felda 1,9d se prehriva
19:46:42
17.07.2010
17.07.2010
-> Klubko_: pokud je i chladic horkej a do cidla jde stava a ventilator je ok tak je to cidlo - staci vymenit a bude pohoda.
19:01:48
17.07.2010
17.07.2010
Klubko_
-> Crestik: jojo, na BMMku mi to taky dela, sahara to v poho zvladne, ale na tomhle dieselu se sahara nejak nesepne.
10:35:17
17.07.2010
17.07.2010
Crestik
bych řekl zcela normální v těch vedrech, mi stačí pár křižovatek s feldou a jsem na 110ti
09:40:39
17.07.2010
17.07.2010
Klubko_
-> Kuladmin: aha, tak to ja se prave snazim zjistit. Je tam jeden ventilator. Takze ten je dvourychlostni? Vede tam praveze vic dratu a este jsem nezkoumal k cemu jsou. A ta nizsi rychlost je udelana predradnym odporem? Neceho takovyho jsem si tam vsiml.
-> Marra: tak to ti nevim. Uvidime. Dnes by s tim kamos mel znova dojet, takze uvidime
09:06:22
17.07.2010
17.07.2010
Marra - zrušená registrace
a topí to dobře? a jak rychle se to hřeje? nafťák by s tím neměl mít problém... pamatuju, že kámoš měl kdysi na naftovém unu prasklou hlavu na dvou válcích a auto se nehrřálo, startovalo, jelo, akorát moc netopio a trochu žralo vodu.. ale pro jistotu check da sahara
19:00:30
16.07.2010
16.07.2010
dyt tam mas to cidlo ne? jen ma 3 vyvody jeden spina mezi cca 85-95st a druhy 92-102st C
a bud mas jeden ventilator ale ten ma dve rychlosti nebo mas dva a pak je kazdy obvod pro jeden.
18:48:40
16.07.2010
16.07.2010
Klubko_
pochopitelne pri jizde v kolone, ale i pri jizde do kopce. Kdyz se zapne topeni, tak teplota sleze do vhodnych hodnot.
Problem bude asi ve spinani sahary, jak se zda, tak se nezapina. Dnes jsme se na to divali a neni tam spinaci cidlo jako na 1,3kach, takze si s tim zatim nevim rady. Sahara samotna se po privedeni napeti primo na motor roztoci. Tak mi prosim poradte. Dik
