výměna motoru a následně problém se spojkou
16:43:58
10.05.2011
10.05.2011
Majklsto
a neni zdeformovany kominok mrkvy? Ložisko by potom nemohlo volne chodit a tym padom by spojda zostala trochu preklzovat.
23:30:55
07.05.2011
07.05.2011
charouz
taky mě to napadlo ale jak to rezeznat
21:18:59
07.05.2011
07.05.2011
takze lamela je nova? co je to za pritlacak? znacka? typ apod? pokud je lamela nova resp ok silne oblozeni a tycka spojky volna tak uz je chyba jen bud v lozisku ze se o neco opira nebo v pritlacaku. MAs to tam asi blbe nakombinovany.
21:01:09
07.05.2011
07.05.2011
charouz
SETRVÁK NEVYPADÁ STOČENEJ SPOJKA JE NOVÁ MOTOR JEZDIL ALE TAK CCA 1 ROK STÁL V KOLNĚ LOŽISKO NOVÝ HLAVA MĚ TO NEBERE JE NEJAKEJ ROZDÍL MEZI SPOJKOVÝM LOŽISKEM ŠKODA 120 a favorit a to samý s přítlačákem ted by tam mělo být škoda120 ale kdo ví spojku jsem dělal několikrát a nikdy sem se tak nezajebal zas tak složitej mechanizmus to není aby to nemohlo jet napoprvé něco bude špatně ale co
20:48:11
07.05.2011
07.05.2011
Takze pokud dobre ctu ted motor 120 a co tam je za spojkovou lamelu a jaky pritlacak a jaky lozisko?? konkretne pripane neni nejak stocenej setrvacnik? trsp ta plocha kde je lamela? z cejho je ten motor? normal jezdil?
20:42:59
07.05.2011
07.05.2011
charouz
má vúli
20:40:11
07.05.2011
07.05.2011
Na hridely se uprava nedela, to spis na vypinaci tycce spojky opravdu kdyz ji seridis ma i vuli ??
20:33:11
07.05.2011
07.05.2011
charouz
zdravím abych nastínil problém škoda 120 m 4 stupnová převodovka motor favorit koupeno tak motor jsme vyměnili za 130 spojku přítlačák nechán púvodní pak jsme sehnali origo motor 120 v dobré kondici který jsme tam dali klouže spojka motor tedy ven ro jistotu nová spojka i ložisko spojka klouže dál je seřízená ovzdušněná vše ok spojku jsem měnil už několikrát a še ok jde o to když tam někdo cpal motor z favoritu tak nedělali se nějaké úpravi třeba na hřídeli nebo jiné spojkové ložisko nebo tak něco a když jsme tam dali spátky motor škoda 120 tak to dělá pestvo poradte prosím
