak okolo 100km/h mi aulo tak 2x trhlo po dalsich 20 km sa to opakoval a zacalo robit cim dal tym castejsie. tiez sa mis stalo ze som pridal plyn pri jazde a auto vobec nereagovalo. co to moze robit???
