Problem pri startovani
15:42:48
08.07.2010
08.07.2010
poldy
-> Nwkt: Ziarovka bola OK ,ale bol zly kontakt na regleri a uz je vsetko v poriadku
23:19:37
07.07.2010
07.07.2010
-> Nwkt:
19:10:16
07.07.2010
07.07.2010
-> poldy: Prasklá žárovka
18:06:02
07.07.2010
07.07.2010
poldy
Tak problem so startovanim som uz vyriesil ,bola zla kosta motora ,tak som dal hruby kabel z - baterky na srob ,kde je starter uchyteny .
A teraz mam druhy problem ,ze mi to nechce dobijat
,nesvieti mi ani kontrolka dobijania pri prvej polohe spinacky ,co s tym môze byt ?
,nesvieti mi ani kontrolka dobijania pri prvej polohe spinacky ,co s tym môze byt ?11:07:40
05.07.2010
05.07.2010
David29
Jen bych ještě doplnil (není v článku), můžou bejt v hajzlu futra rotoru...
11:06:14
05.07.2010
05.07.2010
David29
10:48:36
05.07.2010
05.07.2010
-> poldy: kamo nevesaj hlavu co som sa ja natrapikl so startermi ....
nakoniec som dal reduktor a je pokoj
10:29:34
05.07.2010
05.07.2010
poldy
-> palinator: skusim este treti 100% funkcny a ked nepôjde vyhodim ho aj s celym autom
09:52:37
05.07.2010
05.07.2010
-> Ultim:
Říkal, že zkoušel 2 startéry.
08:49:27
05.07.2010
05.07.2010
Ultim
-> poldy: Bud ta kostra je spatna, nebo mas ve starteru spatny rotor. To se pak zastavi ten starter v jednom miste a nema silu se tocit dal.
21:17:39
04.07.2010
04.07.2010
-> poldy: napr. ja som mal problem ze mi nechytal taky ten kostriaci pasik pri motore cez farbu kostru, natiahol som od - na baterke kabel k srobu kt. drzi starter na prevodovke a odvtedy je klud ...
21:14:34
04.07.2010
04.07.2010
-> poldy: motoru
21:13:53
04.07.2010
04.07.2010
poldy
-> afro100: aku kostru ?
21:11:54
04.07.2010
04.07.2010
to nám dělala 105ka celej život a tátuv favorit taky :-D asi výrobní vada :-D
21:09:16
04.07.2010
04.07.2010
-> poldy: skontroluj kostru
21:07:46
04.07.2010
04.07.2010
poldy
Mam taky problem ,ze ked chcem nastartovat tak mi zasekne starterom ,baterku som dobijal ,je OK ,startery som skusal uz dva a stale to iste .
Obcas to pretoci a motor nastartuje a ide velmi pekne aj za jazdy taha dobre ( je to 120 motor ),ale ked ho vypnem starter uz nepretoci motorom ,dakujem za uzitocne rady .
mala ukazka :
mala ukazka :
