Favorit rv92 Lpg, na plyn jede, na benzin ne.
15:20:13
20.03.2011
20.03.2011
-> RF: ten plovak si mal radsej vymenit ...
15:18:56
20.03.2011
20.03.2011
RF
zdar, takze po strasne dlouhym martiriu, kdy sme xkrat rozdelali a slozili karbec, zavada objevena v podobe praskleho plovaku v karburatouru, cimz do nej teklo, cimz nezaviral, a proto se to uchlastavalo,, plovak zalepen, a na benzin to bezproblemu jede, diky vsem za pomoc, RF
19:14:00
05.02.2011
05.02.2011
RF
->Capricorn: No na benzin nejezdim skoro vubec,, jednou za cas to projedu. Ale ted v zime na nej hlavne startuju, pac na plyn to de natocit az tak od 5ti C vejs. Diky moc za rady, zejtra to jeste znovu rozeberu s kamosem a kouknem, kde presne to chcije a dam vedet.
-> vhml : no tak jasny, ze to neni dobry, ze to tece, jenom me prave matlo, ze na plyn to jede oke.
16:50:33
05.02.2011
05.02.2011
Capricorn
Jak často na ten benzín jezdíš? Jestli moc ne tak bych se podíval klasicky na membrány karburátoru a to hlavně na tu obohacovače částečné zátěže... při provozu na LPG trpí protože není "zvlhčovaná" benzínem a tím pádem ztratí pružnost až do té míry že se protrhne a pak palivo z plovákové komory jde defacto nekontrolovatelně rovnou do sání místo do emulzní trubice... V tomhle případě se právě i dost často stává že pod karburátorem teče palivo na sací potrubí a o to víc když je ještě i podložka karburátoru v háji.
16:46:12
05.02.2011
05.02.2011
-> RF: nejspis ti to nekde netesni kdyz ti tece benzin :-)
16:42:28
05.02.2011
05.02.2011
RF
To si prave nemyslim, palivovej filtr je plnej bena, navic ten benak se az do karbece dostane. Spis si myslim, jestli to neni nak prechlastany, kdyz ten benzin pak nak tece okolo karbece. Sundal jsem vzduch. filtr, koukal do karbece, ale nak nic nevykoukal.
16:33:08
05.02.2011
05.02.2011
Edisek
čerpadlo na benzín neni po smrti ?
16:24:12
05.02.2011
05.02.2011
RF
Zdar vsici, muj problem je, ze mi auto chcipa na benzin. Plyn jede normalne, ale kdyz prepnu na benzin, tak se to za chvili udusi. Zvlastni je, ze kdyz je prepinac v mezipoloze z benaku na plyn. tak to ten benzin z karbece normalne vyjede, nechcipa nic, pak prepnu na plyn a poho. Ale jak prepnu zpatky na beno na plno, tak to chcipne. navic jak se to pak snazim natocit na benzin, tak je pod karbecem zacne tict bezin. Palivovej filtr jsem menil, pak to bylo 2 dny ok. A ted najednou zase. Nevite nekdo, co s tim? diky Radek
