Občas nestartuje
19:08:34
13.07.2010
13.07.2010
Schavi - zrušená registrace
-> aceboss: Měl jsem na rapidu uplně stejný problém.Dělalo to hlavně v létě.Třeba 100km nic a na dalších 5 km to udělalo 3x.Nepomohly ani výměny startétů.Po čase jsem se nasral, natahl nový + i - kabel přímo z baterky na stratér (ne přes příčku motoru) a byl klid.Funguje to bez problémů doteď.
21:43:04
12.07.2010
12.07.2010
mishom
-> aceboss: moja teoria: to ze to po vymene startera funguje dobre by mohlo byt tim ,ze ked tam starter davas ,zapajas tak sa konektory trocha ,,obrusia" ma to dobry kontak.. avsak po case to znovu zoxiduje a robi blbosti.. len sa mi nezda preco bi to raz malo kontakt a raz nie
19:24:33
12.07.2010
12.07.2010
aceboss
Dnes jsem očistil kostru tak auvidím jaký to bude mít přínos a zda se jev opět ukáže....
19:17:31
12.07.2010
12.07.2010
lacko
pozri puzdra, cievku,ukostrenie motora skus bateriu ci ma dobre parametre
21:48:57
08.07.2010
08.07.2010
aceboss
-> palinator: Ty dva vytáhlé startéry jsem rozdělal a byli právě OK tak mě taky napadla tam elektrika....
Hmm tak ještě kouknu na tu kostru vše rozdělám.očistím a složím a uvidím co se stane
Jen mě zaráž, že vždy po výměně startéru byl zhruba stejnou dobu (několik měsíců)klid než se jev opět ukázal.....
21:40:59
08.07.2010
08.07.2010
Jestli cvaká, tak spínač je v pohodě, tzn. že problém je v silovým okruhu. Uhlíky, kostra, vakl na kabelech. Doporučitelná je úvaha vytáhnout další kostru od startéru na - baterky.
21:38:05
08.07.2010
08.07.2010
Kostra je?
21:36:25
08.07.2010
08.07.2010
Taky mi to dělalo a nevim čim to bylo. Startér novej rychloběžnej Magneton, předtim v bílym běžel normálně. Tipuju na nějakou bugu v elektrice
21:35:57
08.07.2010
08.07.2010
Že by uhlíky?
21:34:53
08.07.2010
08.07.2010
aceboss
Už delší dobu se potýkám s jevem který né a né osdstranit.Čas od času nezávisle na počasí,jízdě,stání či ujetých kilometrech se mi stává, že když chci nastartovat tak startér se sepne vysune,ale motoren nezatočí a dokud nepohnu autem nebo nezařadím rychlost a zatočím s rychlostí, aby se motor pohl tak starter nezatočí.Když se tento jev objevil tak jsem vyměnil startér a byl klid ovšem asi po roku to samé tak jsem v zimě nahodil 3 startér a ted se jev objevil zase......
Jak píši je to sporadické někdy týden 14dní nic a potom několikrát do týdne.... spojení motoru a převodovky jsem kontroloval vše žádně spojeno a utaženo.Ozubení na setrvačníku i na měněných a současném startéru OK
Co vy na to já už nevím kde bude chyba.
Ještě doplním jedná se o motor Š110R s 4q ve Š105L(eMko)..
