Nedrzi volnobeh
13:32:38
31.07.2010
31.07.2010
tami
mrkni na trysky volnoběhu,jsou dvě po stranách ,a taky jestli tam máš ty zaslepovací šroubky,už jsem viděl,že tam chyběli a chovalo se to podobně.
20:55:29
30.07.2010
30.07.2010
Ale B
Borci, fakt nevíte? Enom doplním karbec je to sedr 136 a po zahřátí nejde vůbec poštělovat, vrtím šroubama bohatosti a vzduchu a nic. ALe zas studena to celkem ide
17:59:04
30.07.2010
30.07.2010
Ale B
Zdarec, borci taky vám neco přispěju. Mám upravený motor 136 ve škodě 130, vačka 280/280, tvrdé ventilové pružiny, hlava důle o 0,8mm, výfuk 4do1 příčňák. A eště před pár dny to byla 135, dal sem 136 písty upravil hlavu a všecko dal jak bylo. A karbec, když je za studena tak drží volnoděh, ale jak se zehřeje na provoz. teplotu tak přestavá držet. Nevíte co s tym? Díky
16:27:24
27.07.2010
27.07.2010
poldy
-> Maxx: tak na co si prisiel ?
19:28:12
20.07.2010
20.07.2010
Maxx
-> all: zítra ji zkusím ještě vyměnit a uvidíme,zatim díky pánové
19:03:46
20.07.2010
20.07.2010
-> Maxx: no tak bych se možná zaměřil tim směrem:D
18:31:25
20.07.2010
20.07.2010
haso
-> Pavel P..: sak nech otoci klucikom a bude pocuvat cvaknutie a hned zisti
18:02:59
20.07.2010
20.07.2010
-> Pavel P..: Píše že to startuje a drží volnoběh jen se sytičem. Přesně tak se to chová. Nastartovat to jde ale bez sytiče to hned zdechne.
17:58:19
20.07.2010
20.07.2010
-> Tuner#2: tim určitě ne... pač to by chvíli škytal a pak zdechnul, ale nastartovat by šel v pohodě.
17:56:16
20.07.2010
20.07.2010
-> Maxx: Elektromagnetický ventil.
17:46:36
20.07.2010
20.07.2010
Maxx
-> havlik: zkoušel jsem ji zaslepit i měnit a beze změny
17:39:34
20.07.2010
20.07.2010
-> Maxx: volnoběžka ucpaná?
17:37:33
20.07.2010
20.07.2010
Maxx
Využiji toto téma: Mám menší problém motor (Felicie karburátor š130) nedrží volnoběh ale,když se startuje tak bez sytiče ani tuk ani neblafne ale stačí přidat trochu na sytiči a okamžitě na otočení chytne a s volnoběhem je to stejné volnoběh to drží jen se sytičem a když vypnu sytič motor chcípne jako kdybych vypnul klíček čím to špatné natryskování?
00:01:46
03.03.2010
03.03.2010
-> palinator:
22:00:10
02.03.2010
02.03.2010
Děda tyhle problémy s bordelem v karbci řeší maximálníma otáčkama v mžikovém momentu. A úspěšně.
Nicméně, nic jsem neřek.
20:05:18
02.03.2010
02.03.2010
jarda.u1
-> poldy: bud ten ventilek,nebo muze byt deravy plovak.Sundej filtrbox a natoc to se syticem.Potom bez k motoru a sytic rucne zavri.Az ti motor zdechne,tak se podivej,zda ti hned po zhasnuti motoru netece palivo na klapku.Pokud ano,tak hledej problem v plovakovce.
19:14:25
02.03.2010
02.03.2010
poldy
OK tak pozrem ten karbec najblizsie
18:49:55
02.03.2010
02.03.2010
mishom
-> poldy: no neviem ako je to pri 100vke ale mohol sa povolit ten ventilok co uzatvara privod benzinu vo veku
18:38:23
02.03.2010
02.03.2010
poldy
-> mishom: no mohla ale ako by sa mohla rozstelovat za taku chvilku ? lebo drzal a zrazu nic
18:30:22
02.03.2010
02.03.2010
mishom
-> poldy: ze nejde dobre startovat za tepla a padajuci volnobech by mohla byt vysoka hladina.
18:16:54
02.03.2010
02.03.2010
-> poldy: siel by som po karbeci, vycisti a uvidis
18:04:18
02.03.2010
02.03.2010
poldy
Zdravim ,mam takyto problem:mam skodu 100 motor vo vybornej kondicii ,na sytici startuje krasne aj za plynom ide pekne ziadne vynehavanie ,volnobeh do teraz drzalo krasne ,ale po poslednej jazde zdochyna na volnobehu,akonahle pustim plyn zhasne aj pri zohriatom motore tachzsie startuje co sa tomu mohlo stat ? je tam original jednokomorak ale asi nejaky strasi typ ,lebo ma taky rovny injektor nie taky zaobleny dole ,dakujem za rady
