Fe 1.6 chcípe
22:21:52
25.05.2011
25.05.2011
Karel.
-> Jakub M.: to není hallův, je to kabel od rozdělovače, jakoby ukostření, takovej měděnej, tak cca 5cm
21:27:39
25.05.2011
25.05.2011
Jakub M.
-> Karel.:
je to hallův sensor - snímač otáček.. pokud oba máme na mysli to stejné.. ono tam toho víc neni .. VN kable a snímač
20:52:56
25.05.2011
25.05.2011
Karel.
tak vyřešeno, jsem to říkal, že to bude tím káblem od rozdělovače
můžete mi říct jakou tam plní funkci, že to dělá takovýhle hovadiny
20:40:42
25.05.2011
25.05.2011
myschaak AZNP K.Hora
mě to taky chcípe....ale hlavně že to jezdí)
17:10:15
25.05.2011
25.05.2011
-> Karlos (WIO46): Karel alebo Karlos , dyť je to jedno
17:08:37
25.05.2011
25.05.2011
Karlos (WIO46)
-> suri: Já už to mám pořešené.
17:02:55
25.05.2011
25.05.2011
-> Karel: tak nastav voľnobeh ako ti radia , vyčistiť klapku - poriadne hlavne hrany, urobiť na lanku vôlu , reset a základné nastavenie
16:52:32
25.05.2011
25.05.2011
Tommyk
je to v klapce..
16:51:22
25.05.2011
25.05.2011
Karel.
-> Karlos (WIO46): mrknu na to, díky
16:42:49
25.05.2011
25.05.2011
Karlos (WIO46)
-> Karel.: No já jí čistil, dal zpět a po nějakém čase začal volnoběh strašně houpat a dostkráto to i chcíplo. Prý že těsnění pod klapkou. Nevěděl jsem si s tím rady, tak to šlo do servisu a tam mi řekl totok.
16:41:06
25.05.2011
25.05.2011
Karel.
-> Karlos (WIO46): klapka byla sundaná teď před 3 měsícema, tak že by se to projevilo až teď? Mrknu, ale to se mi nezdá
16:40:30
25.05.2011
25.05.2011
Karel.
-> šrek: seřídit volnoběh?? a jak??
16:39:44
25.05.2011
25.05.2011
šrek
seřídit volnoběh
16:39:38
25.05.2011
25.05.2011
Karlos (WIO46)
Tohle mi taky 1,6 dělala.Nakonec to bylo těsnění pod klapkou prý.
16:36:02
25.05.2011
25.05.2011
Karel.
teď mi volala přítelkyně, že jí felda pořád chcípe, nastartuje, jede, ale jak vyřadí tak hned chcípne, ještě jsem v práci, takže jak budu u auta třeba mě něco napadne, ale teď bych uvítal rady na co se zaměřit, díky, vím, že mi včera upadl kontakt od rozdělovače, jakoby ukostření nebo na co to tam je, ale tím by to nebylo ne?
