AZmotor 12.07.09 17:21:00 napsal:
zadne mpi uz nema nalitek na cerpadlo ani ty prvni..
a kdyby to byl nejaky paskvil: tak rozdil je ze ma jeste KP 10 a vyssi pisty. a
jinak tvarovane saci kanalyJj. Já mám doma jeden z prvních MPi motorů ... má ješte starou hlavu a v klikovce kroužek místo ložiska (jako fávo) a nálitek na pumpu už opravdu nemá.
Je to Mpi Felda?
14:33:49
14.07.2009
14.07.2009
Hrabosh
00:10:00
13.07.2009
13.07.2009
Petkar1
-> jarda.u1:
Bylo by to za pusu i s 5Q....
-> Kapřík: dlouho to stálo, proto je tak zahnojenej. Zevnitř by ses divil. Měl jsem sundanej ventildekl. Ale stejně do něj nepůjdu, to samý mám v autě....Dokonce i tomu SEDRu co tam je chodí klapky hladce...
Bylo by to za pusu i s 5Q....-> Kapřík: dlouho to stálo, proto je tak zahnojenej. Zevnitř by ses divil. Měl jsem sundanej ventildekl. Ale stejně do něj nepůjdu, to samý mám v autě....Dokonce i tomu SEDRu co tam je chodí klapky hladce...
00:03:53
13.07.2009
13.07.2009
Kapřík
jarda.u1 12.07.09 23:53:29 napsal:
→ Kapřík: to asi nebude alkyton,co?
čert vem alkyton. Ale když takhle vypadá zvenku, jak bude vypadat zevnitř
Tomuhle motoru se asi moc péče nedostalo
23:53:29
12.07.2009
12.07.2009
jarda.u1
-> Kapřík: to asi nebude alkyton,co?
23:45:25
12.07.2009
12.07.2009
Kapřík
-> Petkar1: teda to je zahnojenej motor
Takovou hrůzu jsem snad ještě neviděl
Stačí ten pohled na olejovej filtr, kterej je orezlej a bude ještě asi původní
23:37:41
12.07.2009
12.07.2009
-> jarda.u1:
az teraz pozeram ze jeden VN kabel chyba
pozorny si
pozorny si
22:57:45
12.07.2009
12.07.2009
jarda.u1
-> Petkar1: tenhle motor nekupuj,to je trivalec
17:21:00
12.07.2009
12.07.2009
AZmotor
a kdyby to byl nejaky paskvil: tak rozdil je ze ma jeste KP 10 a vyssi pisty. a jinak tvarovane saci kanaly
15:54:40
12.07.2009
12.07.2009
-> Petkar1: vačka má větší zdvih
15:53:34
12.07.2009
12.07.2009
Petkar1
Nevim jestli to pomůže, ale na palici je slepice vybarvena žlutě...
15:53:08
12.07.2009
12.07.2009
Petkar1
-> petr s: To mě taky napadlo a je tam nějaký rozdíl oproti BMM (vačka 254 atd...)?
15:48:33
12.07.2009
12.07.2009
-> Petkar1: Může to být první MPI
15:36:30
12.07.2009
12.07.2009
AZmotor
-> Petkar1: je to stejné..
15:35:32
12.07.2009
12.07.2009
Petkar1
-> AZmotor: dlouho stál no, takže to je vesměs to samý co mám v autě Favorita...
15:32:11
12.07.2009
12.07.2009
AZmotor
je to bmm... btw: ten motor vypadá hrozně..... kup něco jiného
15:18:02
12.07.2009
12.07.2009
Petkar1
Blok
15:17:41
12.07.2009
12.07.2009
Petkar1
Mám možnost koupit motor z Feldy udělanej do 742. Zajímalo by mě, jestli to je MPi, nebo BMM. Na označení motoru jsem se bohužel nedostal, protože je zasviněné. Mám tu fotky motoru. Hlava nemá takový to "žebrování" jako novější MPi, takže to asi kuželové pružiny nebudou.
