Repas olej. cerpadla
19:25:25
29.06.2011
29.06.2011
Tommyk
-> Dymák:
09:17:17
29.06.2011
29.06.2011
-> Tommyk: jo
08:47:10
29.06.2011
29.06.2011
Dymák
-> Tommyk: sorry, jsem si poplet AEE a ABU - páč ABU má 2 čidla, ale to se tě netýká, takže mě vůbec neposlouchej
21:34:39
28.06.2011
28.06.2011
Tommyk
-> suri: takže pod hydroštelama
20:38:47
28.06.2011
28.06.2011
-> Tommyk: však miska pružiny ventilu - potrebujem urobiť sťahovák pružín a potrebujem priemer
20:36:02
28.06.2011
28.06.2011
Tommyk
-> suri: nejak si ted nemuzu vybavit kde to v ty hlave najdu.. nakopni me :D
19:55:20
28.06.2011
28.06.2011
-> Tommyk: tak miska je hádam rovnaká
19:32:18
28.06.2011
28.06.2011
Tommyk
-> suri: vsak me je to jedno, at si rika co chce.. vim svoje
o vikendu to okouknu, ale jak rikam je to hlava z 1.6 pola a jsou tam malicky rozdili v
necem.. tak nevim jestli to bude stejny..
10:18:53
28.06.2011
28.06.2011
-> Tommyk: čidlo je jedno 0,25 bar m10x1
1,3 má iné iný závit tuším aj tlak , len ti blbne hlavu
potreboval by som základné rozmery misky pružiny na sťahovák
22:12:07
27.06.2011
27.06.2011
Tommyk
-> Dymák: zajímavý že z těch tvejch 3 druhů nemam ani jedno.. nemyslíš 1.3?
22:10:44
27.06.2011
27.06.2011
Tommyk
-> suri: mam ale z pola. jinak zdvihatka mam z fe 1.6 novy venku, tak muzu zmerit. ale spis az o vikendu
19:22:07
27.06.2011
27.06.2011
hoši , nemáte niekto hlavu z 1,6 von z auta? potreboval by som vedieť priemer zdvihákta a misky ventilu
09:04:04
27.06.2011
27.06.2011
Dymák
olejový čerpadlo vždy přežije motor, takže bych to neřešil a pokud budeš měnit čidlo tlaku mazání, tak bacha jsou 3 druhy (0.8 - 1.4 - 1.8 bar)
16:57:14
21.06.2011
21.06.2011
Tommyk
-> suri:
16:46:22
21.06.2011
21.06.2011
-> Tommyk: nechytať , naliať oleja a hotovo
16:43:18
21.06.2011
21.06.2011
Tommyk
Tak repas nejde a skončil jsem u novýho..
teď je otázka, zda to mam rozebrat a promazat, či to vzít v celku a prolít olejem nebo to nechat bejt a dát do auta..? abych řekl pravdu tak se mi do toho moc hrabat nechce
teď je otázka, zda to mam rozebrat a promazat, či to vzít v celku a prolít olejem nebo to nechat bejt a dát do auta..? abych řekl pravdu tak se mi do toho moc hrabat nechce21:56:11
16.04.2011
16.04.2011
Tommyk
-> suri: no nejspíš to tam maj jen blbě napsaný a platí to pro oba motory, že musí řemenice dolu a ten boční kryt taky. Myslel sem že tam ještě dneska skočím na to kouknout, ale teď už tam nejdu :-D koukaj divně, když tam jsem do půlnoci.. zaskočím tam ráno
21:23:49
16.04.2011
16.04.2011
-> Tommyk: čítaj viackrát a prídeš na veľa vecí , ja osobne som toto nerobil tak ti nepomôžem
20:58:39
16.04.2011
16.04.2011
Tommyk
-> suri: ale nevim jak to napnout, v DP je napsany posunem cerpadla a to nikde nevidim.. jak to posunout, chtelo by to nekoho kdo to delal.. navic pokud budu chtit to cerpadlo vyndat tak musi (asi - moc to z ty DP nechapu) rozvody dolu a oz. remenice dolu, ktera je mimochodem utazena jako krava... hmm, potesujici, ani tu hvezdicku k tomu nemam
20:50:50
16.04.2011
16.04.2011
-> Tommyk: tak to potom bude závada
16:02:30
16.04.2011
16.04.2011
Tommyk
-> suri: je, dneska to změřím... ale už asi vím kde je problém ... před chvílí sem to sundal (vanu) a je tam volnej řetez jak kráva
a ve vaně dost velkej kousek kovu (nejspíš hliníku)
kurva
kurva15:50:01
16.04.2011
16.04.2011
-> Tommyk: jestli je tam čo repasovať , nie je v dp návod ako to rozobrať a zmerať vole?
10:08:21
16.04.2011
16.04.2011
Tommyk
Z názvu je to jasný. Nemáte s tím někdo zkušenost? Co se tam vlastně repasuje? Rozebraný jsem to ještě neměl, vím že tam budou nějaký ozubený kolečka a pružinka s kuličkou na regulaci tlaku, ale to je tak vše
jedná se o čerpadlo z vw motoru 1.6 AEE (felicia)
díky
díky
