-> Saker:
možná máš rozdělovač pootočený o 180°
nastav první válec do pozice zážehu (střídají ventily 4. válce)
namontuj rozdělovač tak aby palec ukazoval na značku prvního válce na skříni rozdělovače.
nastav správnej předstih a mělo by to jet
rychlá rada prosím!!
16:48:53
26.03.2011
26.03.2011
Jakub M.
16:05:09
26.03.2011
26.03.2011
Saker
spojule hřídelku co jde jakoby od motoru(zespod) a vačkovou hřídelkou palce..
15:23:36
26.03.2011
26.03.2011
matisek
-> jarda.u1: Ze by mal v škodovke 1300vku zo žiguláka,ten tam má tisíchran.
15:10:40
26.03.2011
26.03.2011
jarda.u1
-> Saker: kde mas v rozdelovaci nejakej tisicihran?
15:05:10
26.03.2011
26.03.2011
Saker
-> jarda.u1: zkusím to tedy a uvidím..
15:03:45
26.03.2011
26.03.2011
Saker
nevíte čím by to mohlo už být? vím, že takhle přes net je to na pytel, že by bylo lepší to vidět osobně no.. prostě jezdila a z ničeho nic přestala, po dlouhém zkoumání jsem přišel na to že odešel tisícihran v rozdělovači = protáčel se.. tak jsem sháněl jiný a mezi tím, jsem motor čistil, takže jsem s klukou párkráte zatočil.. nasadil jsem tam nový rozdělovač a jen se točila, ani znnámka že by chtěla chytnout.. tak jsem ho zas celý vytáhl a otočil jsem motorem o 360° a znova nastavil celý předstih, a plive mi do karbecu.. kde by mohla být chyba?
15:00:59
26.03.2011
26.03.2011
jarda.u1
-> Saker: tak ho musis dat do zakladni polohy a pak seridit predstih.Mas tam zrejme 7 stupnu predstihu,ale pali ti to na jinym valci nez ma.
14:48:09
26.03.2011
26.03.2011
Saker
měl jsem ho úplně venku(mezi tím jsem si hrál s motorem) a když jsem ho nasadil, tak se jen točil motor.. tak jsem ho zas vytáhl, otočil motorem o 360° a nastavil předstih, no a plive do karbecu no
14:43:10
26.03.2011
26.03.2011
Tommyk
-> jarda.u1: taky si myslim no, ale zkusit to muze
14:41:47
26.03.2011
26.03.2011
jarda.u1
na 7 to nejak vrcet taky musi.Mel jsi ho venku i s kominkem?
14:40:42
26.03.2011
26.03.2011
Tommyk
14:39:19
26.03.2011
26.03.2011
Saker
mám tam 7°
14:37:24
26.03.2011
26.03.2011
jarda.u1
musis nastavit predstih
14:37:10
26.03.2011
26.03.2011
Tommyk
nastav předstih
14:36:39
26.03.2011
26.03.2011
Saker
když startuji, tak mi sřílí do karbecu, co s tím mám udělat?? měnil jsem rozdělovač na 130tce.. díky
