volnobeh
10:19:22
11.07.2011
11.07.2011
harvyBB
naozaj nikto neviete kde je chyba auto uz prestalo zdochynat ale otacky kolisaju stale medzi 800-1200 kde je chyba este idem vymenit rozvod rovno z olejom a uvidim mozno ked je volny rozvod tak zle pali rozdelovat a menia sa otacky ale niesom si isty naozaj neviem kde uz moze byt chyba
20:01:58
19.06.2011
19.06.2011
harvyBB
jo ten je dobre ked som rozdelovac menil som ho nastavoval
13:14:46
19.06.2011
19.06.2011
david 136 - zrušená registrace
-> harvyBB: predstih mas dobre nastavenej?
13:08:04
19.06.2011
19.06.2011
harvyBB
posilnovac prisaval vzduch ten je novy aj hadica je nova ked zakryjem vicko karburatora auto zdochne cize vzduch asi neprisava motor sa generalkoval pred asi 8000km a samozrejme sa davalo nove tesnenie pod hlavu pred tyznom som este nastavoval ventili kedze sadla hlava a mazanie nesvieti ked stlacim spojku a kluka je v pohode akurat huci lozisko v prevodovke ale to nema na to vpliv urcite
11:47:13
19.06.2011
19.06.2011
mato3
udajne ak ma kluka velku axialnu volu. stlacis spojku tak sa pohne kluka v axialnom smere. ale to vtedy zacne svietit mazane ne ? ale na volnobeh neviem ci to ma vpliv
11:42:18
19.06.2011
19.06.2011
-> harvyBB: Můžeš mít křivou přírubu, křivý víko, děravou hadici, děravý těsnění u hlavy ....
11:40:52
19.06.2011
19.06.2011
-> harvyBB:
Posilovač funguje správně?
11:39:24
19.06.2011
19.06.2011
harvyBB
karburator som pretesnil ked som ho cistil ono kolisu otacky stale ale dakedy sa stane ze vobec nedrzi otacky pozrem ten podtlak este
19:12:53
18.06.2011
18.06.2011
squalo
Podtlakovu hadicu si kontroloval?
19:08:02
18.06.2011
18.06.2011
Asi bude někde přisávat vzduch
19:06:52
18.06.2011
18.06.2011
harvyBB
zdravim vas mam takyto problem mam skodu 125L a karburator 2932 klasicky 120tkovy lenze dakedy ked stojim na krizovatke alebo ked stlacim len tak spojku tak auto zdochne musim pridat cez 5000ot./min a potom uz drzi otacky v com moze byt problem? a este dodam ze autu dost kolisu otacky raz ma 1250 a raz ma 800 ako kedy a raz uplne zdochce ako som pisal za rady vopred dakujem. ventil volnobehu odpaja a karburator som cistil a robilo to aj na druhom
