Utažení matiček s pružinkou na Webrech
23:06:14
07.07.2010
07.07.2010
-> Martin120L: až takovou citovku? Já to utáhnul na fest a pololil o jednu otáčku. Na desetinky jsem nehrál
22:11:53
07.07.2010
07.07.2010
Martin120L
-> vhml: Vem jsi 8 mm plnou podložku a dej jí mezi sání a karbec a s citem utahuj, tak aby šla suvně vyndat a všechny tejně, pak jsi to projdi měrkama.
22:14:06
28.06.2010
28.06.2010
-> venni: mělo by se ulevit hlavně hladině, která by měla být klidnější jak jsem pochopil.
Jinak smotnoval jsem to na strojařskej cit, nadoraz a o otáčku zpátky, jak koukám, tak jsem zas tak mimo nebyl :-)
22:09:48
28.06.2010
28.06.2010
venni
Já bych spíše rozvynul debatu jak moc velkej přínos tam ty pružinky mají... :) O kroužky tam mam,ale pružinky jsem nedával,uleví se pak Al potrubí když to nebude rezonovat?
14:51:19
28.06.2010
28.06.2010
TTomas
-> vhml: Kdyz jsem dostal smontovanej motor od motorare, tak to bylo celkem volne. Karbik se pri lehkem tlaku nehejbal, ale uz pri trosku vetsim ano. Nemam momentak, takze ti to nezmerim a nevim jak jinak to popsat. Pripadne se zeptej Jezkose on ti jiste poradi fundovane a presne
13:16:54
28.06.2010
28.06.2010
Bery
nejlíp dotahnout na fest a pak o půl otáčky povolit-třeba..musíš vyzkoušet a zakápnout barvou aby...všichni víme proč:-),nebo to někdo dělá že to měří lérou na stejný odtrhy
09:34:26
24.06.2010
24.06.2010
Dokáže mi někdo poradit jak moc utáhnout matičky které jsou ve spojení karburátor-potrubí? Je to ten případ kdy mezi karbem a potrubím jsou O kroužky a pod matičkou šroubu je pružinka. A nevím jak moc to dotáhnout.
Na doraz a kousek povolit? Nebo jenom nějak lehce? A utáhnout to nahoře víc protože je tam větší namáhání?
Díky
Díky
