přidřený šály?
21:19:01
09.07.2010
09.07.2010
-> Tomaso435: favo 136 ma 9.7, fel 50kW MPi 10:1 takze si trafil
20:08:19
09.07.2010
09.07.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: což znamená vyšší KP ? nebo plácám...
19:57:18
09.07.2010
09.07.2010
záměnné ano, ale písty z fel MPi jsou vyšší myslím o 0,3mm
19:51:03
09.07.2010
09.07.2010
Evž@
-> Ale B: jsou záměnné
18:28:53
09.07.2010
09.07.2010
Ale B
Zdarec, enom se zeptám písty 136 favorita a felicie sů uplně stejný?? Právě mám možnost mět z feldy rovné písty a dat do favorita 135.
22:35:27
16.06.2010
16.06.2010
targa 2
-> Kapřík:
Co jsou šály vím i kde je najdu,to že je přes sundanou hlavu neuvidím je celkem jasné, otázka byla myšlená ironicky,protože se mi nechtěla sundavat vana atd, jen jsem chtěl vedět jestli se to pozná i jinak nežli že se na ty šály podívám.Jinak do opravy se nepouštím osobně, jen mě to zajímalo.
09:55:36
16.06.2010
16.06.2010
Kapřík
-> targa 2: možná by bylo lepší prvně koupit nějakou knížku a podívat se jak vypadá motor uvnitř a kde co vůbec je. Protože pokud nevíš kde jsou šály, radši bych se v tom nevrtal a nic nerozdělával
Šály jsou ojniční a hlavní ložiska na klice, takže musíš sundat vanu, sací koš a pak se k nim postupně dostaneš. Ale od hlavy to opravdu nepůjde
09:39:26
16.06.2010
16.06.2010
tunerlada
-> retropetro: asik tak něak
-> targa 2: abys neřek že nechcem poradit tak šálky jeslti pořád hledáš ty šálky tak bych šel z obačné strany než je hlava
09:33:52
16.06.2010
16.06.2010
retropetro
targa 2 15.06.10 23:19:26 napsal: nevim uvaril jsem to a když jsem to pak pokusil natocit tak starter mel problem otočit motorem,až když se auto roztlacilo tak se motor pohnul a sel starterem nastartovat. Jelikož vložky jsou v pořádku tak mě napadly ještě šály
to by ma zaujimalo jak poznas,ze su vlozky v poriadku ked zakladas temu jak poznat pridreny saly
23:32:56
15.06.2010
15.06.2010
Martin100L
-> targa 2: Tak se spíš koukni, jestli jsi neohnul ojnici.
23:30:40
15.06.2010
15.06.2010
-> targa 2: tak pokial bola voda vo valcoch tak (vzhladom k zakl. fyzikalnym zakonom, ze kvapalinu nestlacime) nemala pri stlacani zmesi vo valci ta voda kade ujst a preto to ten starter neotocil
23:19:26
15.06.2010
15.06.2010
targa 2
23:05:47
15.06.2010
15.06.2010
jarda.u1
-> targa 2: jak jsi prisel na to,ze muzes mit problem se salami,kdyz resis tesneni pod hlavou?To ti nekdo poradil?
23:01:19
15.06.2010
15.06.2010
-> Nwkt: Nebo vanou?
22:58:53
15.06.2010
15.06.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ojnice blokem?
22:58:24
15.06.2010
15.06.2010
-> targa 2: A bude to mlatit az neco vyleti ven
22:57:18
15.06.2010
15.06.2010
targa 2
co se stane kdyz budou přidřený, a dá se motor do hromady s novou hlavou,poznam to jen ze bude kontrolka mazani svitit i při vyšších otáčkách nebo i jinak?
22:48:03
15.06.2010
15.06.2010
-> targa 2: pokial sa zmiesala voda s olejom a motor bol trapeny aj na takuto zmes tak mozu, lebo v dosledku toho ze tam bola voda nemal olej dostatocnu mazaciu schopnost
inak smiech
inak smiech
22:44:33
15.06.2010
15.06.2010
targa 2
můžou se přidřít při uvaření diky prohořelému těsnění?
22:44:18
15.06.2010
15.06.2010
-> targa 2 15.06.10 22:42:28:
22:42:44
15.06.2010
15.06.2010
-> targa 2: Ne
22:42:28
15.06.2010
15.06.2010
targa 2
mam sundanou hlavu to moc neuvidim,co?
22:40:29
15.06.2010
15.06.2010
-> targa 2: že to rozebereš a podíváš se na ně
22:39:49
15.06.2010
15.06.2010
targa 2
a pohledem jak?
22:03:54
15.06.2010
15.06.2010
pohledem...
případně ztrátou mazacího tlaku...
22:00:23
15.06.2010
15.06.2010
targa 2
Jak poznám že jsou přidřený šaly na motoru z feldy?
