Vodna pumpa
17:05:19
12.04.2011
12.04.2011
-> Urbi 12.04.11 16:28:42: Starýho Pešana viz. moje fotogalerie z posledního virt srazu
16:55:03
12.04.2011
12.04.2011
Petrson
-> Urbi 12.04.11 16:28:42: Pešana viz www.dragracingteam.cz/ind
ex.html
16:28:42
12.04.2011
12.04.2011
Petr Urban
-> Tuner#2: Mohu se zeptat ci je ten zajímavý motor s dvěma Sedry ? A gumička mi netěsní ani na jedné škodovce. Pořád to mírně pídí z pumpy. Čím to ? Jaký používáte fridex ? Já mám v jendé škodě růžový, v druhé modrozelený a pořád to teče na každé. Když tam byla jen voda nebo Fridex stabil, tak to asi nedělalo.
11:39:51
12.04.2011
12.04.2011
-> pistaa: Pumpy jsem nikdy nějak nezkoumal krom toho, že jsem už 2 x menil těsnění aby netekla (vždy se trhla gumička v tom vlnovci), ale co zkusit elektriku?
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../148_7668_190.j pg
19:21:48
11.04.2011
11.04.2011
-> pistaa: originál , hepu , graf , jasné ty s tým veľa nenajazdíš tak ti to možno vydrží , tak ak chceš demontovateľnú remenicu tak to bude veľmi jednoduché , za prvé felda má krátku remeničku a nemáš tam kde urobiť závit - jedine vnútorný , za druhé by si to musel rozobrať - vylisovať hriadeľ z ložiskom a osústružiť a urobiť drážku , možno by to šlo aj bez toho nejak upevniť za vrtuľku , alebo proste upraviť remenicu a tú tam nalisovať , však to tak často meniť nebudeš , hold to zobrať do ruky a koumať najvýhodnejšie riešenie
ten výstup je na každej predohrabovej pumpe rovnako
19:18:41
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
-> suri: ja som jazdil len cinu a maximalna spokojnost ine ani nechcem, potrebujem vystup dole ako na foto a najlepsie demontovatelnu remenicu ale hlavne na klinok i ked bude nedemontovatelna. a aky by sisi na auto dal? staru seriu? alebo kto to este vyraba nove?
19:15:30
11.04.2011
11.04.2011
-> pistaa: a čo potrebuješ vedieť? škodovka má proste v remeničke dieru z menším priemerom a drážku na pero a fav fel má remenicu nalisovanú z väčším priemerom a bez klinku , ak chceš použiť tvoju remenicu tak je jedno akú pumpu máš , či fávo či fel , vždy ju budeš musieť upraviť a nalisovať inak čínsku VIKU by som si na auto nedal
19:13:56
11.04.2011
11.04.2011
Josifek
-> pistaa: V rychlovke som nasiel na nete este toto, predpokladam ze hladas asi cim lacnejsie riesenie... www.daviescraig.com.au/El
ectric_Water_Pumps-list.as
px
19:10:23
11.04.2011
11.04.2011
alpin
-> Josifek: to už radšej malé obehové čerpadlo z nezávislého kúrenia
19:07:59
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
-> alpin: seia tam je tazka zatial, zavodny uz mam najdeny len nie je objednan vjde to na cca 300E a vazi 2100g.
-> Josifek: tak jemu staci i male cerpadlo on to ani neohreje poriadne, neporovnatelna zataz voci okruhu
tlak hej ale prietok nie
19:07:14
11.04.2011
11.04.2011
Josifek
-> pistaa: Inac ma napadla este pumpa z klasickeho ustredneho kurenia, ta musi mat dostatocny tlak na to aby to pretlacila...
19:05:17
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
Toto je co zaco? To sa mi hodi, seria remen, a super sklon sania vody
19:04:32
11.04.2011
11.04.2011
alpin
-> pistaa: jaky si dal nakoniec altík ?
19:03:50
11.04.2011
11.04.2011
Josifek
-> pistaa: No si ma predbehol prave som sa chcel spytat ci uz si vyhodil azda aj altik hehe :D no ale trebalo by sa spytat toho chlapika co ma tu tisicku na sprinty on to tak ma spravene...
19:02:52
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
-> Josifek: jasne len to su len doplnkove pumpy co som videl
-> alpin: by si bol prekvapeny, a coho myslis ze zeniem vetraky, svetla cerpadla, stierace a podobne? a od coho mam alternator? :)
19:01:24
11.04.2011
11.04.2011
alpin
-> Josifek: on ma baterku tak na naštartovanie
18:59:16
11.04.2011
11.04.2011
Josifek
-> pistaa: Neuvazoval si nad pouzitim elektrickej vodnej pumpy ked uz sa s tym chces pohrat ?
18:53:01
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
-> afro100: je to dost chaoticky napisane, napr ze su 2 typy a su spisane 3 tak ja neviem.preto sa pytam
18:51:11
11.04.2011
11.04.2011
-> pistaa: mas to tu napisane suri 11.04.11 18:39:12 napsal: remenica felicia je lisovaná nie ako má škodovka na klinku, je tam iný
priemer takže urobiť jedine nejakú sústruženú redukciu z drážkou
na klinok
na klinok
18:49:49
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
a je remenica nejakym sposobom zamenna za povodnu? (obr. c.2)
18:49:12
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
mam na mysli pouzitie pumpy na foto s odrezanym silentblokom (vid foto 1)
18:43:19
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
mal som na mysli pumpu vyrabanu pod znackou Vika. ako som mal ked bolo mozno vidiet na aute. jedna sa mi o to ci ma felicia iny sklon sania a ci je mozne ju pouzit , a nahodit moju remenicu ktora je vyrobena na klinok ciize ako odlahcena verzia povodnej remenice.
18:39:12
11.04.2011
11.04.2011
prípojku na kúrenie má každá pumpa , 135-6 má vývod na vyhrievanie sania , remenice sú dva typy 1000-100 veľká a potom 120 menšia remenica , remenica felicia je lisovaná nie ako máš škodovka na klinku , je tam iný priemer takže urobiť jedine nejakú sústruženú redukciu z drážkou na klinok
18:38:24
11.04.2011
11.04.2011
Rozdíl je v hřídelce užovka/Mko
18:36:49
11.04.2011
11.04.2011
pistaa
Ake su v pumpach pre skoda 105-136 rozdiely:
1. rozdiel sklonu nasavanej vody?
2. pripojka pre kurenie?
3. remenica?
4. ake ine?
ma niekto pouzitu remenicu felicia na voze skoda 105-136? nejaka ilustracna foto
dakujem
3. remenica?
4. ake ine?
dakujem
