Klepání motoru
13:19:36
06.04.2011
06.04.2011
tomvm
Sakra teda ... to nepoznáš jestli ti to 'klepe' jak se říká že to dělají ventili, i když to nedělají narozdíl od chodu na 3 válce ?
06:05:05
06.04.2011
06.04.2011
cames
jamka ve víku rozdělovače pro VN kabel na třetí válec zoxidovaná, volnoběh po úplném vypojení kabelu 3válce bez změny, výměna víka rozdělovače za nový nevedla ke změně, takže motor jede na tři válce, svíčka na třetím válci totálně černá (6týdnu stará)-novou koupím dnes
momentálně jsem bez záznamového zařízení :-(
14:37:28
05.04.2011
05.04.2011
sbf
ako klepe ako zbijacka kvoli kladivku v rozdelovaci to mi moc nesedi.
nahraj to na mobil + daj na youtube
07:00:15
05.04.2011
05.04.2011
cames
tak kladívka vypadají O.K.,
nyní nově to občas bez ohledu na teplotu motoru vůbec nestartuje, jindy chytne na zakašlání...
předstih by měl být O.K., rozdělovač taky,
po návštěvě kuny která prokousala jeden kabel ke svíčce, jsem vyměnil kabel za nový, koukám že je silikonový, zbylé kabely jsou původní kaučukové (že by tím?)
22:14:08
04.04.2011
04.04.2011
tomvm
Jestli kontakty byli KO po pár km tak určitě novej kondík a celkový seštelování rozdělovače to chce
19:20:52
04.04.2011
04.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dpc, teraz si ma dostal ... :D na a mas tam edit
18:53:39
04.04.2011
04.04.2011
-> afro100: Komu rikas vole?
18:49:21
04.04.2011
04.04.2011
-> cames: predstih, ventilové vôle atd ... pripadá mi to nejakée rozhasené a detonuje ...
17:30:39
04.04.2011
04.04.2011
MiroJ
-> cames: a kladivko bolo znovu prepalene ? po tych 20 km ?
10:46:22
04.04.2011
04.04.2011
cames
na 100%
když to začalo klepat ale už hodně (hrozilo poškození sluchu) tak jsem zastavil a na volnoběhu taky klepal... koukl jsem na kladívka rozdělovače (propálený) vyměnil jsem je a byl klid... asi tak 20km potom zase začal klepat,
10:39:56
04.04.2011
04.04.2011
A jseš si jistej, že to je motor?
10:39:24
04.04.2011
04.04.2011
cames
auto Š120L úzká 78
10:38:57
04.04.2011
04.04.2011
cames
Zdravím
dříve než se do něčeho pustím tak se raději zeptám...
motor po městě a tak do 60km/hod jede v pohodě, když ale vyjedu z města tak po překročení 60km/h začíná klepat (jako zbíječka) a moc nejede, když ale dám plný plyn tak se motor ztiší a jede jak má... jakmile přestanu zrychlovat tak začne klepat...
takže když motor nedržím pod krkem tak klepe...
máte někdo nějaký tip???
díky
díky
