Injektor
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 24.07.2010 do 28.07.2010, založil/a Petr Abrahámek
06:25:31
28.07.2010
28.07.2010
Petr Abrahámek
Injektor jsem uvedl do stavu kdy nebublinkuje a strika tak jak ma, vtip je v tom ze smes mam chudou :). Vcera jsem mluvil se sepem a shodli jsme se ze se mam vysoko hladinu benzinu. Jak rikas, pri jizde rovne to neskube jakmile pridam tak to zacen jakokdyby na 3 valce. snizil jsem hladinu. Je tam zlepseni, ale dela to porad v mensim meritku. zkusim to dneska jeste snizit, jinak asi vemu novej karb...
18:56:58
26.07.2010
26.07.2010
mishom
-> Petr Abrahámek: injektor teda uz strieka od zaciatku(nebublinkuje). Ked to zacne ist na 3valce tak to zacne akoby sekat,cukat? ak ano a robi to hlavne za studena tak skus znizit bohatost
16:18:32
26.07.2010
26.07.2010
Petr Abrahámek
Tak jsem tam dal obě kuličky, profoukal ze všech stran a je to horší než to bylo :D. volnoběh drží, běh na sytič, jede, běh na druhou komoru taky, ale jako ta prvni komora...to je moc. když přidám tak to začne jet jako kdyby na 3 válce a nic až přidám víc tak se to probere
11:06:40
24.07.2010
24.07.2010
Petr Abrahámek
a navic sem koukal pod ten sroubek... myslim ze tam je ale kdyz otocim karbec tak nevypadne
10:43:49
24.07.2010
24.07.2010
-> Petr Abrahámek: Stejnej jako je ta druha
jsou zamene
jsou zamene10:41:12
24.07.2010
24.07.2010
Petr Abrahámek
Tak pod injektorem mam akorat diru. jakej prumer kulicky tam ma byt se vi?
10:35:15
24.07.2010
24.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj sakrys
10:34:11
24.07.2010
24.07.2010
-> Kuladmin: Smajlik te stal vitezstvi.
10:33:50
24.07.2010
24.07.2010
prave pod tim injektorem
10:33:48
24.07.2010
24.07.2010
-> Petr Abrahámek: Druha je pod injektorem.
10:27:46
24.07.2010
24.07.2010
Petr Abrahámek
Vim ze jedna kulicka je pod tim sroubkem nad ac pumpou, ale kde ma byt ta druha??
10:27:02
24.07.2010
24.07.2010
Petr Abrahámek
Vubec nevim jaky kulicky :)
10:16:48
24.07.2010
24.07.2010
Tesneni injektoru mas ok? Kulicky tam jsou obe?
10:15:16
24.07.2010
24.07.2010
Petr Abrahámek
Ahoj, mám problém. mám 2 karburátory. jeden jede, ale pri jemnem pridani se zacne cukat. Az pridam vic tak se rozjede. pri prudkem seslapnuti pracuje jak ma. Kdyz sem se koukal na injektor a zkousel pridavat plyn v motorym prostoru tak pri jemnym pridani sli z injektoru bublinky a az pri vestim pridani se vstriklo palivo. U druhyho karburatoru to nefunguje vubec. mel sem to rozhozeny a pumpicka funguje tak jak ma az kdyz mam plovakovku po okraj plnou. Membrany u obou jsou v poradku a nepotrhany. Co udelat aby to fachcilo jak ma?
