motor 1.3 Mpi do favorita
22:43:14
13.07.2010
13.07.2010
Petkar1
-> sekyn: číslo motoru je na bloku....V podstatě můžeš dát kompletní MPi na origo motor. Číslo a typ bude sedět. Že se nesmí zasahovat do emisních systémů je věc druhá...
22:00:25
13.07.2010
13.07.2010
-> sekyn: Co to meleš? číslo je na bloku
21:57:49
13.07.2010
13.07.2010
sekyn
a co mi to pomuže? vzdyt cislo motoru je na hlave ne??? to dam radsi komplet ale co ta technická????
21:50:44
13.07.2010
13.07.2010
-> sekyn: tak dej MPI do origo bloku
13:45:15
12.07.2010
12.07.2010
sekyn
tak samozřejmě by mě lakalo více tam dat komplet mpi i s elektrikou ale co technická? prvotní nápad byl dat mpi na karburátor a před technickou to vždy prohodit na starej motor. to mpi mi tam asi nikdo nezapise legalně.
12:28:24
12.07.2010
12.07.2010
werty
-> Jarda/felda: No to je sice fakt a přímo se to samo nabízí jelikož, už stejně nebude souhlasit typové číslo motoru, ale je to každého volba... Pokud chce mermomocí zachovat přípravu směsi karburátorem pak alespoň jít touhle cestou když už ty možnosti v rámci MPi jsou.
12:18:23
12.07.2010
12.07.2010
-> werty 12.07.10 00:27:20: to už radši komplet MPI
12:17:47
12.07.2010
12.07.2010
-> Petkar1 12.07.10 00:02:00: a nejni díra na AC pumpu
00:54:56
12.07.2010
12.07.2010
Petkar1
-> werty: naprostej souhlas!! Přemýšlel jsem o tom už taky!
00:27:20
12.07.2010
12.07.2010
werty
Osobně bych se asi na mechanické rozdělení VN a regulaci předstihu vyprdnul a šel cestou plně elektronickou tzn. zástavbou programovatelného zapalování. Ale to je jen můj názor.
00:20:36
12.07.2010
12.07.2010
werty
-> Petkar1: Je to jak říkáš...
M98 má osazení 30 mm oproti starému které má 32 mm.
M98 má osazení 30 mm oproti starému které má 32 mm.00:02:00
12.07.2010
12.07.2010
Petkar1
-> werty: Já myslim, že se liší pouze tím, že od 98 vejš byl menší průměr klikovky...
23:59:38
11.07.2010
11.07.2010
werty
-> Petkar1: Taky nevím co Acryll myslí... To že jsou rozvody malinko odlišné od určitého data je sice fakt, ale to vůbec ničemu nebrání a zástavbě rozdělovače už vůbec ne jelikož vše potřebné zůstává.
22:21:17
11.07.2010
11.07.2010
Petkar1
-> Acryll: Felda má ale jenom záslepku ne na rozdělovač ne?? Jinak prsa stejný. Kdyžtak mě vyveď z omylu:) Usuzuju podle toho, že aby se rozchodila Fabka, tak se dávají "dopředu" věci z Feldy MPi (rozvody, vačka s náhonem)
20:12:51
11.07.2010
11.07.2010
Acryll
ak bude novy typ bloku, nebude sa dat zalozit bez upravy rozdelovac, a tak isto nebude mozne zapojit mechanicke palivove cerpadlo, cize bude treba vymenit rozvody, prsia, a pouzit elektricku pumpu
19:57:38
11.07.2010
11.07.2010
Petkar1
dáš rozdělovač a bude to valit
19:53:09
11.07.2010
11.07.2010
sekyn
měl bych dotaz začal jsem přemýšlet o zabudování MPíčka do favorita karburátor. Chtěl bych ho nechat na karburátor jen tam dát blok s hlavou 1.3mpi. Podle internetu by mělo jít že když tam dám rozdělovač tak by to mělo valit. Jsou nějaké problémy s tím zastavěním???
