Nechce mazat
20:52:47
15.06.2010
15.06.2010
-> afro100: ten nespôsobí že to nemaže 10 sekúnd a pod .
20:23:18
15.06.2010
15.06.2010
-> Reeaper: značku asi myslel ... Mann, Filtron ... ?
11:08:58
15.06.2010
15.06.2010
Reeaper
-> ferrari: plechový, kulatý, průtokový
jak jaký?
jak jaký?21:45:27
14.06.2010
14.06.2010
ferrari
-> Reeaper: a a ký si tam mal filter?-> Reeaper:
21:35:14
13.06.2010
13.06.2010
Reeaper
-> suri: super, alespoň něco. Zatím děkuji, kouknu na to
19:48:10
13.06.2010
13.06.2010
13.06.2010
13.06.2010
-> Reeaper: schému mazania asi nezoženieš , snažím sa dať na net príručku
19:39:57
13.06.2010
13.06.2010
Reeaper
-> suri: super! spíš bych teď potřeboval schéma toho mazání, ať se na to můžeme kouknout..
Ale v prvý řadě vyzkoušíme ten filtr, tlak a čidlo..
19:37:35
13.06.2010
13.06.2010
-> Reeaper: čerpadlo motor zakarbonovaný a pod . vydrž a posnažím sa ti sem niečo pridať
19:35:56
13.06.2010
13.06.2010
Reeaper
-> suri: stačí, stačí.. jen to sehnat
předám to jako úkoly dál.
Ok, pokud by tam byl špatnej tlak, jaká by mohla být příčina? Špatné čerpadlo, zanešený motor?
předám to jako úkoly dál.Ok, pokud by tam byl špatnej tlak, jaká by mohla být příčina? Špatné čerpadlo, zanešený motor?
19:23:48
13.06.2010
13.06.2010
-> Reeaper: čidlo origo by malo fachčiť ale zmeral by som tlak , stačí nato budík z erka hadica a redukcia na pripojenie , za pár korún
19:21:32
13.06.2010
13.06.2010
Reeaper
-> su.tech: Zdravíčko pane, daří se?
filtr už je venku, ale nevypadal zasranej, každopádně se vymění.
čidlo bylo zatím zkoušeno (ne mnou) jen tak, že reaguje na tlak - jestli reaguje na správnej, to se musí vyzkoušet - asi jedině novým čidlem, že jO?
Zkusíme vyměnit olej, filtr a vyzkoušet jiný čidlo, případně někde sehnat tlakoměr - jaký tlak tam má být?..
Snad nebude zakarbonovanej motor, aby se musel rozebírat
Jink díky panstvo za nápady
filtr už je venku, ale nevypadal zasranej, každopádně se vymění.čidlo bylo zatím zkoušeno (ne mnou) jen tak, že reaguje na tlak - jestli reaguje na správnej, to se musí vyzkoušet - asi jedině novým čidlem, že jO?
14:07:43
31.05.2010
31.05.2010
Tommyk
mě to taky dělalo, respektivě teda jen na volnoběh se rozsvítila kontrolka po zátěži a jen při zahřátym motoru..postupně se interval zkracoval..
stačilo vyměnit olej + filt samozřejmě..
tlakový čidlo nepomohlo..
jinak jsem měl teda sundanou i vanu
07:10:30
31.05.2010
31.05.2010
lacko
to sa stalo,chlapik zobral auto do servisu na vymenu oleja, dali novy natocily nechali ho trochu bezat na volnobehu, nieco zaklepalo kaput motor zahryzla sa klukovka, ked sa ho spytali kedy naposledy menil olej, pred 3 rokmi upchalo kanal je tomu tyzden, musel kupit druhy motor,lebo kluka uz na dalsi vybrus nevidala,radsej rychlo prekontrolovat
21:00:55
30.05.2010
30.05.2010
-> fireboy95: zajeď k někomu, kdo má tlakoměr a změřte tlak oleje. bez toho nemáš jistotu nikdy. a taky je dost možný, že se rozpustil sajrajt a ucpal se sací koš viz Ultim
20:39:56
30.05.2010
30.05.2010
Ultim
-> fireboy95: co to znamena nedavno?
Nebyl tam predtim nejaky hnus a tys tam nalil neco lepsiho?
19:11:52
30.05.2010
30.05.2010
fireboy95
jj, díky kouknu se nato, a napíšu jak do dopadlo zaatím díky moc.
19:10:25
30.05.2010
30.05.2010
-> fireboy95: skúsiť vymeniť čidlo prípadne olej , z ničoho nič nemôže hocičo odísť
19:09:52
30.05.2010
30.05.2010
fireboy95
Jo a olej je ta Shell.
19:09:29
30.05.2010
30.05.2010
fireboy95
Oleje je dost, filtr nedávno měněný, motor má neježděné 150 000, ale navše se podívám a vyskouším díky za rychle odpovědi. ulehčili ste mi hodně práce.
19:05:21
30.05.2010
30.05.2010
-> fireboy95: nemenil si náhodou olej? resp. aký tam je ? koľko má motor najazdené ? skús vymeniť čidlo tlaku oleja je na hlave prekryté gumennou čiapočkou
19:04:35
30.05.2010
30.05.2010
Ucpaný filtr, vadné čidlo... (to je mezi svíčkama)
19:03:09
30.05.2010
30.05.2010
fireboy95
Dobrý den, mám takoví problém a než bych se doněj pustil chtěl bych se zeptat zda li někdo neví čím by to mohlo být a řešení naněj. No a teť k problému. Má Škoda Felicia 1600 nová tvář mi přestala z ničeho nic mazat, nevím čím by to mohlo být a tak se vás ptám. Předem děkuji za odpověď. !!! Oleje je dost!!!
