Ja jsem delal upravu na osickach klapek, ze jsem je zakulatil a sroubky zabrousil tak, aby se dali jeste sroubovakem povolit. Nevim jestli to prineslo nejake zlepseni. Jen bylo vsechno zahlazene, coz se mi libilo
seřizování klapek doma?
00:33:41
06.08.2010
06.08.2010
fidelmc
To ze klapka je z tenkeho materialu nema nic spolecneho s nastavenim klapky. I tenka klapka se musi nastavit. S tim cigaretovym papirkem to dobry napad
Ja jsem delal upravu na osickach klapek, ze jsem je zakulatil a sroubky zabrousil tak, aby se dali jeste sroubovakem povolit. Nevim jestli to prineslo nejake zlepseni. Jen bylo vsechno zahlazene, coz se mi libilo23:35:03
05.08.2010
05.08.2010
Tak doteď jsem myslel, že klapky mají být pokud možno co nejtěsnější a tady někdo zase mluví o škvírách, aby tam byly a někdo, že tam být nesmí.
22:07:33
05.08.2010
05.08.2010
Martin100L
Já jsem někde četl, že pokud okolo klapky protáhneš měrku 0,05mm, tak to také vychází. Mám i přípravek na měření úchylkoměrem, tak jsem to porovnával a mohu potvrdit, že to vychází. Jen je potřeba, aby ta měrka měla na šířku maximálně 2 mm, jinak to otevřeš moc. Také se to nechá seřídit cigaretovým papírkem, pokud ho použiješ jako měrku. Výhoda je v tom,že poznáš úplně přesně, kdy to máš už moc uzavřené(přetrhneš papírek).
17:22:46
05.08.2010
05.08.2010
fidelmc
Hlavne aby nebyla priliz prohnuta priruba karbecu, pak klapky zadrhavaji a vedeni osicek se casem vydre a prisava falesny vzduch. A taky se tim asi pokrivi kruhovitost tam, kde dosedaji klapky. Jednou jsem vyfutroval ulozeni osicek bronzovymi pouzdry, desna prace, ale povedlo se, bez frezky to ale nejde
20:45:26
04.08.2010
04.08.2010
-> mishom: tak to musis poriadne ocistit. pokial aj tak presvita tak to uz bude kvalitne vylagrovana komora/kriva klapka
EDIT: ono 'nieco malo' mozno bude presvitat vzdy, ale nesmie to byt proste suvisly kruh.
20:38:30
04.08.2010
04.08.2010
mishom
-> darklord: dik. inak vam cez tie klapky ked su uplne zatvorene nepresvita svetlo? lebo mne ano (aj ked je srobik von)
14:09:05
04.08.2010
04.08.2010
Presne proti svetlu to jde krasne
jinak zde je presne skoda-virt.cz/cz/.../4136
-service-s105-120-130-rapi
d-pdf
10 obrazek
d-pdf10 obrazek
13:18:14
04.08.2010
04.08.2010
Maxx
ty klapky musí bít poodevřené,už si nepamatuji hodnotu koukni se do knížky...
13:05:48
04.08.2010
04.08.2010
-> mishom: blbe prechody medzi volnobehom a otvorenou klapkou, to iste aj na druhej komore. moze sa stat ze ti auto az zdochne pri stlaceni plynu
12:55:12
04.08.2010
04.08.2010
mishom
ako sa to chova ked je ta klapka zavreta uplne alebo malo otvorena?
12:13:21
04.08.2010
04.08.2010
saSaT
-> darklord: díííky moc:) takže udělat minimální "škvíru"
nečekal sem že mě někdo poradí, spíš naopak...díky kluci
12:08:54
04.08.2010
04.08.2010
proti svetlu kukat do diery, povolit az bude uplna tma a potom dotiahnut tak aby sa okolo celej klapky urobilo svetlo. robim to tak vzdy ked saham na nejaky karbec a zatial sa nikto nestazoval, prechody su OK, spotreba normlana
12:08:23
04.08.2010
04.08.2010
saSaT
jo, to vím že budou "řvát", ale potřebuju to něj vymyslet...mám to tiž karbec natryskovaný tabulkově a štelovací šrouby vubec nereagujou
a ještě k tomu to šílené čoudí
zkoušel sem jiný trysky (menší) a na první klapce to už funguje (při přidání nelítají saze), ale nečekaně to zase nechce pořádně jet...jo a pro rejpaly: svíčky sou uplně nový a rozdělovač je dobrej a seřízenej
12:01:25
04.08.2010
04.08.2010
Ja to delal okometricky. Hlavne se klapka nesmi zakusovat do steny karbu. Mistnim se z toho zas budou jezit chlupy ale facha to...
11:59:54
04.08.2010
04.08.2010
saSaT
zdravím, chtěl bych vědět jestli někdo ví jak seřídit klapky na SEDRu bez úchylkoměru (třeba spárovýma měrkama).
