Tomcapa 03.08.10 20:23:02 napsal:
→ darklord: tak jako samozřejmě, že ten filtr musí od
motoru odstínit…a vzduch se k tomu dá přivíst al vzduchotechnickou
rourou od nárazníku, takže v tom nevidim problém…a navíc Green patři
ke špičce mezi sport. filtryPřesně, chce to dát na Fáčko a tam tohle nebude problém udělat...
Sportovní sani??
21:08:45
03.08.2010
03.08.2010
Petkar1
20:23:02
03.08.2010
03.08.2010
Tomcapa
-> darklord: tak jako samozřejmě, že ten filtr musí od motoru odstínit....a vzduch se k tomu dá přivíst al vzduchotechnickou rourou od nárazníku, takže v tom nevidim problém...a navíc Green patři ke špičce mezi sport. filtry
20:18:34
03.08.2010
03.08.2010
-> Tomcapa: sanie ktore taha horuci vzduch rovno z motora je blbost na tahanie prachov z ludi. uz ked nejaku takuto pseudotunersku vec, tak link v prvom prispevku odkazuje na lepsie riesenie.
20:14:12
03.08.2010
03.08.2010
Tomcapa
-> darklord: promiň,ale asi Tě nechápu
19:21:52
03.08.2010
03.08.2010
-> Tomcapa: no, uz vecsiu blbost asi nevyrabaju, to je pravda
19:15:59
03.08.2010
03.08.2010
Tomcapa
Jestli chceš kvalitu a snadnou montáž, tak pořiď tohle tuning.autodoplnky.cz/fil
try-green/.../smid-3903
18:51:02
31.07.2010
31.07.2010
Petkar1
Měl jsem to na Fabii ve 120ce a vlastně i na motoru z Favorita, protože jsem tam na obou měl LEKRa a na ten se blbě dělá do škodovky filtrbox. Přidělaný jsem to měl tak, že kolem hrdla LEKRu jsem měl takovou gumu,která vymezila vůli mezi tím sáním a karburátorem. Vnitřek roury je neudělanej, tak je dobrý ho alespoň vypláchnout a vytřít, aby ti to neucpalo trysky.
16:45:58
31.07.2010
31.07.2010
TunerWBL
Fungovalo a aji melo lepsi zvuk
16:27:52
31.07.2010
31.07.2010
MATTESS
-> TunerWBL: a ono jde o zvuk? Já myslel o to, aby to fungovalo...
16:22:22
31.07.2010
31.07.2010
TunerWBL
Mě se strašně libi jak se nasava ten vzduch kdyz je sport filtr a kdyz bude vlozka v boxu tak to delat ten zvuk nebude
15:54:52
31.07.2010
31.07.2010
-> TunerWBL: zvuk "ladáku" jo, ale neslyšíš syčení :-D áchjo, neřeš kraviny ;)
15:51:57
31.07.2010
31.07.2010
TunerWBL
A když koupim vložku změní to zvuk jak to nasava a nebo bude stejny jak obyc vlozka?
15:11:56
31.07.2010
31.07.2010
-> TunerWBL: kup ¨vložku do origo boxu a né tuhle rouru. já mám JR a jelikož mám soietu, tak je zvuk hlubší. ale jinak efekt nula
15:08:48
31.07.2010
31.07.2010
TunerWBL
Takže myslite ze je to blbe ten filtr?? Tak bych kopil a pak na to jen koupil casem jen filtr znackevej
14:46:04
31.07.2010
31.07.2010
-> Tomaso435: Taky pravda.
14:34:45
31.07.2010
31.07.2010
-> Kuladmin: nikde :-D ten přežije i tak :-D
14:29:18
31.07.2010
31.07.2010
-> Tomaso435:
Ja sem pak jeste zvedavej v cem bude ten filtr cistit ,, koupat,,
13:58:02
31.07.2010
31.07.2010
-> Kuladmin: to by nebyl tjůnynk.. ale oni ho za ty světla chytěj a pak to tu bude i s filtrem na prodej :-D
13:57:04
31.07.2010
31.07.2010
Skoda penez kupuj poradnej original filtr a men ho casteji a udelas pro to auto mnohem vic a levneji
U tohodle ma jedinej prinos jinej zvuk a navic to nema vyhrivani takze v zime jedes od zacatku na studenej vzduch a diky tomu mas vetsi spotrebu.
U tohodle ma jedinej prinos jinej zvuk a navic to nema vyhrivani takze v zime jedes od zacatku na studenej vzduch a diky tomu mas vetsi spotrebu.13:49:20
31.07.2010
31.07.2010
-> TunerWBL: no nebo to tam přilep nebo si vrtni dírku a pojisti si to šroubkem,,,
akorát nevim jak ta trubka ypadá vevnitř, aby se ti tam nehrnul bordel z toho lamina...
a taky si nějak pořeš na zimu vyhřejvání vzduchu a na léto zase přívod venkovního vzduchu a ne toho co je pod kapotou
13:47:10
31.07.2010
31.07.2010
TunerWBL
Jo dekuji takže oddelam ten puvodni dam tam tady to sani a pridelam stohovaci sponkou
13:37:01
31.07.2010
31.07.2010
nechceš příště najet o pár stránek níž a najít si již založený téma?
podle výrobku je to asi nejdiskutovanější téma o přívodu vzduchu fáčko felda....
přidělat se to tam dá normálně,,, je to přímo na konkrétní auto,,, takže třebas stahovací sponka atak
13:32:50
31.07.2010
31.07.2010
TunerWBL
Chci se zeptat nevi někdo jak by se to dalo namontovat na favorit 89 karburator toto sani. www.nuclear-racing.cz/zbo
zi/.../SKODA-FAVORIT---FEL
ICIA-tuning-kit-sani-motor
u
