-> vedec: dělal jsem to včera takže snad jen 12 čepů spočítat na hoře (ne zespodu),po sundání sacího koše si připrav opět nádobu bo tam na tebe čeká ještě dalších 0,5 l oleje a až budeš zpět nasazovat prsa tak tesnění si přilep na blok a optatrně přilož prsa,u podběhu je malo místa a s prsa musíš krapet natáčet abys je tam dostal.
PS:ale ja stejnak musel povolit silent u vodní pumpy a svěsit motor níž,protože mi nešlo rozvodový kolo na vačce dolu a stahovák jsem mezi doběh a motor nedostal...
Vymena rozvodu felicia
09:55:00
08.07.2010
08.07.2010
venni
07:24:19
08.07.2010
08.07.2010
jarda.u1
-> vedec: podivej se do nejaky knizky,treba i od 120,nebo favorita.Postup je stejny( ba jeste jednodussi,neb ti odpada prace s nastavenim rozdelovace ).Jinak az budes nasazovat soukoli s retezem,tak ho musis nasazovat soucasne na kliku i vacku tak,aby se ti retez nekrizil a nemlatit na kola velkou silou,jinak by ti vacka mohla vyrazit na zadni strane bloku olejovou ucpavku.Kdyz si naolejujes hridele,tak staci kola po nich sunout,nebo jen lehounce poklepavat.
02:04:50
08.07.2010
08.07.2010
David29
-> vedec: Já si to vždycky nastavil jako na tom obrázku (tj. aby značky byli nějak nahoře) a vždy v poho...
21:32:35
07.07.2010
07.07.2010
Tommyk
-> Nwkt 07.07.10 19:10:55: kdyz MPI a bez rozdelovace tak je to jasna volba 1.3 50kw
20:48:24
07.07.2010
07.07.2010
vedec
-> werty: tak to si to necham na vymenu oleje :) nez se s tim srat ted
20:47:58
07.07.2010
07.07.2010
vedec
-> David29: ja si rikal ze s tou prvni uvrati to nejak prehanej :)
20:28:13
07.07.2010
07.07.2010
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak jasně, ale nemusíš s tim otáčet třeba o otáčku, že
A ono je to snad i blbvzdorný, ne? Vždycky musíš prostě kola nasadit podle výřezů pro klínky...
20:14:28
07.07.2010
07.07.2010
werty
-> vedec: Olej musíš vypustit a sundat vanu.
20:10:43
07.07.2010
07.07.2010
vedec
-> Nwkt: motor 1,3 Mpi
20:10:28
07.07.2010
07.07.2010
vedec
-> David29: jo a prvni valec v horni uvrati ze ? aby tam bylo tech 12 valecku mezi znackama....a vytece z toho hodne oleje ? kdyz se sunda ten kryt...
19:52:13
07.07.2010
07.07.2010
-> Nwkt: 1,3 MPI nema rozdelovac
-> David29: Kdyz jednou z hrideli neotocis, tak nove rozvody nenasadis, kdyz tam byly vytahany rozvody...
19:24:03
07.07.2010
07.07.2010
David29
-> vedec: Zkrátka neotočit klikou nebo vačkou při sejmutých rozvodech... pak nasadit a musí být mezi značkami na kolech 12nýtů...
19:10:55
07.07.2010
07.07.2010
Jakej motor?
19:07:42
07.07.2010
07.07.2010
vedec
Zdrar je tu nekdo kdo by byl schopnej napsat nejakej jednoduchej navod na vymenu rozvodu u Feldy ? rok 99 Mpi bez rozdelovaceee. Spis mi jde jenom o oto jestli si tam neni potreba dat na neco obzvlast pozor. Krome toho aby se to pak nepotkalo :)
