V A Č K A - co je to zač?
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 22.05.2011 do 29.05.2011, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
10:40:16
29.05.2011
29.05.2011
elbacil
sorry zla fotka táto tam mala byť
10:38:53
29.05.2011
29.05.2011
elbacil
Keby niekto mal zaujem su tam všeliaké
21:41:17
27.05.2011
27.05.2011
Honza5
-> su.tech: vačku dvě beru.
21:06:18
27.05.2011
27.05.2011
su.tech 27.05.11 11:17:38 napsal:
Přebrušované nebo jeté nejsou. Jsou to nové vačky nikdy nepoužité,
originální. 136MPi 8.96-7,97
11:17:38
27.05.2011
27.05.2011
Přebrušované nebo jeté nejsou. Jsou to nové vačky nikdy nepoužité, originální.
11:16:04
27.05.2011
27.05.2011
VAČKA č. 3
39 mm tak jak jsem psal.
11:15:20
27.05.2011
27.05.2011
VAČKA č. 2
Tady jsem zřejmě udělal chybu a špatně to zapsal, takže ano, 40,5 mm
11:12:34
27.05.2011
27.05.2011
-> Gemini:
-> Tuner#2:
-> Honza5:
Takže pánové... vytáhl jsem vačky, chytil opět digitálku a udělal nějaké fotky...
VAČKA. č. 1
39mm tak jak jsem psal.
-> Tuner#2:
-> Honza5:
VAČKA. č. 1
17:28:14
25.05.2011
25.05.2011
-> Gemini:
-> Tuner#2:
-> Honza5:
Přeměřím a dodám fotky a rozměry.
-> Tuner#2:
-> Honza5:
22:29:28
23.05.2011
23.05.2011
Honza5
Pokud druhá vačka má 40,5 první ložisko beru jí
10:42:49
23.05.2011
23.05.2011
-> su.tech: Taky mě nesedí hodnoty těch ložisek u rozvodů je buď 39,5 a nebo 40,5
09:14:05
23.05.2011
23.05.2011
Gemini
vacka c. 1 - favo vacka so zdvihom 5,9-6mm - 50kw (alebo prebrus)
vacka c.2 - podla zdvihu 40kw vacka MPi- vhodna k rajcatum
vacka c.3 - 50kw favo
ale tie loziska maju divne rozmery , neni tam ani 39.5 , ani 40.5.....meral si dobre ?
15:00:34
22.05.2011
22.05.2011
-> su.tech: no s tym ako si to zmeral ti nikto neporadi. Musis zmerat uhly otvorenia ventilov.
14:44:18
22.05.2011
22.05.2011
-> darklord: Máš to pekne rozpísané, ale ja s tým ako som to zmeral si podla toho moc neporadím...
14:12:37
22.05.2011
22.05.2011
-> darklord: no už som pridal všetko čo bolo treba a teraz sa idem podívat na ten tvoj odkaz. Díky.
14:11:39
22.05.2011
22.05.2011
zelena je podla tabulky 248/248 z 136X resp 136M na male ulozenie
c2 bez znacenia to moze byt obyc favo 43/46/40/felda 40kW
14:10:47
22.05.2011
22.05.2011
-> Rapi1: Áno - dve.
Chcem zistit nezávisle aká je aká.
Chcem zistit nezávisle aká je aká.14:10:32
22.05.2011
22.05.2011
Vačka č. 3
Naměřené hodnoty:
- 1. 30 mm
- 2. 39 mm
- 3. 39 mm
- A. 26 mm
- B. 32 mm
Zjevné značení - zelená barva - viz přiložený detail
Naměřené hodnoty:
- 1. 30 mm
- 2. 39 mm
- 3. 39 mm
- A. 26 mm
- B. 32 mm
14:09:52
22.05.2011
22.05.2011
Rapi1
-> su.tech: jedna z toho je ta moja?
14:09:29
22.05.2011
22.05.2011
-> Matulo: Všetky 3. čo tu pridám su nové náhradné diely takže prebrus nepadá v úvahu.
14:07:54
22.05.2011
22.05.2011
Vačka č. 2
Naměřené hodnoty:
- 1. 30 mm
- 2. 40 mm
- 3. 40 mm
- A. 27,4 mm
- B. 33,5 mm
Zjevné značení - žádné
Naměřené hodnoty:
- 1. 30 mm
- 2. 40 mm
- 3. 40 mm
- A. 27,4 mm
- B. 33,5 mm
14:07:02
22.05.2011
22.05.2011
Maťulo
-> su.tech: Podla nakruzku za prvym palcom a maleho ulozenia seriovy favorit... Teda ak nie je prebrusovana!
14:05:01
22.05.2011
22.05.2011
Vačka č. 1
Naměřené hodnoty:
- 1. 30 mm
- 2. 39 mm
- 3. 39 mm
- A. 26,5 mm
- B. 32,5 mm
Naměřené hodnoty:
- 1. 30 mm
- 2. 39 mm
- 3. 39 mm
- A. 26,5 mm
- B. 32,5 mm
14:04:25
22.05.2011
22.05.2011
22.05.2011
22.05.2011
Mám tady 3 vačky pro motory Škoda a potřeboval bych poradit co je která zač... hlavně mě samozřejmě zajímá časování pokud je tedy možné zjistit ho z hodnot které jsem orientačně na nich naměřil. Za pomoc a případné rady jak to zjistit díky.
