-> minno: tak v tom pripade vodní pumpa?
dal bych na odhlučnení kapoty bilej papir a jezdil...pokud i na tom papiru bude mastna cara vis odkud to jde
odkiaľ chčije?
22:00:39
09.06.2009
09.06.2009
tak aspoň pre tú srandu som dnes zhodil ten ľavý držiak motora, a žiadny olej tam natečený nebol, bola tam len stará špina, ktorá tam bola aj pred rokom keď bol motor vonku (predošlá fotka). Takže cez mierku to asi netečie, pretože ani nikde inde na tej bočnej stene držiaka nie je nič mastné od oleja.
09:45:54
09.06.2009
09.06.2009
Šemik
Kvalita nových měrek oleje je dost pochybná, velmi rychle ztvrdnou a těsní ještě hůř než původní. Jednoduchá "oprava" původní měrky se dá uskutečnit tak, že na těsnící plochu toho gumo-plastového válečku se navine kus teflonové pásky co se běžně používá k těsnění závitů. Měrka potom zase pěkně těsní a nic neteče.
07:32:08
09.06.2009
09.06.2009
LiMaK - 742 forever
-> minno: a ty mas ten držák přilepený k bloku silikonem nebo co?
Já kolikrat když naleštím holej blok, pak rok jezdím, tak pod držakam mam na bloku nalepený bahno z cesty :-)
Ono ten spoj neni hermericky utěsněný.... jenom tím, že pomocí 4 sroubu prisroubujes železo k hliníku.
pokud to k sobě nepřilepis silikonem, vždycky tam bude mezi tim držakem a blokem prostor, kde se bordel dostane, natož zateče olej od měrky.
22:41:06
08.06.2009
08.06.2009
-> minno: Ale zateče tam od měrky
22:36:30
08.06.2009
08.06.2009
-> petr s: však pod držiak sa nemá ako ten olej dostať, či? držiak je predsa priplacnutý priamo k bloku
22:25:14
08.06.2009
08.06.2009
-> minno: Kdybys odšroubil držák motoru tak uvidíš kolik oleje vyteče
22:05:54
08.06.2009
08.06.2009
no mne sa to furt nezdá že by to šlo od mierky, tú som skúšal a vôbec tam nie je voľná.
a dajú sa kúpiť nové mierky?
22:00:41
08.06.2009
08.06.2009
ja ked som mal 120 motor pozoroval somto neikolko krat a je to naisto od mierky
21:47:32
08.06.2009
08.06.2009
-> minno: Je to kolem měrky a po držáku to teče na silentbloky odkud to strhne za jízdy větr na příčku
21:40:48
08.06.2009
08.06.2009
-> minno: a nemáš oházenou i kapotu? mě takhle tekla vazelína z vodní pumpy na řemenici...
21:40:02
08.06.2009
08.06.2009
-> gabo000000: Myslis ze ta stara uz na olej nedosahne?
Nebo kamarad tam daval siliconovou buzirku a ta to dotesnila...
21:37:03
08.06.2009
08.06.2009
-> minno: kupi si novu mierku oleja
21:10:40
08.06.2009
08.06.2009
tak toto miesto mám pravidelne od oleja a netuším odkiaľ.
-> Rabbit: vaňu mám len cez silikón, na pár miestach mierne slzí, ale odtiaľ sa to tam asi nedostalo.
17:40:54
08.06.2009
08.06.2009
Rabbit
minno:
Neprolíná ti těsnění kolem vany? Jinak mě to teče kolem rozdělovače, ale to je na druhý straně než píšeš.
10:02:58
08.06.2009
08.06.2009
-> petr s: hm, to teraz neviem, možno nejaká kvapôčka tam bude od kontroly oleja, ale že by to pretlačilo tadiaľ von a zakydalo tým priečku motora sa mi akosi nezdá. Mám držiak motora aj s tou priečnou výztužou, tá by ten olej prípadne asi zachytila. Pozriem to.
09:46:07
08.06.2009
08.06.2009
-> minno: Ale kolem ní je to mokré?
09:27:59
08.06.2009
08.06.2009
-> petr s:
šak mierka tam je zastrčená
šak mierka tam je zastrčená08:55:24
08.06.2009
08.06.2009
-> minno: Měrkou oleje
08:31:36
08.06.2009
08.06.2009
chčat to moze uplne z kazdeho miesta
08:22:57
08.06.2009
08.06.2009
Permanentne mávam po jazde zašľahané olejom miesto na priečke motora pri ľavom držiaku motora + silentblok + časť ľavého šusplechu v tejto oblasti...
Nemôžem prísť na to, odkiaľ to tam chčije, gufero kľuky alebo vodná pumpa? Okolo remenice kľuky to vyzerá byť suché, na bloku pod pumpou sa síce objavuje mastnota, ale že by to odtiaľ dopľulo až na priečku sa mi nezdá, a vazelína z pumpy nemizne, síce ani olej nemizne....to je záhada.
