Olej prechod z 15w na 10w
12:31:20
01.04.2011
01.04.2011
-> MiroJ: tak fajn
21:02:38
31.03.2011
31.03.2011
MiroJ
-> minno: pravdaze , zatial ziadny problem , len ma to zaujima ako sa to prejavilo
13:23:21
31.03.2011
31.03.2011
-> MiroJ 30.03.11 09:43:10: a čo tak zisťuješ info? motor ti snáď šľape v poriadku.
12:26:26
31.03.2011
31.03.2011
11:52:42
31.03.2011
31.03.2011
Ja sem zabihal do prvniho ohrati motoru
To tam byl este M7ADSIII
11:47:49
31.03.2011
31.03.2011
-> ozzman1000: to je úplne jedno čo tam na zábeh dáš, hlavne aby to spĺňalo potrebnú viskozitu.
10:47:29
31.03.2011
31.03.2011
ozzman1000
-> minno:
klony maditu super (M7AD) stále robia, napr. Dynamax, Hekra, Paramo. Na zábeh 742 jednoznačne M7AD v prípade veľkých výčitiek svedomia nanajvýš M7ADX, prípadne iný ekvivalentne sračkový minerál.
10:33:20
31.03.2011
31.03.2011
-> ozzman1000: ty si celá syntetika imperialistická
A Madit Super sa už pekných pár rokov nevyrába.
Možno preto, že ani značka Madit už neexistuje. Predávajú sa všade 100 ročné zásoby za neadekvátne ceny.
Možno preto, že ani značka Madit už neexistuje. Predávajú sa všade 100 ročné zásoby za neadekvátne ceny.09:23:14
31.03.2011
31.03.2011
-> ozzman1000:
09:19:49
31.03.2011
31.03.2011
-> ozzman1000: ja by som to editol ozzman1000 30.03.11 21:59:53 napsal:
jasne že sa vám to nezabehne keď do toho na zábeh lejete syntetiky
imperialistické, zadiera sa na Madit Super
21:59:53
30.03.2011
30.03.2011
ozzman1000
jasne že sa vám to nezabehne keď do toho na zábeh lejete syntetiky imperialistické, zabieha sa na Madit Super
21:31:41
30.03.2011
30.03.2011
MiroJ
pravdaze srandujem21:31:02
30.03.2011
30.03.2011
MiroJ
-> minno: -> suri: a sakra to sa az tolko zabieha ? mam 23000km a teda ho este nemozem potocit nad 2500ot ? ci do troch ?
15:55:30
30.03.2011
30.03.2011
-> minno: to si len myslíš že je zabehnuté
ja tuto na feldu zo 146tis km nemôžem obháňať lebo je v zábehu a ty myslíš že už si zabehol :-)
15:10:54
30.03.2011
30.03.2011
-> MiroJ: 41 000, akurát zabehnuté :)
14:45:37
30.03.2011
30.03.2011
MiroJ
-> minno: kolko mas teraz celkom na tom motore nabehane od GO ?
12:41:31
30.03.2011
30.03.2011
-> MiroJ: no klady sú len také že v zime počas mrazov je to o dosť lepšie, motor nie je taký extra stuhnutý ako s 15W a zápory nie sú žiadne, nikde nič netečie ani nežerie. Mám s týmto olejom teraz nalietané zatiaľ 5000 km a na mierke klesla hladina z max asi na 3/4 :) Na zimu olej doporučujem. Na leto je to jedno či 10W alebo 15W.
09:43:10
30.03.2011
30.03.2011
MiroJ
-> minno: mozem ta poprosit o zhodnotenie kladov ci zaporov po zmene oleja ? uz ubehla nejaka doba od vtedy :)
17:06:46
19.03.2011
19.03.2011
ferrari
ferrari 16.11.10 20:57:33 napsal:
Btw, mne po výmene z 15W40 za 10W40 po štarte po dlhšom odstavení beží
motor sekundu-dve nasucho…som myslel, že to je filtrom, ale už tam mám
štvrtý, takže ním to nebude…motor Favorit, cca 120 000 km, temer nulová
spotreba oleja…
Musím upresniť informáciu, aby sa niekto neriadil mojou skreslenou...vyzerá to tak, ž emotor šiel po štarte nasucho, bo oleja bolo málo...aj keď nechápem, kam sa stratil (asi tej 10W zožralo viac, ako 15W)
spotreba oleja…
16:26:52
04.02.2011
04.02.2011
Chalani , volal som do predajne a olej ktorý je všade hlásený ako drahý a drahý aj bol a to Castrol TAF-X stojí cca 11€ a mogul syntrans 12€ oboje je 75w/90
16:35:27
02.01.2011
02.01.2011
-> Capricorn: či to budeš točiť štartérom alebo to chytí to máš jedno , zarad 5 potlač ho nech sa motor trošku pretočí a normálne štartuj . Ak je to niekde v dielni tak je to jedno to je namazané chytro
16:34:02
02.01.2011
02.01.2011
-> vhml: akože nerobia GL4/GL4+ 75w/90 Bp energear , TAF-X , Synstrans tuším , nejaký valvoline sa nájde-> minno: do feldovej prevodovky patrí vždy olej 75W či už / 80 85 90 to je nepodstatné , rozdiel to je pri 75W nepoznáš či je zima či je leto , tento castrol je hold 80 a prevodovke sa to nepáči a prvé kilometre hlavne na voľnobeh trpí . Mám na výber dva oleje TAFX castrol 75W/90 alebo BP energear obidva sú vyskúšané a dobré ale BP tu nemajú tak vezmem castrol, hlavná je VW norma a viskozita
14:20:06
02.01.2011
02.01.2011
Capricorn
-> Kuladmin: Taky myslím že to zase není tak dlouho i když pravda asi bude že olejový film z třecích ploch bude z větší části ten tam. Tak proto mě napadlo to protočení před samotným startem aby se olej natáhl a start byl pak šetrnější. Olej je tam cca 4 měsíce starý Mogul Extreme 15w-40.
Teď se tak dívám , že jsem to spíš mohl dát do diskuze "start v zime" ale už stalo... když tak se omlouvám.
14:12:20
02.01.2011
02.01.2011
-> Capricorn: Tak s tim protocenim bez zapalovani (aby to nechytlo) nic nezkazite. Tak asi tak. Dva mesice neni zas az tak strasna doba.
14:09:11
02.01.2011
02.01.2011
Capricorn
Kluci když už se tady taky bavíte o těch olejích tak se zeptám... Jak co možná nejšetrněji nastartovat auto potažmo motor který stál 2 měsíce v nevyhřívané garáži? Je to karburátorové Favo (ale nejedná se o moje ale známého dělal na něm s přestávkama opravy a skončil až teď). Motor je udržovaný v opravdu perfektním stavu a chytá na drc jak za studena tak za tepla (nejspíš i díky zánovnímu Felda startéru). Mně osobně napadlo... buď pár vteřin protočit naprázdno s odpojeným zapalováním a bez aktivovaného sytiče tj. bez uzavřené vzduchové klapky a s odpojeným ventilem volnoběhu (aby se při protáčení zbytečně netahal benzín do válců přes volnoběžný otvor) a nebo před startem do válců nastříkat trochu např. Konkoru. Nebo se na to vykašlat, nastartovat a pořádně projet? Co vy na to?
13:45:06
02.01.2011
02.01.2011
peti
-> minno: je to tak ja mam 75W-90 od valvoline, gl4 a je to poznat motor natocim a aj pri -15°C sa to chovalo uplne normalne, rychlosti idu uplne lahko
13:22:16
02.01.2011
02.01.2011
K tem olejum ja mam ve felde 75 a v pohode skoro sem ten mraz nepocitil (tahlo promazany) a pohoda. Ale zato tata ma ve facku 90 (chytraci v servisu mu to tam dali) a to auto ma po prvnim vyslapnuti spojky bez zarazeneho kvaltu!! chut se rozjet - nebyt zatazene rucky v tu chvili tak asi i jelo
Tak to jen tak pro porovnani.
13:16:00
02.01.2011
02.01.2011
bacha u převodových olejů na API GL4, GL5 prej není kamarád se synchronama a není snadný sehnat 75w-90 gl4
13:12:47
02.01.2011
02.01.2011
-> suri: jj, 15W40 je do mrazov strašná bieda. A s prevodovkou u mňa rovnako ako ty :) S 10W40 v motore cítim výrazný rozdiel zatuhnutosti v porovnaní s prevodovkou. Kým motor sa roztočí na drc a pekne si bafká od naštartovania, páka prevodovky je ako zabetónovaná :) Ale stačí tak 1-2 km jazdy a už aj prevodovka je v pohode. Myslíš, že rozdiel v použití oleja 75W90 miesto 80W90 by bol pre prevodovku tak citeľný?
11:28:53
02.01.2011
02.01.2011
-> minno: Vidíš ja sa na rok pri ďalšej výmene vraciam k 5w/40 magnatecu . Táto 15w/40 v -22st . mrazoch čo tu boli , panečku to je sila kým to ten štartér zpracuje a motor chytí a ledva sa prevalí . Prevodovka z 80w/90 dostáva tiež riadne za uši a dáva to zvukovo najavo , šaltpáka je ako zabetonovaná . Hold ten olej tam nepatrí a na jar možno spravím 1-2 synchron a dám tam 75W/90 bud TAF-X alebo Energear BP
12:22:22
16.12.2010
16.12.2010
lolek77
-> MOLSO:
19:45:10
15.12.2010
15.12.2010
ferrari
ferrari 14.12.10 18:46:17 napsal:
No, najprv bol filter Asso, potom Fiamm,
potom už neviemaký, teraz Mann…filtrom to nebude…počkať-počkať a aký
vplyv na to môže mať čidlo tlaku oleja? By som sa najviac pobavil, keby to
nebol zvuk motora nasucho, ale nejaký pazvuk trebárs zo štartéra
…musím odsledovať, či pritom svieti mazanie…ale nezdá s ami…
18:23:42
15.12.2010
15.12.2010
-> ferrari: a aky si dal filter?
18:09:33
15.12.2010
15.12.2010
ferrari
No, odvtedy, ako som vymenil olej, pozorujem, že po dlhšom odstavení (stačí deň) po naštartovaní je motor veľmi hlučný - ale iba pár sekúnd (2-3 s)...už som počul motor idúci nasucho a toto je presne taký zvuk...fakt je, že kontrolku som nesledoval...a fakt je aj to, že som to spozoroval až po výmene oleja za 10W40...
11:40:03
15.12.2010
15.12.2010
-> ferrari: no v prvom rade netuším odkiaľ berieš, že ten motor beží sekundu-dve nasucho......
Tlakové olejové čidlo môže byť zanesené, ale to by bolo tým len v prípade, ak by ti svietila tú sekundu-dve po naštartovaní kontrolka mazania.....
18:46:17
14.12.2010
14.12.2010
ferrari
minno 22.11.10 21:40:50 napsal:
→ ferrari 16.11.10 20:57:33: no ak je ten filter štvrtý
ale zakaždým ten istý typ tak sa nečudujem :D S normálnym filtrom to
robiť nemôže, nech tam máš olej akýkoľvek. Spätný ventil vo filtri ťa
nepustí, pokiaľ je filter v poriadku tak ten olejový film tam musí vždy
ostať, čím sa štartovanie na sucho vylúči… A možno máš len blbé
čidlo tlaku oleja, ktoré rozopína až pri vyššom tlaku alebo je
zanesené… Skús ho vymeniť.No, najprv bol filter Asso, potom Fiamm, potom už neviemaký, teraz Mann...filtrom to nebude...počkať-počkať a aký vplyv na to môže mať čidlo tlaku oleja? By som sa najviac pobavil, keby to nebol zvuk motora nasucho, ale nejaký pazvuk trebárs zo štartéra
...musím odsledovať, či pritom svieti mazanie...ale nezdá s ami...
...musím odsledovať, či pritom svieti mazanie...ale nezdá s ami...11:42:41
14.12.2010
14.12.2010
škodec
MOLSO 14.11.10 22:51:50 napsal:
→ minno: ten 700W200 to musi byt kurva olej
by naštartovalo aj pri absolutnej nule a spolahlivo mazalo pri 12 000
°C
olej hodny cesty na Slnko
by naštartovalo aj pri absolutnej nule a spolahlivo mazalo pri 12 000°C
10:52:10
14.12.2010
14.12.2010
Rooney - zrušená registrace
Je to fakt rozdíl no, mám v rapidu taky 15W a v -10°C a méně, má s motorem problém otočit i felda startér
asi naliju zase 10W
asi naliju zase 10W10:32:39
14.12.2010
14.12.2010
Tak prinášam poznatky z prechodu z 15W40 na 10W40 tak, ako som sľúbil.
Do zimných teplôt je to jednoznačné veľké plus, motor svižnejšie naskočí a po naskočení sa svižnejšie a rýchlejšie stabilizujú otáčky a nie je to také že sa to dlhšie ledva prevaľuje kvôli stuhnutému oleju. Iné negatívne vlastnosti som zatiaľ nespozoroval. Po prejdení asi 1000 km únik ani úbytok oleja žiadny, takže v tomto smere žiadne zhoršenie oproti 15W40.
09:26:59
23.11.2010
23.11.2010
MATTESS
-> Matulo: uč se
www.wild-web.eu/blog/vyzn am-lol-rofl-wtf-btw-imho
08:43:52
23.11.2010
23.11.2010
-> Gemini:
08:42:41
23.11.2010
23.11.2010
Gemini
-> Matulo: UTFG - use the fucking Google
21:40:50
22.11.2010
22.11.2010
-> ferrari 16.11.10 20:57:33: no ak je ten filter štvrtý ale zakaždým ten istý typ tak sa nečudujem :D S normálnym filtrom to robiť nemôže, nech tam máš olej akýkoľvek. Spätný ventil vo filtri ťa nepustí, pokiaľ je filter v poriadku tak ten olejový film tam musí vždy ostať, čím sa štartovanie na sucho vylúči.... A možno máš len blbé čidlo tlaku oleja, ktoré rozopína až pri vyššom tlaku alebo je zanesené.... Skús ho vymeniť.
21:31:21
16.11.2010
16.11.2010
-> Matulo: tak si to vygoogli ty mcbp
21:23:57
16.11.2010
16.11.2010
Maťulo
-> MOLSO: Este pochopim take ze: FB, ok alebo mcbp ale hento uz je moc na mna...
21:19:58
16.11.2010
16.11.2010
-> Matulo: vygoogli ked nerozumieš
21:03:06
16.11.2010
16.11.2010
Maťulo
Chlapci a čo znamenajú tie vaše prijebane skratky furt: btw ot rip... Musíte furt písat jak kockáči???
20:58:08
16.11.2010
16.11.2010
-> ferrari: tak máš niečo chybné , 5w je vo felde v pohode nič sa nedeje
20:57:33
16.11.2010
16.11.2010
ferrari
Btw, mne po výmene z 15W40 za 10W40 po štarte po dlhšom odstavení beží motor sekundu-dve nasucho...som myslel, že to je filtrom, ale už tam mám štvrtý, takže ním to nebude...motor Favorit, cca 120 000 km, temer nulová spotreba oleja...
16:06:40
15.11.2010
15.11.2010
-> petr s:
Na Castrol s SL najedeš o 100 tkm víc, než na jakýkoliv jiný olej s SL?
