kdyz se ohreje tak zlenivy
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 14.03.2011 do 16.03.2011, založil/a buldozerxxx
21:58:33
16.03.2011
16.03.2011
buldozerxxx
aha...mno mam doma lambdy ale jedna LSH24 a druha LSH6..obe dve na jednobod..super..s nima je to este horsi...takze jedine origo co tam ma bejt...a nikdo z kamosu nema....chjo...
21:45:25
16.03.2011
16.03.2011
-> buldozerxxx: Pokud lambda funguje ale dava nesmysly tak to neni chyba jak to ma RJ vedet zda rika pravdu to leda az kdyz jsou dve lambdy
Proto je treba ne jen koukat na pamet zavad ale sledovat jednotlive hodnoty co davaji cidla apod.
21:39:45
16.03.2011
16.03.2011
buldozerxxx
lidi este potrebuji dodatek..znamej mi tvrdi ze pokud ma lambda jakoukoliv zavadu tak to vag ukaze....mne neukazuje nic....mam vag 304...diky
18:55:57
15.03.2011
15.03.2011
buldozerxxx
tak je to zda se vyresene..ale mam tam lambdu z jednobodu znaceni LSH24 a ma am byt LSH25..pry to muze delat bordel takze jdu shanet nejakou jetou a funkcni ...
16:48:27
15.03.2011
15.03.2011
-> buldozerxxx: horšie že ja lambdu nemám povolenú
16:25:31
15.03.2011
15.03.2011
buldozerxxx
tak jsem se na to vrhnul a na co jsem neprisel....lambda sonda sla povolit rukou defakto byla volna....takze doufam ze to bylo tim..coz by vysvetlovalo to ze pry zacina fungovat az pri nejake teplote..tak snad to pak delalo z tohodle duvodu kraviny...normalne mam radost a doufam..project to jsu az vecer..tak pak schvalne napisu
10:39:09
15.03.2011
15.03.2011
mám podobný problém akurát nie taký veľký ale skôr subjektívny že zohriaty motor ide horšie , studený ide pekne , ťahá a plynule , pri zohriatom pri štartovaní zvykne ten motor tak poskočiť že klepne do plechu pod motorom - viem je ten plech ohnutý ale studený motor ani ak pustíš prudko spojku to nespraví len pri tom štarte teplom ho tak hodí
pamäť závad čistá , čidlo teploty ide , klapka ok /otáčky drží ako pribité ešte som také nevidel/ , sviečky správne
vôle ventilov to už je horšie , prvý valec sa prakticky nedá nastaviť a furt ostáva tvrdý ostatné je v poriadku
06:10:15
15.03.2011
15.03.2011
buldozerxxx
ta zkouska cidel za jizdy je nerelana...mam pocitac v garazi na pevno....ale takhle dalece doufam nebudu muset experimentovat....nepise mi to nic,tak snad vsechny cidla ok
...hlavne mam vsechny doma asi trikrat,cidlo teploty snad 10krat...takze uz jsem s tim zkousel vsechno mozny....PS:koukam ze jsi taky z teplic
05:59:04
15.03.2011
15.03.2011
buldozerxxx
mno to je dobra otazka...ventili se serizovali ale ted jsem delal rozvody a ventili jsem uz neprejizdel....ale tohle to delalo uz nez jsem tam ty rozvody daval.....to je porad stejny ..proto jsem se do toho nehrabal....uplne ze zacatku to jezdilo normalne....takze by mneli bejt OK..ale muzu je preject i kdyz tomu nejak neverim....poradte mi nekdo s tou lambdou???muze bejt v haji i kdyz to vag neukaze...????mam doma jednu nahradni ale je z BMM..bude to na ni normalne makat
????diky
????diky
22:31:43
14.03.2011
14.03.2011
cuker
Taka mala otazka:ventilové vôle su v poriadku?
22:23:23
14.03.2011
14.03.2011
-> buldozerxxx: A skousel si jizdu a sledovat jak se chovaji ruzna cidla vstriky apod? mala inspirace www.kuladmin.spsteplice.c
z/vagcom12mb.wmv
21:45:08
14.03.2011
14.03.2011
buldozerxxx
to jsou takovy debilni zavady..skoro vsechno jsem vyzkousel,diagnostika nic neukazuje a porad to dela a podle to delat nema...proste uz mi to s.... ja porad nejak v duchu sazim na lambdu protoze kdyz ji odpojim tak se nic nedeje je to mrtvy stejne jako kdyz je zapojena ale vag mi nic nepise....
21:34:32
14.03.2011
14.03.2011
buldozerxxx
jojo prepina......to chodi jak ma....zkousel jsem to dokonce i zajistit tak aby tam sel porad studeny..jako zvenku smer naraznik a ne z motoru a beze zmeny....
21:33:00
14.03.2011
14.03.2011
buldozerxxx
prave ze vag nerika vubec nic...absolutne bez problemu..cidlo teploty mam uz snad 10 a zadna zmena....od kad teply vzduch???vsechno mam pretesneni..teda mnelo by bejt...je to jako kdyz nechce a pak se chyti a jede....ale i tak je cejtit ze tam neco neni v poradku
21:32:05
14.03.2011
14.03.2011
Prepina klapka teply/studeny vzduch na zacatku toho plastovyho sani? resp. MPi to ma myslim pod filtrem v tom boxu.
21:22:59
14.03.2011
14.03.2011
Dušan
to je jako by to nasavalo neustale teply vzduch nebo davalo spatny hodnoty cidlo teploty. Co rika VAG ?
21:16:00
14.03.2011
14.03.2011
buldozerxxx
mam tu na vas lidi snad uz posledni dotaz hlavne rp ty co maj jako ja 1.3mpi 50kw.resil jsem tu uz predchozi problemy a a vsecko diky vam uspesne vyreseno a od te doby vse funguje ale....kdyz se motor ohreje treba i na provozni teplotu nebo se ohreje trosku vice tak mi prijde ze motor relativne zlenivy a ma takovou diru v plynu.Treba ve meste kdyz to chci odpichnout tak to chce mit cca 3tisice..je to takovy mrtvy a pak se prehoupne a jede...jinak co se tyce vsech cidel,klapky,vstriku,filt
ru,cerpadla a rj tak to vse mam vyzkousene...diky za rady...napadla mne i ta lambda sonda..ale na dïagnostice je vsechno Ok a kdyz ji odpojim tak beze zmeny...
