ChtĚl Bych VÁs Poprosit O Radu:
16:54:17
30.06.2010
30.06.2010
Klubko_
-> Maxx: rekl bych, ze mas nejak spatne zapojeny napajeni inducky pres odpor ze starteru, kdyz se tyhle 2 veci hrejou.
20:31:40
29.06.2010
29.06.2010
Maxx
-> mishom: jasně ten se hřeje pořád to je jasné..
20:16:20
29.06.2010
29.06.2010
mishom
-> Maxx: no ale starter hreje dalej nie? vzduch na to vplyv nema alebo sa mylim?
17:55:56
29.06.2010
29.06.2010
Maxx
-> Petkar1: už vyřešeno přisávalo to vzduch
17:49:48
29.06.2010
29.06.2010
Petkar1
startér točí a motor nenaskočí, nebo startér točí málo?
14:46:21
29.06.2010
29.06.2010
Maxx
Potřebuji poradit přátelé,dnes zkouším rozchodit motor z Felicie ve škodovce,je to takové podivné,nechce to vůbec chytit,nejde tam benzín ale karburátor Sedr je ok vše jsem překontroloval už fakt nevim,ten karburátor normálně fungoval,je to napojené na Facetku ta taky běží,a druhý problém je že se strašně hřeje startér i pojistná spirála na indukčce i relátko na altík čím to může být? ukostření motoru?startér fel 1kw zapojený jen na neden konektor..
14:27:57
27.06.2009
27.06.2009
Vrba
-> Maxx: Změř kompresní tlaky,třeba se ti natalivy písty...nebyl by jsi první.
14:17:28
27.06.2009
27.06.2009
Dušan
co treba prilis mala vule ventilu ?
13:36:35
27.06.2009
27.06.2009
jarda.u1
-> Maxx: kdyz jsi auto odstavil,tak vse fungovalo tak jak ma?
13:34:23
27.06.2009
27.06.2009
Maxx
-> gabo000000:
dneska vse znovu projdu...
dneska vse znovu projdu...13:32:05
27.06.2009
27.06.2009
-> Maxx: vela krat som aj ja tak povedal...ale aj ja som mal stale problemi s motorom kolko krat som ho poskladal...napr mne nesiel dobre a ked som skontroloval predstih tak som ho mal asi na 25...pritom som anstavil 0..a bol som si na 100%isty ze som mal 0....pak mi praskli sviecky a tiez to islo vseliak ale nie dobre...a ked sa ti stane nieco take tak musis na to prist sam...na dialku je to velmi obtiazne vyriesit...ja som tiez vzdy zakaldal na toto tematy...kazdy radil o 106 a neslo to a neslo...uz som bol nestastnya zacal som kupovat aj ja same nove veci a nic a nic a nic az nakoneic som sam prisiel na to kde je problem
07:00:59
27.06.2009
27.06.2009
vyměnim za spolehlivě fungující motor z feldy:D
18:54:58
26.06.2009
26.06.2009
Maxx
-> gabo000000: co jsem napsal to jsem menil a zkousel v tom přičina není opravdu v tom sem si jistej...napis prosim neco konkretnejsího dekuji..
-> ferrari: jj to zkusim a kabely ty mam v pohode jsou jak maj byt...
co třeba vůle rozdělovače?
17:24:48
26.06.2009
26.06.2009
ferrari
skús k jednotlivým koncovkám pripojiť sviečku a takto spustiť motor a budeš vidieť, či páli...inak ťažko...a nemáš poprehadzované káble?
17:24:06
26.06.2009
26.06.2009
-> Maxx: zapalovanie..cievka kontakty kable rozdelovac sviecky vsetko treba skontrolovat a naladit...nehovorim ze si to spravil zle ale uz zoparkrat tu bolo ze sa todicny dusuju ze hej hej 10x som kontroloval a nakoniec tam bola chyba...tam ine nema co byt zle ked motorom ide tocit a nema ziadnu vadu
17:14:50
26.06.2009
26.06.2009
Maxx
Čau kluci mam takovy blby dotaz dnes jsem se vratil z nemocnice a ještě mi to asi moc nemyslí
nee jde o to že muj motor fabia 1.4 (mam ho ve škodovce) nejde do otaček špatně pali jde na dva na tři kopil jsem nove vičko rozdělovače,kabely,svíčky
,udělal jsem odtrhy vše jak ma byt ale prostě nic čím to může být? rozdělovač?podtlakovka? už fakt nevim...vím že tady jsou kluci kteří tomu rozumí víc než já tak doufam že si jeden najde čas aby poradil ..díky kluci!
