Nahrada 130kovych ventilů?
11:19:55
27.07.2010
27.07.2010
fidelmc
Dikas, taktez budu hrubou praci delat fortunou. No to vedeni je pak pomerne kratke, s fa voditkem bude delsi-delsi zivotnost. Ty roztece si omerim, co zbyva. Jen bych rad pouzil nejake ventily s 7mm drikem, nebo jak se delalo podbrousit, jak talirek tak drik.
18:53:18
26.07.2010
26.07.2010
milhaus
ůhel u š1000-130 je 10stupnu, favo/felda je 8stupnu....pokud je to opačně,tak mě určitě někdo opraví. Ty vodítka jsem vystružoval ručním výstružníkem,takže mě ten ůhel nezajímal..Ty "schodky" mám normálně fortunou odbroušené a žádné favo vodítka tam nemám...
13:48:46
26.07.2010
26.07.2010
fidelmc
Ok, ted bych potreboval vedet, jake jsou roztece mezi ventilama a uhel, pod kterym vrtat-struzit. Delam na frezce, soustruhu, jen mi chybi vykresy ci planky.
A co kdybych odstranil ten nalitek-schod, v kanalu jako voditko a predelal na fa voditka, nepomohlo by to na prurezu kanalu v miste voditka? Jeste kdybych ta fa voditka lehce upravil - na vnejsim prumeru na konci stocil do kuzelu (co kouka do kanalu)
11:32:37
26.07.2010
26.07.2010
Gemini
staci prestruzit voditko na 8H7 a mozes pouzit favo, felda ventily so stopkou 8mm, takisto aj pruziny
23:16:58
25.07.2010
25.07.2010
fidelmc
Zdravim
Snad nezakladam zbytecne tema.
Delam go hlavy 130 a napadlo me, jestli se muzou pouzit ventily jine nez origo. Ze tam jdou z fa po vymene voditek vim. A co z feldy? Nema tenci drik? Myslim 7mm, je to pak asi lepsi i pro prurez kanalu ne? Je feldovej ventil shodny rozmerama co se tyce delky driku a prumerem talirku? A co pruziny, daji se pouzit z feldy? Bude to s kombinaci 265/265 vacky
