škoda 120 motor favorit přehřívá se
21:12:30
19.04.2011
19.04.2011
Hrabosh
Z čeho tam máš vodní pumpu? Měl jsem pdobné problémy .... hlavně při vyšším zatížení (dálnice). Když jsem vyměnil Fávo pumpu za 130, tak ze to spravilo.
21:35:46
18.04.2011
18.04.2011
kubo980 18.04.11 14:47:49 napsal:
→ jarda19: Ak tam máš favo čidlo a 120 budík tak ti to
ukazuje blbosti.. Ale to by ukazovalo o 20 míň. Leda by tam byla opačná kombinace.
-> jarda19: Co všechno jsi s autem dělal, že dřív to fungovalo normálně a teď to ukazuje hodně?
15:41:01
18.04.2011
18.04.2011
jarda19
Jo a nějaká normalní rada byla by?
15:35:28
18.04.2011
18.04.2011
kubo980
-> jarda19: hej domček termostatu...no tak ja neviem skus nejaky externy teplomer:D
15:30:49
18.04.2011
18.04.2011
jarda19
Bohužel ještě ke všemu jsem puntičkář na tohle:D
15:30:35
18.04.2011
18.04.2011
jarda19
Nwm co myslíš tim teleso termostatu teda...domek termostatu? Hele je to prostě záhada:D Mě jde o to aby se to nevařilo hlavně.....jenže když budík ukazuje 100 tak jak já vím že to neni pravda??
15:19:33
18.04.2011
18.04.2011
kubo980
-> jarda19: Teleso termostatu tam je z favorita alebo 742/136? No ak je tam favoritove čidlo teploty a daš tam 120 tkové tak by to mohlo pomocť
120 tkové by tam malo normalne pasovať. či môže byť špatné neviem.. ešte sa mi nestalo že by sa pokazilo.. ale môže byť..
120 tkové by tam malo normalne pasovať. či môže byť špatné neviem.. ešte sa mi nestalo že by sa pokazilo.. ale môže byť..15:15:46
18.04.2011
18.04.2011
jarda19
a když dám čidlo 120cítkový tak to bude ok? pude to tam? mam tušení že tam čidlo 120cítkový je ale.....může bejt špatný??
14:47:49
18.04.2011
18.04.2011
kubo980
-> jarda19: Ak tam máš favo čidlo a 120 budík tak ti to ukazuje blbosti..
14:46:56
18.04.2011
18.04.2011
jarda19
noo čidlo nevím hele jaký tam je.....néé voda je v nádobce klidná a víčko mam nový....
14:44:09
18.04.2011
18.04.2011
EVO-Liner
Nebude upchaty chladiaci kanal v bloku motora? Ked to bezi nevychrchlava vodu z nadobky na chladiacu kvapalinu?
14:44:04
18.04.2011
18.04.2011
kubo980
A čidlo teploty tam máš z čoho?
14:39:36
18.04.2011
18.04.2011
jarda19
Čus lidi, mam v šáde motor z favorita a termostat ze 120cítky....Když topím naplno je tam přesně 80.....když topím napůl je tam 85 a když netopím uplně to vypnu tak je tam zachvilku 90 a někdy i přes pokud jedu rychlejší jízdu, někdy až ke 100. Nechtěl bych to uvařit, takže jezdím s otevřenym topenim, ale přichází léto a mě začíná být horko:D..Když jsme tam dal termostat z favorita a topil jsem tak tam bylo přesně 90 a když sem topení vypnul tak 100+ (včas sem to chcipnul)... Další věc je že jsem dával uplně nový chladič....takže nějaký rady...já už fakt nevím co s tím dělat....přechozímu majiteli ten motor držel přesně 80 a v létě v koloně 85......Díky za rady..;)
