Chlazení Rapid
10:17:28
05.05.2011
05.05.2011
Sten
-> 136M: No to je dcl i možný s tou hadičkou...pač tam mám ještě tu starou opletku a ty stály za prd
01:10:45
05.05.2011
05.05.2011
136M
tenhle problem sem mel taky nakonec to bylo spatne dany tesneni pod hlavou ale zkus dat jinou hadicku od radiatoru na odvzdusnovaci kohout a od nej na chladic muze se stat ze je popraskana a prisaje vzduch a pak to zacne varit
14:55:47
04.05.2011
04.05.2011
Sten
-> sbf: Motorem to nejni tam je těsnění nový tak měsic starý...a teplota nevylezla uplně až na maximum takže se dcl chladil sám tim jak běžel v malym okruhu...chladič novej nedám nemám na něj sem student... leda zas jinej starej co mám doma...ale proč bych neměl dávat zpět ten rozebranej? myslíš že poteče? já ho aspoň zkusim, když ho nalepim na silikon a pořádně utáhnu ty svorky tak si myslim že by zas mohl v pohodě jít...uvidím no...stejně mě letos čeká kompletní generálka auta i s lakem...
13:39:34
04.05.2011
04.05.2011
sbf
zasnem.
vymen tesnenie hlavy+ci nie je prasknuta a ten "vycisteny" chladic neskladaj (daj tam novy/nerozobrany).
11:12:57
04.05.2011
04.05.2011
Sten
-> sbf: Jo rozebral pač sem si myslel, že to dělá náká usazenina v něm...ale byl jen trochu mastnej uvnitř...no sundal jsem z něj ty plastový boky na kterých sou vývody pro hadice...tak když už jsem ho rozebral tak ho aspoň pořádně vyčistím z venku i ze vnitř...
10:22:09
04.05.2011
04.05.2011
sbf
rozobral si chladic??
hadam najobycajnejsi problem na 742.xxx, treba hladat
21:11:17
03.05.2011
03.05.2011
Sten
-> Matthes, záškodník z TechWebu: taky myslim jen doufám že tam nebude nic tvrdýho... dík
16:50:45
03.05.2011
03.05.2011
To chces rozpojit vepredu a vzadu a proplachnout zahradni hadici.
16:39:03
03.05.2011
03.05.2011
Tak to máš někde ucpaný
16:19:09
03.05.2011
03.05.2011
Sten
Mám problém po deseti km jízdy začnu vařit a to i teď když je poměrně kosa...termostat sem vyhodil hned jak bylo plus...vodní pumpa fachčí tu sem loni měnil... chladič sem vyndal a je skoro čistej...dokonce sem ho i rozebral abych viděl do vnitř...a když vařim a šahnu dopředu u chladiče na hadice tak sou studený tak je promačkám a za chvilku se začnou ohřívat...hadice od termostatu dopředu na tý by se dali smažit vejce...oleje je dost a je novej a vody taky tak už nevim co to muže být...při odvzdušňování jde chvíli voda s bublinkami...pak pára a pak už nic ani vzduch to mě vrtá hlavou nejvíc
